Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust (Elektronik)
» ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über 15m
» übertragen.
» Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich an
» dieses Angebot hier:
» https://www.ebay.de/itm/291840556840
» könnte das gehen mit einem verlust von max. 1Volt?
» Danke!
» Franz
Hallo!
Welche Technik willst denn genau bestromen u. Zeitmässig wie lange,
bzw. welches NAG ist denn vorhanden, das alles dann vielleicht liefern kann,
auch wenn es sich dzt. nur um ein Bastelprojekt handelt?
LG.
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Franz Weber, 28.04.2021, 21:39 (Elektronik)
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - DIY-Basler, 28.04.2021, 21:52
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel, 28.04.2021, 22:35
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - bigdie, 29.04.2021, 15:30
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel, 29.04.2021, 21:38
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Gast, 29.04.2021, 23:42
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - bigdie, 30.04.2021, 15:00
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi, 30.04.2021, 15:16
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - bigdie, 30.04.2021, 16:52
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi, 28.04.2021, 22:41
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - DIY-Basler, 28.04.2021, 23:02
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel, 29.04.2021, 08:53
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - xy, 29.04.2021, 09:16
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Sel, 29.04.2021, 09:43
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Mikee, 29.04.2021, 10:06
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi, 29.04.2021, 11:42
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Hartwig, 29.04.2021, 15:51
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - DIY-Basler, 29.04.2021, 11:28
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Gast, 28.04.2021, 23:10
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Wolfgang Horejsi, 29.04.2021, 07:34
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - Hartwig, 29.04.2021, 09:56
Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust - ickke, 03.05.2021, 15:30
