Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung (Elektronik)
» Wenn ich zwei bürstenlose pumpen hintereinander schalte - erhöht sich
» dadurch die Leistung?
Hab' noch nie 'ne Pumpe mit Bürste gesehen (Motor schon)
"hintereinanderschalten" wird in diesem Forum anders aufgefasst als im Klempnerforum
» Also auslass von Pumpe A an Ansaugstutzen von Pumpe B.
Ach so.
Wenn man davon ausgeht, dass es Kreiselpumpen (o.ä.) sind, gleiche - also auch mit gleicher Kennlinie - dann verdoppelt man die Leistung, egal ob parallel oder hintereinander (hydraulisch betrachtet)
parallel: verdoppelt den Volumenstrom Q
hintereinander: verdoppelt den Druck p
Leistung ist proportional zu dem Produkt Q*p
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 21:20
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Sel, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:38
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7, 19.06.2021, 22:48
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:40
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy, 19.06.2021, 23:52
2 x 12V Pumpen parallel zur Erhöhung der Durchflusses - DIY-Basler, 20.06.2021, 09:05
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Strippenzieher, 20.06.2021, 07:29
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7, 20.06.2021, 08:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy, 20.06.2021, 09:08
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7, 20.06.2021, 09:49
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy, 20.06.2021, 09:53
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7, 20.06.2021, 11:08
