LM317 als KSQ reicht die Kühlung? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.11.2021, 14:34 Uhr
Servus,
wie wäre es mit einem Schaltregler als KSQ geschaltet? Dazu gibts doch im Netz reichlich Anleitungen.
Und bestimmt auch einige fertige Baugruppen - ähh Baugrüppchen.
Das erspart Dir dann den Kühlaufwand.
Ralf
» ich habe letztes Jahr eine Zeitschaltuhr für eine LED-Lichterkette
» gebastelt, die LEDs habe werden durch einen LM317 (TO-220 Gehäuse) mit rund
» 60mA versorgt. Dieses Jahr habe ich die LEDs ausgetauscht und die KSQ auf
» 100mA umgebaut. Die ganze Schaltung habe ich in einem schwarzen
» Kunstoffgehäuse ca. 75x50x45mm eingebaut.
» Nach dem Umbau hab ich mal die Temperatur an der Kühlfahne des LM317
» gemessen und die geht binnen 30 Minuten auf 64°C und steigt dann nach
» weiteren 30 Minuten auf 65°C. Bei offenem Gehäuse bleibt die Temperatur bei
» rund 30°C. Ich denke die Temperatur wir auch noch etwas weiter steigen weil
» das Gehäuse aktuell nur 26°C hat.
» Die Ausgangsspannung sind 3V bei 100mA, das sind dann 0.9W (vorausgesetzt
» ich habs richtig gerechnet).
» Muss ich mich da um eine bessere Kühlung kümmern oder ist das noch im
» grünen Bereich? Mir würde im Moment nur einfallen, ein paar Luftlöcher in
» das Gehäuse zu bohren.
» Gruß
» Bastelix
» Nachtrag: Was mir noch eingefallen ist; ich könnte den LM317 auslöten an
» den Gehäusedeckel schrauben und außen am Gehäuse ein Kühlblech anbringen.
» Die schraube wäre dann eine Art Headpipe. Ob das wirklich was bringt steht
» auf einem anderen Blatt. Den LM317 würde ich dann natürlich via Kabel mit
» der Platine verbinden, wenn ich den nur auslöte und festschraube bleibt er
» bestimmt kalt, aber die LEDs auch dunkel :-D
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bastelix(R), 21.11.2021, 00:36 (Elektronik)
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Steffen, 21.11.2021, 01:01
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Hartwig(R), 21.11.2021, 01:41
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - simi7(R), 21.11.2021, 11:09
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Hartwig(R), 21.11.2021, 14:19
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - simi7(R), 21.11.2021, 22:51
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Hartwig(R), 21.11.2021, 23:41
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bastelix(R), 23.11.2021, 22:43
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - cmyk61(R), 21.11.2021, 14:34
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bigdie(R), 21.11.2021, 15:00
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bastelix(R), 23.11.2021, 22:48
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bigdie(R), 24.11.2021, 11:43
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - bastelix(R), 24.11.2021, 23:40
LM317 als KSQ reicht die Kühlung? - Gast, 21.11.2021, 17:12
