Wenn man nur was weg schmeißen könnte (Bauelemente)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.01.2023, 17:21 Uhr
» Bin beim sortieren und Eintüten von Netzteilen Leitungen und größerem
» Kleinkram, da fallen mir 2 alte Elkos (1984) in die Hände. 10000µ 40V. Noch
» die Bauform für Chassis Montage. Hatte sie schon im Müll, war aber dann
» Neugierig. Also mal 20V 10mA am Netzeil eingestellt, geht Nach erreichen
» der 20V geht der Strom schnell auf unter 1mA zurück (kleinster Wert am
» Netzteil)
» Also noch Multimeter dazwischen und Spannung auf 40V erhöht. Als die 40V
» erreicht waren, sank der Strom nach 3min auf 500µA Tendenz weiter fallend.
» Nach dem Entladen LCR Messgerät angeschlossen, 8800µ, Esr bei 100Hz 0,0
» Ohm
» Glaub zwar nicht, das ich die beiden Schätzchen je irgendwo einbaue, aber
» in den Müll kann ich die nicht werfen;-)
» Muss wohl doch nochmal eine fette Endstufe bauen.
Ich würde die auch behalten. Solange sie noch nicht nach all den Jahren ausgetrocknet sind und noch funktionieren. Im Club der Messies fühle ich mich auch daheim! :-D :-P
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Wenn man nur was weg schmeißen könnte - bigdie(R), 21.01.2023, 16:26 (Bauelemente)
Wenn man nur was weg schmeißen könnte - Theo., 21.01.2023, 16:42
Wenn man nur was weg schmeißen könnte - matzi682015(R), 21.01.2023, 17:21
Wenn man nur was weg schmeißen könnte - simi7(R), 21.01.2023, 17:38
Wenn man nur was weg schmeißen könnte - bigdie(R), 21.01.2023, 18:08
Wenn man nur was weg schmeißen könnte - Mikee, 21.01.2023, 21:15
