Koppelkondensator (Schaltungstechnik)
» » Etwas Grundlagenstudium war nicht schlecht.
» » hws
» Ich bin ja gerade im Grundlagenstudium
(1. Semester - Wirt.Ingenieur)
» Der Arbeitspunkt verschiebt sich dich eh abhängig von dem Signal das
» anliegt, weil doch die Spannung den Strom Ib moduliert.. Und deswegen
» frage ich mich, was mir die Kondensatoren bringen...Die Wechselspannung,
» die am Eingang liegt, kommt ja beim kondensator durch (außer die Teile der
» Spannung, die die gleichspannungsförmig sind, wobei ich mich frage, zu
» welchem Zeitpunkt eine Wechselspannung einer Gleichspanunng entspricht...)
Es gibt 1000 leichte Erklärungen für das was Du wissen willst. Auch Dein Membranbeispiel ist geeignet.
Ich versuche es mal mit dem Ausgangskondensator, da hws ja schon ein Beispiel mit dem Eingangskondensator brachte.
Also mal ein einfaches Beispiel aus dem Audiobereich, als einem Lautsprecher.
Ein Lautsprecher hat eine Normalstellung, die er ohne Spannung annimmt und die Membran kann dann in beide Richtungen bis zu einem gewissen Maximium bewegt werden. Nehmen wir das mal als Festellung 1.
Nehmen wir mal als Festellungt 2, dass wenn der Ausgangskondensator fehlen würde und ich dort meinen Lautsprecher anschließen würde, dann würde dort eine Gleichspannung (ohne Signal) anliegen und die Membran in eine Richtung vorspannen.
Feststellung 3 wäre, das dann das abspielbare Signal nur noch ganz gering wäre, da die Membrane in die Vorgespannte Richtung nur noch ein wenig ausgelenkt werden könnte um dann gleich am Maximum zu sein.
Fazit:
Man will die Gleichspannungsanteile am Eingang (siehe hws) und am Ausgang in vielen Fällen weg haben und nur das verstärkte Wechselspannungssignal auskoppeln
Machen wir mal ein Beispiel für den Eingang:
Sagen wir Deine Nerven sind der Transi.
Ich nehme eine Nadel und drücke mit der Spitze auf Deine Hand, so das die Haut 1mm nachgibt und so lasse ich das.
Das ist mein Arbeitspunkt.
Jetzt drücke ich ein wenig (0,5mm) auf die Nadel oder lasse 0,5mm nach.
Deine Nerven melden das als zunehmenden oder abnehmenden Schmerz.
So jetzt belege ich die Nadel mit 5Kg Dauerdruck (das ist mein Gleichspannungsanteil am Eingang).
Die Nadel sinkt bis zur Tischplatte in Deine Hand!!![]()
Jetzt drücke ich noch eine wenig oder hebe um 0,5mm an.
Was ändert das an Deinem Schmerz?
Verstanden?
Jetzt weißt Du wie der Transi sich ohne Koppelkondensator und einem Einganssignal mit hohem Gleichspannungsanteil für Dein Beispiel fühlt. Dem fliegt der Hut fort.
otti
