Blockchiffren / Block-Cipher
Eine Blockchiffre ist ein Verschlüsselungsverfahren und zählt zur symmetrischen Kryptografie. Bei Blockchiffren bzw. Block-Cipher werden die Daten blockweise zu einer festgelegten Größe einzeln und hintereinander verschlüsselt. Wenn die Daten keinen ganzen Block füllen, dann wird der Block am Ende mit dem so genannten "Padding" auffüllen.
Blocklänge
Bei Blockchiffren sollte die Blocklänge, also die Länge der Bitfolge, die jeweils verschlüsselt wird, mindestens 128 Bit betragen. Eine Blocklänge von nur 64 Bit entspräche 8 Buchstaben im Zeichensatz UTF-8, die sich in der jeweiligen Folge durchaus mal wiederholen können.
Betriebsarten
Für die blockweise Verschlüsselung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Vorgehensweise ist in den sogenannte Betriebsarten oder Betriebsmodi festgelegt.
- ECB - Electronic Code Book Mode
- CBC - Cipher Block Chaining Mode
- CTR - Counter Mode
- OFB - Output Feedback Mode
- CFB - Cipher Feedback Mode
ECB - Electronic Codebook
Beim Electronic Codebook (ECB) wird jeder Block mit dem selben Schlüssel verschlüsselt. Hierbei besteht das Problem, dass wenn man zweimal das gleiche verschlüsselt auch zwei mal das gleiche Ergebnis bekommt. Das ist schlecht, weil ein Angreifer per Mustererkennung auf den Inhalt schließen kann.
Man kann das Problem dadurch lösen, dass man mit einer ausreichend großen Blocklänge arbeitet. Nehmen wir beispielsweise eine Blocklänge von 32 Bit. Wenn man immer 4 Byte am Stück verschlüsselt, dann sind das gerade mal 4 Zeichen nach Unicode (8 Bit).
Zeichnet der Angreifer genug Daten auf, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich verschlüsselte Blöcke wiederholen. Das ist nicht gut, denn wenn der Angreifer einen Teil des Geheimtextes einem Klartext zuordnen kann, dann kann er vielleicht auch andere Teile des Geheimtextes herausbekommen.
CBC - Cipherblock Chaining
Cipherblock Chaining (CBC) ist eine weitere Möglichkeit der blockweisen Verschlüsselung. Dabei wird der vorangegangene verschlüsselte Block in den nächsten Block mit hineingerechnet. So ändert sich der Block von Block zu Block, auch wenn immer das gleiche drin steht. Doch auch das ist nicht optimal.
CTR - Counter Modus
CTR arbeitet so ähnlich wie CBC. Bei CTR wird mit einer sogenannten Nonce (number used only once) der Startwert initialisiert. Hierbei besteht die Gefahr, dass wenn eine Nonce ein zweites Mal verwendet wird, dann lässt sich die Verschlüsselung dadurch aufheben, dass beide Nachrichten XOR verknüpft werden.
Übersicht: Bekannte Blockchiffren
- DES
- Camellia
- RC2
- 3DES
- RC6
- AES
- Blowfish
- Serpent
- Twofish
- CAST
- MARS
- Stromchiffren / Stream-Cipher
- Verschlüsselung
- Symmetrische Kryptografie
- DES - Data Encryption Standard
- AES - Advanced Encryption Standard
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Schützen Sie Ihr Netzwerk
Die TrutzBox enthält einen leistungsstarken Content-Filter, der Werbetracker blockiert und vor Schadcode auf bösartigen Webseiten schützt.
Alle Internet-fähigen Geräte, egal ob Desktop-PCs, vernetzte Produktionsanlagen und IoT-Geräte, werden vor Überwachung durch Tracker, Einschleusen von Schadsoftware und dem unbedachten Zugriff auf bösartige Webseiten geschützt.
- Sicheres Surfen mit Content-Filter und Blocker gegen Werbetracker
- Mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit Stateful-Inspection-Firewall und Intrusion-Prevention-System
- Laufende Aktualisierung gegen neue Bedrohungen
Bestellen Sie Ihre TrutzBox mit integriertem Videokonferenz-Server jetzt mit dem Gutschein-Code "elko50" und sparen Sie dabei 50 Euro.
Mehr über die TrutzBox TrutzBox jetzt mit Gutschein-Code bestellen
