Galliumnitrid-Technik
Galliumnitrid (GaN) ist ein Halbleitermaterial. Ähnlich wie Silizium, dass auch Galliumnitrid (GaN) verwendet werden, was günstigere elektrische Eigenschaften hat. Transistoren aus Galliumnitrid schalten Strom und Spannung mit niedrigeren Verlusten und höheren Frequenzen als welche aus Silizium.
Bekannt sind sogenannte GaN-Netzteile.
GaN-Netzteile
Netzteile mit Transistoren aus Galliumnitrid (GaN) können effizienter und kompakter als herkömmliche Netzteile gleicher Leistung sein. Doch Transistoren aus Galliumnitrid sind teurer und die Vorteile stellen sich nur dann ein, wenn die Schaltung dafür optimiert ist.
Lohnt sich das?
Ausschlaggebend bei Netzteilen ist ihr Wirkungsgrad. Ein mehrfach teures GaN-Netzteil lohnt sich erst bei einem sehr hohen Wirkungsgrad und oft erst nach vielen Jahren Dauerbetrieb.
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
Roboter-Bausatz bestellen
