sehr spezielles Bauelement gesucht (Bauelemente)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.07.2021, 11:27 Uhr
(editiert von cmyk61 am 04.07.2021 um 11:33)
» » haben die einen großen Temperaturkoeffizienten, oder weil die kaum Strom
» » abkönnen?
Ich habe mir mal ein Datenblatt zu einem 25Gang Spindeltrimmer von Vishay angesehen.
Belastbarkeit: 0,5W
+-100ppm/°C
Die Belastbarkeit bezieht sich IMHO auf die gesamte Widerstandsbahn. Folglich hat man bei eine Schleiferstellung von 50% nur noch eine Belastbarkeit von 0,25W auf die Restbahn. Also je Bahnsegment welches 1 Umdrehung abdeckt sind es 0,02W. Wenn sich dieser Bereich am "Ende" befindet, so muss man höllisch aufpassen, dass der Trimmer nicht irreperabel beschädigt wird.
Wie hoch der maximale Schleiferstrom sein darf konnte ich dem Datenblatt noch nicht entnehmen.
Aber auch hier könnte das Hase im Pfeffer begraben sein.
EDIT: der maximale Schleiferstrom hängt vom WIderstand der Trimmers ab. Je niediger desto höher der max. Strom.
10k Trimmer: 7mA
DIe max. Leistung sinkt ebenfalls mit dem Widerstandswert. 0,5W gilt bis 100k - darüber hinaus sinkt die Belastbarkeit dramatisch.
Auch die max Spannung ist Widerstandsabhängig. Niedriger Widerstand zB 100 Ohm -> 7V ab 200k -> 250V
Überraschend - auch für mich.
Ralf
» Uninteressant. Die Mechanik ist das Grundübel. Mal versagt diese, mal hebt
» der Schleifer ab, mal verstellt sich das Ding bei leichten Erschütterungen.
» Außerdem hat die Mechanik ein merkliches Spiel. Man merkt das Spiel beim
» Abgleich, dreht man in die andere Richtung, dann dreht man mindestens eine
» halbe Umdrehung an der Schraube, ehe sich der Widerstandswert ändert.
» Festwiderstände sind eben fest, wie es der Name schon sagt :-D
» LG Sel
sehr spezielles Bauelement gesucht - Sel(R), 02.07.2021, 10:30 (Bauelemente)
sehr spezielles Bauelement gesucht - A--Freak, 02.07.2021, 10:45
sehr spezielles Bauelement gesucht - Sel(R), 02.07.2021, 11:02
sehr spezielles Bauelement gesucht - xy(R), 02.07.2021, 11:28
sehr spezielles Bauelement gesucht - bigdie(R), 02.07.2021, 11:38
sehr spezielles Bauelement gesucht - Sel(R), 02.07.2021, 12:18
sehr spezielles Bauelement gesucht - Theo., 02.07.2021, 12:46
sehr spezielles Bauelement gesucht - cmyk61(R), 02.07.2021, 13:32
sehr spezielles Bauelement gesucht - xy(R), 02.07.2021, 13:36
sehr spezielles Bauelement gesucht - cmyk61(R), 02.07.2021, 19:09
sehr spezielles Bauelement gesucht - Sel(R), 03.07.2021, 02:23
sehr spezielles Bauelement gesucht - matzi682015(R), 03.07.2021, 05:17
sehr spezielles Bauelement gesucht - Sel(R), 03.07.2021, 21:33
sehr spezielles Bauelement gesucht - cmyk61(R), 04.07.2021, 11:27
sehr spezielles Bauelement gesucht - Lupus, 03.07.2021, 07:56
Fehlposting.. - Hartwig(R), 03.07.2021, 09:20
sehr spezielles Bauelement gesucht - Hartwig(R), 03.07.2021, 09:26
sehr spezielles Bauelement gesucht - Hartwig(R), 03.07.2021, 09:42
sehr spezielles Bauelement gesucht - Hartwig(R), 03.07.2021, 08:31
sehr spezielles Bauelement gesucht - matzi682015(R), 02.07.2021, 22:25
sehr spezielles Bauelement gesucht - Sel(R), 02.07.2021, 23:38
sehr spezielles Bauelement gesucht - ollanner(R), 02.07.2021, 23:59
sehr spezielles Bauelement gesucht - matzi682015(R), 03.07.2021, 01:41
