Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.01.2023, 18:01 Uhr
(editiert von cmyk61 am 16.01.2023 um 18:09)
Moin moin,
spannendes Projekt,
AAaaaber - mit einem Multimeter ein DMX-Signal zu messen - da kann nur "Mist" bei rauskommen. Um ein DMX-Signal messen zu können musst Du mit Signalen mit mehreren 100kHz rechnen. Ein DMM taugt bis ein paar hundert Hz.
"DMX basiert auf RS-485, verwendet wird ein symmetrisches Übertragungsverfahren, die differenziellen Pegel liegen zwischen ±1,5 V und ±5 V. Gleichtaktspannungen zwischen −7 V und +12 V müssen toleriert werden. Durch die symmetrische Übertragung besitzt DMX eine hohe Störsicherheit, da sich externe Störungen auf beide Datenleitungen gleichmäßig auswirken und am Empfänger nicht das Pegelniveau, sondern die Pegeldifferenz ausgewertet wird. "
Das bedeutet: um überhaupt eine Aussage über die Signale treffen zu können, muss Du selbige mit einem Oszi betrachten.
Wie in jedem anderen Beruf auch: man benötigt neben der Theorie und der Praxis auch Werkzeuge. Und mit einem DMM kommst Du eben nicht sonderlich weit.
Soweit erst mal dazu. Hilfreich um vom gleichen zu reden: um welche Geräte handelt es sich konkret die Du verwendest?
Ralf
http://www.theater-technisch-lab.nl/dmxdu.htm
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - Elektro-Newbie(R), 16.01.2023, 15:31
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - Offroad GTI(R), 16.01.2023, 16:07
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - Elektro-Newbie(R), 16.01.2023, 17:26
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - cmyk61(R), 16.01.2023, 16:14
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - Elektro-Newbie(R), 16.01.2023, 17:42
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - cmyk61(R), 16.01.2023, 18:01
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - gast, 16.01.2023, 16:44
Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? - Elektro-Newbie(R), 16.01.2023, 17:45
