Edge und Fog Computing
Edge und Fog Computing sind Begriffe aus dem Produktmarketing für eine Systemarchitektur, bei der es sich um eine Gegenbewegung zu den üblichen zentralistischen Cloud-Architekturen handelt.
Edge und Fog Computing bringen das Verarbeiten der Daten und das Steuern verteilter Systeme aus der Cloud zurück in die Nähe der Geräte. Die Datenverarbeitung erfolgt dezentral am Rand des Netzes, weshalb man von Edge Computing spricht. Damit verbessert man die Sicherheit, Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit, Flexibilität und Autonomie von IoT-Systemen.
In der Praxis verlaufen die Grenzen zwischen Edge und Fog Computing fließend. Edge und Fog Computing beschreiben lediglich Architekturen von verteilten IoT-Systemen und keine konkreten Techniken.
Edge und Fog Computing bedeutet auch nicht, komplett auf die Cloud zu verzichten. Es geht dabei darum auf die Abhängigkeit der Cloud zu reduzieren.
Edge Computing
Edge Computing sieht vor, einen Teil der Datenverarbeitung nicht erst in der Cloud durchzuführen, sondern bereits lokal, auf einem System nahe am Ort des Geschehens.
Bei den meisten Sensor-Netzwerken werden die Daten direkt an ein Backend-System, zum Beispiel die Cloud, gesendet. Dort werden die Daten mit Rule Engines, Big Data oder Machine Learning weiterverarbeiten. Die Erkenntnisse werden archiviert und Entscheidungen als Kommandos an lokale Geräte gesendet, um dort steuernd bzw. regelnd einzugreifen.
Wenn die Datenmenge pro Device gering ist, ist das ein gangbarer Weg.
Doch wenn die Netzkapazität gering ist und die Anforderungen an Latenz, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit hoch sind, dann kann es notwendig sein, die Daten lokal zu verarbeiten, um die Belastung für Netz und Backend zu reduzieren.
Fog Computing
Führt man zwischen Edge und Cloud eine zusätzliche Verarbeitungsebenen ein, dann nennt man das Fog Computing. Fog deshalb, weil sich der Nebel näher am Boden bewegt als die Wolken.
Beim Fog Computing findet das Verarbeiten und Speichern der Daten auf mehreren, hierarchisch strukturierten Knoten, den Fog Nodes, statt. Die Kommunikation findet sowohl untereinander als auch mit der Cloud statt.
Fog Nodes sind typischerweise Embedded-Systeme, können aber auch Smartphones, PCs, lokale Server oder spezialisierte Rechner mit KI-Unterstützung sein.
Als Betreiber kommen Mobilfunkanbieter oder Dienstleister vor Ort in Frage, die Server und Basisstationen für die Fog-Computing-Infrastruktur bereitstellen.
Edge-Server
Unter Edge-Computing versteht man die dezentrale Datenverarbeitung am Rand eines Netzwerks (Edge). Für Edge Computing kann man keine normalen Server verwenden, sondern braucht Modelle aus dem Bereich der industriellen IT, die besondere Eigenschaften aufweisen und den Zusatz „Carrier Grade“, „Carrier Class“ oder vergleichbar haben. Hierfür gibt es spezielle Gerätetypen: Edge-Gateway, Edge-Router und Edge-Server.
- Speziell der Edge-Server erfordert die Optimierung auf geringe Latenz und ein möglichst garantiertes Response-Fenster für die Clients.
- Zusätzlich kann ein Edge-Server über Industriebussysteme verfügen, die aber auch über Gateways realisiert werden können.
- Edge-Server müssen Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Kälte und Hitze aushalten können (Rugged-Eigenschaften), und gleichzeitig räumlich sicherbar und wartbar sein.
- Besonders hohe Anforderung können zusätzliche Eigenschaften und Maßnahmen bezüglich Brandschutz, Einsatztemperatur, Vibration und Redundanz nach sich ziehen.
- Cloud Computing
- Internet der Dinge / Internet of Things (IoT)
- Industrie 4.0 / Industrial Internet
- IoT-Funksysteme
- LPWAN - Low Power Wide Area Network
Computertechnik-Fibel
