Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen (Elektronik)
» » Du weist schon dass das Module Plus-Minus-Null Anschluss hat, also zwei
» » Betriebsspannungen braucht eine Positive und eine gleich große Negativ
» » Spannung.
» » Das kann man mit einem Multimeter feststellen.
» » VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und
» den
» » musste nach gucken wo dieser sitzt.
» Hallo
» Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom
» Modul.
» Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden Anschlüssen.
» GND ist dann auch blau.
in dem Fall nicht. Rot is Plus und Blau ist Minus - glaube es!
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 21:11 (Elektronik)
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - xy, 06.09.2020, 21:14
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 21:18
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - xy, 06.09.2020, 21:28
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 21:37
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - JBE, 06.09.2020, 22:00
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:09
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü, 06.09.2020, 22:12
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:25
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - matzi682015, 06.09.2020, 22:30
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - xy, 06.09.2020, 22:37
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 21:56
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - simi7, 06.09.2020, 22:24
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:27
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü, 06.09.2020, 22:30
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:58
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü, 06.09.2020, 21:56
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:02
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü, 06.09.2020, 22:06
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:11
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü, 06.09.2020, 22:14
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:20
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü, 06.09.2020, 22:24
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:45
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Sel, 07.09.2020, 08:15
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 07.09.2020, 21:23
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Jüwü, 07.09.2020, 21:46
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 07.09.2020, 22:19
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Sel, 08.09.2020, 07:56
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Hartwig, 08.09.2020, 11:04
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - JBE, 08.09.2020, 12:07
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Sel, 08.09.2020, 16:34
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - xy, 08.09.2020, 16:47
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - Sel, 11.09.2020, 10:30
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - JBE, 06.09.2020, 22:14
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen - eeccoo, 06.09.2020, 22:59
