Kochfeld - 1 Platte spinnt (Elektronik)
Das ist ziemlich sicher ein Defekt des Energiereglers. Wenn die Fehlerbeschreibung allerdings etwas schlampig ist, dann kann auch die zweite Zone des Strahlungsheizkörpers einen Defekt haben. Beides sind meist ziemlich billige Ersatzteile, es sei denn der Hersteller hat einen kompletten Viererblock für die Energieregler verbaut.
Schau rein, mach Fotos, und notiere die Typennummern der Teile. Sehr wahrscheinlich stammen die von der Firma EGO, und dann gibts bestimmt noch passenden Ersatz, ohne heftigen Aufpreis für hübschen Originalerstzteilkarton.
Kochfeld - 1 Platte spinnt - cmyk61, 27.09.2022, 10:03
Kochfeld - 1 Platte spinnt - xy, 27.09.2022, 10:38
Kochfeld - 1 Platte spinnt - bigdie, 28.09.2022, 20:20
Kochfeld - 1 Platte spinnt - Rupert, 28.09.2022, 21:43
Kochfeld - 1 Platte spinnt - bigdie, 28.09.2022, 21:50
Kochfeld - 1 Platte spinnt - xy, 29.09.2022, 10:38
Kochfeld - 1 Platte spinnt - bigdie, 29.09.2022, 13:40
Kochfeld - 1 Platte spinnt - Rupert, 29.09.2022, 09:25
