Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils (Elektronik)
verfasst von Hansen(R) E-Mail, 06.04.2021, 19:56 Uhr
(editiert von Hansen am 06.04.2021 um 20:00)
» » Im Einzelnen, von unten angefangen, interessieren mich: die zwei
» schwarzen
» » Spulen mit X2-Kond., dann schon Gleichrichterdioden. Dann ein mip2e4dmy
» » (AC-DC Converter), obwohl schon gleichgerichtet wurde. Es folgt eine
» fette
» » Diode. Sodann endlich ein Trafo. Dahinter kann ich +12 und -12 V messen,
» » und noch mal 4V. Was nach ihm kommt, vermute ich, ist schon
» » DVD-Geräte-spezifisch und nicht mehr wichtig.
» Bis zu den Gleichrichtern ist alles Filterzeug.
» Kondensatoren, Drosseln und noch mehr Kondensatoren.
» Der Elko hat dann die gleichgerichtete Netzspannung die dann wiederum
» geschaltet in den Trafo geschickt wird.
» Jenseits der deutlichen Markierung auf der Platine hast du dann deine
» Stromversorgung für den Player.
» Der Optokoppler (schwarzer 4-beiner), der die Verbindung zwischen Sekundär-
» und Primärseite herstellt, sagt dem Taktgeber auf der 300V-Seite wenn es
» genug ist.
» Der mip2e4dmy wird gebraucht weil der Trafo mit Gleichspannung nichts
» anfangen kann.
» War es das was du wissen wolltest?
Danke dir. Auf jeden Fall näherungsweise.
Das Filterzeug findet man nicht in allen Hifissachen, wozu hier?
Für was 300 V? Braucht der Laser soviel?
Wieso Taktgeber, hat das mit "getaktetem Netzteil" zu tun? Ist doch eher nicht so gut, hörte ich mal.
Ist der Aufwand für dieses Netzteil nicht zu hoch, oder geht es nicht anders für einen DVD-Player?
Ist
» gleichgerichtete Netzspannung die dann wiederum geschaltet in den Trafo geschickt wird.
nicht im Widerspruch zu
» weil der Trafo mit Gleichspannung nichts anfangen kann.
Consider John 3 16
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Hansen(R), 06.04.2021, 17:12 (Elektronik)
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - simi7(R), 06.04.2021, 18:07
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Hansen(R), 06.04.2021, 19:56
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Sel am Handy, 06.04.2021, 20:05
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - simi7(R), 06.04.2021, 20:18
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Sel(R), 07.04.2021, 07:50
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - DIY-Basler(R), 07.04.2021, 21:31
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Hansen(R), 08.04.2021, 10:35
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - DIY-Basler(R), 08.04.2021, 15:42
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Steffen, 08.04.2021, 20:27
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - DIY-Basler(R), 08.04.2021, 20:37
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Steffen, 08.04.2021, 20:43
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - DIY-Basler(R), 08.04.2021, 20:50
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - Steffen, 08.04.2021, 21:06
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - DIY-Basler(R), 08.04.2021, 22:06
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - bigdie(R), 09.04.2021, 09:36
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - DIY-Basler(R), 09.04.2021, 10:44
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - bigdie(R), 08.04.2021, 20:13
Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils - DIY-Basler(R), 08.04.2021, 20:25
