Löt Hilfe (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.11.2022, 03:14 Uhr
(editiert von cmyk61 am 23.11.2022 um 03:16)
ICh habe mir aus Kollophonium und Spiritus Fluxer gebraut und in ein Pinselfläschen gefüllt. Damit die Lötstelle einpinseln. Damit schmilzt das Lot deutlich besser auf.
Hilfreich sind hierbei Kanülen (Spitze abschleifen), Nähnadel, Holzstiftchen, Stahldraht o.ä. Aber ich enlöte solche Sachen immer mit der Entlötpumpe. Wahrscheinlich war das Lot nicht durchgehend flüssig oder die Spitze saß nicht dicht am Loch.
Manchmal hilft auch Entlötlitze. Aber auch profanes Durchpusten nach dem Erhitzen hilft bei mir öfter. Lippen spitzen oder Druckluft aus der Dose.
Ich verwende für solche Aktionen stets eine 4-6mm Spitze auf meiner Weller. Die speichert viel mehr Wärmeenergie ohne dass ich die Temperatur hochfahren muss.
Auch hilfreich ist frisches Löt aufzutragen. Deine Lötstellen sehen nach stundenlangem "schmurgeln" aus.
Ralf
» ich versuche mich seit einiger Zeit an der Reparatur kaputter Elektronik.
» Aktuell habe ich ein Problem das wahrscheinlich für jeden der schon etwas
» länger dabei ist eine Kleinigkeit ist.
» Auf dem Foto ist ein XBox Elite 1 Controller zu sehen. Ich will den
» Analogstick tauschen.
» Beim auslöten eines Potentiometers ist Lötzinn in 2 Löcher gelaufen und
» egal was ich mache, ich bekomme die Löcher nicht mehr frei.
» Ich habe schon verschiedene Arten Lötzinn ausprobiert um das Zinn im Loch
» zu "fluten" und so weich zu bekommen.
» Ich habe mir einen Entlötkolben gekauft (~60€)
» Klassich mit Entlötlize klappt es auch nicht.
» Ich bin mir nicht sicher ob ich hier in dem Forum richtig bin, bin aber
» über jeden Tip dankbar. Entweder über direkte Hilfe zu meinem Problem oder
» einen Tip wo ich das richtige Forum finden kann, würde ich mich riesig
» freuen.
» Danke fürs Lesen und bis dann :)
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 22.11.2022, 22:08 (Elektronik)
Löt Hilfe - DIY-Bastler(R), 22.11.2022, 22:46
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 22.11.2022, 22:50
Löt Hilfe - simi7(R), 23.11.2022, 00:01
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 23.11.2022, 00:06
Löt Hilfe - soso, 23.11.2022, 00:10
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 23.11.2022, 00:19
Löt Hilfe - soso, 23.11.2022, 08:48
Löt Hilfe - gast, 23.11.2022, 05:21
Löt Hilfe - bigdie(R), 23.11.2022, 14:59
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 23.11.2022, 16:58
Löt Hilfe - bigdie(R), 23.11.2022, 17:22
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 11.12.2022, 17:31
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 11.12.2022, 17:34
Löt Hilfe - tomtronic, 23.11.2022, 00:36
Löt Hilfe - cmyk61(R), 23.11.2022, 03:14
Löt Hilfe - ickke, 23.11.2022, 07:36
Löt Hilfe - Eierschale(R), 23.11.2022, 08:01
Löt Hilfe - Syrus1987(R), 23.11.2022, 16:55
