DoD-Schichtenmodell
Das DoD-Schichtenmodell ist das Schichtenmodell auf dem das Internet basiert. Da das Internet eine Entwicklung des amerikanischen Verteidigungsministeriums ist, wurde die Bezeichnung des Schichtenmodells von der englischen Bezeichnung Department-of-Defense (DoD) abgeleitet.
Insgesamt sind 4 Schichten definiert, die sich mit dem OSI-Schichtenmodell vergleichen lassen. Man kann sagen, dass das DoD-Schichtenmodell eine vereinfachte Variante des OSI-Schichtenmodells ist.
| DoD-Schichtenmodell | OSI-Schichtenmodell |
| Anwendungsschicht Application Layer |
Anwendungsschicht |
| Darstellungsschicht | |
| Kommunikationsschicht | |
| Transportschicht Transport Layer |
Transportschicht |
| Internetschicht Internet Layer |
Vermittlungsschicht |
| Netzzugangsschicht Network Access Layer |
Sicherungsschicht |
| Bitübertragungsschicht |
Anwendungsschicht - Application Layer
In der Anwendungsschicht sind die Anwendungen und Protokolle definiert, die über das Internet miteinander kommunizieren. Hierzu zählen HTTP, FTP, SMTP, NNTP und viele mehr.
Transportschicht - Transport Layer
Die Transportschicht dient als Kontrollprotokoll des Datenflusses zwischen der Anwendung und der Internetschicht. Hier arbeiten die Protokolle TCP und UDP.
Internetschicht - Internet Layer
Auf der Internetschicht werden die einzelnen Datenpakete mit einer Adresse versehen und ihre Größe an das Übertragungssystem angepasst (Fragmentierung). Die Datenpakete werden in der Regel mit IP übertragen. Auf dieser Schicht sind mehrere Steuerungsprotokolle aktiv, die mit IP stark verknüpft sind.
Netzzugangsschicht - Network Access Layer
Diese Schicht ist die unterste Schicht des DoD-Schichtenmodells und stellt die Netzwerktopologie, das Übertragungsmedium und das Zugriffsprotokoll. In lokalen Netzwerken ist das Ethernet, in Telefonnetzen z. B. ISDN.
DoD vs. OSI
Das OSI-Schichtenmodell wurde erst einige Jahre nach dem DoD entwickelt. Es ist aber an dieses abwärtskompatibel angelehnt. Der direkte Vergleich zeigt eine gewisse Ähnlichkeit. Das OSI-Schichtenmodell ist allerdings wesentlich feiner gegliedert und flexibler. So lässt das OSI-Modell die Zusammenfassung oder Entfernung einzelner Schichten zu. Im DoD sind die Protokolle fest an die Schichten gebunden und lassen keine Anpassung zu. Die Netzwerk-Protokolle TCP/IP sind fest im DoD-Schichtenmodell verankert und lassen sich nicht ersetzen. In den gängigen Netzwerk-Strukturen gibt es kaum Alternativen. Nur die Anwendungen und Übertragungsmedien auf den DoD-Schichten 1 und 4 lassen sich beliebig austauschen.
- Schichtenmodelle
- ISO/OSI-7-Schichtenmodell
- OSI-Schichtenmodell in der Netzwerktechnik
- OSI-Schichtenmodell im ISDN
- TCP/IP
