Leistung Trafo EI48/30 (Elektronik)
Bin mit Wickeln fertig. Grob draufgespult, habe der Schönheit keine Beachtung geschenkt. Trotzdem wird der kleine Trafo mit einer Belastung von 20VA recht gut fertig. Der Kern wird bei 20°C um die 45°C warm. Habe innen (Primärwicklung) einen Thermowiderstand mit eingewickelt, dieser zeigt dieselbe Erwärmung an. Aufgebaut auf meinem Basteltisch, kleinen Pappkarton als Wärmefalle drüber, gemessen nach 24 Stunden.
Insofern wäre das ja passend. Nun muß ich "nur" nochmal sauber wickeln und fertig ist das Prachtstück...
LG Sel
Zusatz: An den Aussagen von XY hab ich nie gezweifelt, werde ich auch nie tun!
Leistung Trafo EI48/30 - Sel, 11.09.2021, 20:36 (Elektronik)
Leistung Trafo EI48/30 - xy, 11.09.2021, 20:53
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 11.09.2021, 21:17
Leistung Trafo EI48/30 - Sel, 11.09.2021, 21:30
Leistung Trafo EI48/30 - JBE&M, 12.09.2021, 01:17
Leistung Trafo EI48/30 - xy, 12.09.2021, 04:36
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 12.09.2021, 10:09
Leistung Trafo EI48/30 - xy, 12.09.2021, 12:01
Leistung Trafo EI48/30 - Mikee, 13.09.2021, 09:29
Leistung Trafo EI48/30 - xy, 13.09.2021, 11:09
Leistung Trafo EI48/30 - Sel, 12.09.2021, 14:32
Leistung Trafo EI48/30 - JBE&M, 12.09.2021, 17:11
Leistung Trafo EI48/30 - Wo, 12.09.2021, 17:41
Leistung Trafo EI48/30 - Sel, 12.09.2021, 19:58
Leistung Trafo EI48/30 - xy, 13.09.2021, 14:58
Leistung Trafo EI48/30 - Sel, 13.09.2021, 20:50
Leistung Trafo EI48/30 - xy, 13.09.2021, 21:22
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Sel, 23.09.2021, 00:30
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - bigdie, 23.09.2021, 06:12
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Wolfgang Horejsi, 23.09.2021, 15:51
Müffel - Stink - Qualm - Bruzel... - Sel, 26.09.2021, 21:41
Leistung Trafo EI48/30 - xy, 12.09.2021, 04:30
