Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 20.06.2021, 01:19 Uhr
» » » ich hab bis jetzt immer einen Tip125 darlington Transistor für größere
» » » Lasten verwendet.
» » » Neulich hab ich aber gelesen das dass To220 gehäuse nur für lasten bis
» » max
» » » 18w was taugen soll, stimmt das?
» » Nein.
» Bei korrekter Kühlung wieviel kann so ein ding im To220 den ab? Irgendwo
» muss ja ein limit sein, da das Metallteil am To220 ja nicht besonders groß
» ist.
» » » Das würde erklären warum meine Tip125 trotz großen Kühlkörper immer
» » » druchbrennen.
» » » Brauche das ding für Pwm, zur Leistungsregelung.
» » Da wird wohl die Frequenz zu groß sein. Darlingtons sind recht lahm.
» 10kHz sind zuviel?
» Grüße
» Willi
also 10kHz könnte der gut noch ab, was den Verstärkungsfaktor angeht. Den Kühlkörper als erstes mußt Du größer machen, und Wärmeleitpaste verwenden. Aber viel reißt das nicht raus, weil der thermische Widerstand von Sperrschicht zum Gehäuse, also dem Metallteil des Transistors, schon recht hoch ist, 65°C/W. Trotzdem würde ich den Kühlkörper vergrößern erstmal. Wie groß ist denn Deiner jetzt?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast - William Ruber, 20.06.2021, 00:24
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast - xy(R), 20.06.2021, 00:41
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast - William Ruber, 20.06.2021, 00:49
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast - matzi682015(R), 20.06.2021, 01:19
Welcher Transistor PNP für 12V 2A dauerlast - Strippenzieher(R), 20.06.2021, 07:48
