Betriebsspannung via LED anzeigen (Schaltungstechnik)
verfasst von Banshee1337(R), 03.05.2011, 12:05 Uhr
» Hi,
» in Deinem Schaltbild ist eine kleine Unschärfe zu Deinem Text. Der
» Empfänger ist fest hinter dem Wandler verdrahtet.
Also der Wandler muss auf jedenfall vor dem Empfänger kommen weil ich ja zwischen 12V und 24V und "AUS" umschalten will.
Ob der Schalter nun vor oder nach dem Wandler kommt ist technisch gesehen egal.(falls das falsch ist lasse ich mich gerne korrigieren!)
» Schalte einfach über Vorwidertände 2 LED nach Masse, vom Ausgang des
» Schalters. Die eine LED (z.B. rot) bekommt eine Z-Diode spendiert, die
» eine Spannung größer als die 12V durchlässt.
» Diese LED zeigt dann das anliegen der 24V an. Die andere LED (z.B. Grün)
» leuchtet immer, sobald der Schalter eine der beiden Spannungen anlegt. Sie
» leuchtet etwas heller, wenn die 24V anliegen - das kann aber durch eine
» Transistor-Konstantstromquelle anstelle des Vorwiderstandes bereinigt
» werden.
Darüber werde ich mir mal Gedanken machen. Danke für den Ansatz!
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 09:26
Betriebsspannung via LED anzeigen - Theo(R), 03.05.2011, 09:48
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 09:56
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 10:55
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 11:02
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 11:33
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 12:01
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 12:27
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee133, 03.05.2011, 14:35
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 14:52
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 16:22
Betriebsspannung via LED anzeigen - el-haber, 03.05.2011, 16:23
Betriebsspannung via LED anzeigen - ElektroNick, 03.05.2011, 17:21
Betriebsspannung via LED anzeigen - roldor(R), 04.05.2011, 08:46
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 04.05.2011, 09:03
Betriebsspannung via LED anzeigen - el-haber, 03.05.2011, 11:04
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 11:13
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 12:05
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 13:20
Betriebsspannung via LED anzeigen - BSTom, 06.05.2011, 12:31
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 06.05.2011, 14:31
Betriebsspannung via LED anzeigen - BSTom, 06.05.2011, 17:59
