Relais durch Transistoren ersetzen (Elektronik)
verfasst von OLSE E-Mail, 24.09.2019, 16:43 Uhr
» Servus Olit,
» welche Funktion haben die Eingangsbezeichnungen, bzw. was bedeuten diese?
» Was kann mit dieser Schaltung realisiert werden?
ich möchte die Funktion des Blinkers bei meinem Fahrzeug mit in das das
Tagfahr-/Begrenzungslichtlicht integrieren. Aktuell ist dort eine s.g.
T20 Zweifadenlampe (21W/5W) verbaut, der 21W Faden für das Tagfahrlicht
(TFL), der 5W Faden übernimmt die Funktion des Begrenzungslichts (BGL),
sobald das Abblendlicht eingeschaltet ist. Das ganze generell zu lösen
ist kein Problem, da es mittlerweile auf dem Markt passende, zweifarbige
(weis/orange) LED Leuchtmittel gibt. Sobald die Zündung an ist, geht das
TFL an, wird das Licht eingeschaltet, geht das TFL aus und das BGL an.
Mein eigentliches Problem ist jetzt, dass ich während des Blinkvorgangs
das weisse Licht deaktivieren will. Das Blinklicht (BL) hat eine
Frequenz von 1,5Hz, also 0,67s Periodendauer. Das heisst 0,5s
abgedunkelt lassen, nach der fallenden Flanke der Blinkerspannung sollte
ja ausreichend sein, damit in den Phasen in denen das orange Blinklicht
nicht leuchtet, auch nichts weiss leuchtet.
Die eigentliche Aussschaltverzögerung mit dem NE555 habe ich von hier: http://www.meine-schaltung.de/schaltung/el/ne555/nachlaufsteuerung_mit_ne555/
Relais 1 dient nur zur Umschaltung für Helligkeitsreduktion mittels R1 wenn das BGL an ist. Relais 3 dient nur zum triggern des NE555, Relais 2 schaltet dann die weissen LEDs während des Blinkvorgangs ab. R4 dient nur zur Ausrechterhaltung einer Grundlast, damit während des Blinkens keine durchgebrannte TFL/BGL-Lampe vom Auto erkannt wird.
Oli
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 11:22 (Elektronik)
Relais durch Transistoren ersetzen - Strippenzieher(R), 24.09.2019, 15:29
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 16:00
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 16:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 16:43
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:18
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 18:07
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:10
Relais durch Transistoren ersetzen - Hartwig(R), 24.09.2019, 17:37
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 17:57
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 18:29
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 20:40
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 21:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 21:21
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 11:04
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 13:55
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 15:33
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 15:35
