Lauflicht (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 10.03.2020, 12:24 Uhr
» » Hallo
» » 1.
» » Die Schaltung soll an einen Bleiakkumulator angeschlossen werden.
» Deshalb
» » 12V.
» » Sie ist nicht sonderlich ökonomisch. Es würden ja auch 5V reichen.
» » Was macht man da am Besten? Einen Spannungsregler vorschalten, oder was
» » würdest du machen?
» Ein Längsregler würde keine Leistung einsparen, weil ja der Strom und die
» Eingangsspannung
» gleich bleiben.
Ich dachte, der Eingangsstrom würde geringer sein. Wenn 5V "raus kommen" dann braucht der NE555 ja auch weniger Strom für sich selbst ( ich glaube etwa 3mA). Dadurch hatte ich mir eine Verebesserung des Wirkungsgrades erhofft.
» Also einen step-down Schaltwandler nehmen.
Danke für den Tipp.
Ich sehe mal, was da so angeboten wird.
» » 2.
» » Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
» » Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer
» noch.
» » Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist
» » das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
» Pin 5 mit einem Kondensator (min. 10nF) nach Masse beschalten, wie im
» Datenblatt beschrieben.
bei 10nF an PIN5 passiert noch nicht viel.
Ich habe 47 und 100 uns 333nF eingesetzt.
Das beste Ergebnis habe ich jetzt mit 1µF.
Trotzdem läuft es noch nicht richtig.
Immer noch setzt eine der LEDs am Rande aus. Das sind die, denen keine Diode vorgeschaltet ist.
Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs ausfallen, und es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht ändert.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 10:31 (Elektronik)
Lauflicht - Altgeselle(R), 10.03.2020, 11:00
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 11:28
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 12:28
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 12:45
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 14:28
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 14:30
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 18:03
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 18:07
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 18:20
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 20:51
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 21:08
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 21:29
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 22:35
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 22:54
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 23:24
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 23:35
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 23:46
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 23:50
Lauflicht - matzi682015(R), 11.03.2020, 00:18
Lauflicht - rudi4(R), 11.03.2020, 01:31
Lauflicht - rudi4(R), 11.03.2020, 01:41
Lauflicht - xy(R), 11.03.2020, 05:48
Lauflicht - rudi4(R), 11.03.2020, 11:17
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 07:49
Lauflicht - xy(R), 16.03.2020, 09:11
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 10:07
Lauflicht - xy(R), 16.03.2020, 11:00
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 11:32
Lauflicht - Waldi(R), 16.03.2020, 15:29
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 18:55
Lauflicht - xy(R), 16.03.2020, 19:07
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 20:28
Lauflicht - Waldi(R), 16.03.2020, 19:53
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 12:23
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 12:24
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 13:19
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 14:24
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 14:28
Lauflicht - cmyk61(R), 10.03.2020, 16:45
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 19:56
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 19:58
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 20:46
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 20:50
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 21:02
Lauflicht - rudi4(R), 14.03.2020, 12:32
Lauflicht - xy(R), 14.03.2020, 13:00
Lauflicht fertig - rudi4(R), 14.03.2020, 17:02
Lauflicht - matzi682015(R), 14.03.2020, 16:17
Lauflicht - rudi4(R), 14.03.2020, 17:09
Lauflicht - matzi682015(R), 14.03.2020, 21:51
Lauflicht - rudi4(R), 15.03.2020, 00:50
Lauflicht - matzi682015(R), 15.03.2020, 01:55
Lauflicht - rudi4(R), 15.03.2020, 07:29
Resümee - rudi4(R), 16.03.2020, 07:19
