LED-Spannungswandler für Lichterkette mit "leerer" Batterie (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.12.2019, 07:37 Uhr
(editiert von olit am 25.12.2019 um 07:43)
» » QX5252 o.ä.
» Danke, ist einen versuch wert.
Wenn Pin 1 nicht an einer Solarzelle hängt, Kann man es als enable Eingang benutzen.
Einfach an Masse legen funktioniert aber nicht richtig. Der QX5252 ist ja für Solarleuchten. Er hat eine Unterspannungsabschaltung. Damit eine solche Solarleuchte sich nicht wieder Einschaltet wenn der Akku sich etwas erholt hat, schaltet sie erst wieder ein, wenn die Solarzelle Spannung geliefert hat. Also am Abend des nächsten Tages. Um das zu simulieren, Müsste ein Kondensator von + nach Pin 1 und von da ein Widerstand nach Masse geschaltet werden.
Oder mit einem Umschalter starten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=273888&page=0&category=all&order=time
Die zweite Schaltung unten.
LED-Spannungswandler für Lichterkette mit "leerer" Batterie - bastelix(R), 23.12.2019, 23:50
LED-Spannungswandler für Lichterkette mit "leerer" Batterie - xy(R), 23.12.2019, 23:54
LED-Spannungswandler für Lichterkette mit "leerer" Batterie - bastelix(R), 25.12.2019, 02:03
LED-Spannungswandler für Lichterkette mit "leerer" Batterie - olit(R), 25.12.2019, 07:37
QX5252 läuft - noch eine Frage - bastelix(R), 29.12.2019, 22:51
QX5252 läuft - noch eine Frage - olit(R), 30.12.2019, 14:21
QX5252 läuft - noch eine Frage - bastelix(R), 30.12.2019, 22:40
LED-Spannungswandler für Lichterkette mit "leerer" Batterie - Wolfgang Horejsi(R), 24.12.2019, 16:10
