Betriebsspannung via LED anzeigen (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 03.05.2011, 11:04 Uhr
Hi,
in Deinem Schaltbild ist eine kleine Unschärfe zu Deinem Text. Der Empfänger ist fest hinter dem Wandler verdrahtet.
Ich gehe mal davon aus, daß es genau anders rum sein müßte:
Du hast eine Spannungsquelle von 12V und einen Wandler auf 24V. Dahinter ist der Mitten-Umschalter, dessen Ausgang dann auf _einer_ zum Empfänger geht.
Das übertragene Signal ist entweder 12V oder 24V - unmoduliert!.
Schalte einfach über Vorwidertände 2 LED nach Masse, vom Ausgang des Schalters. Die eine LED (z.B. rot) bekommt eine Z-Diode spendiert, die eine Spannung größer als die 12V durchlässt.
Diese LED zeigt dann das anliegen der 24V an. Die andere LED (z.B. Grün) leuchtet immer, sobald der Schalter eine der beiden Spannungen anlegt. Sie leuchtet etwas heller, wenn die 24V anliegen - das kann aber durch eine Transistor-Konstantstromquelle anstelle des Vorwiderstandes bereinigt werden.
Cu
st.
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 09:26
Betriebsspannung via LED anzeigen - Theo(R), 03.05.2011, 09:48
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 09:56
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 10:55
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 11:02
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 11:33
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 12:01
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 12:27
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee133, 03.05.2011, 14:35
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 14:52
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 16:22
Betriebsspannung via LED anzeigen - el-haber, 03.05.2011, 16:23
Betriebsspannung via LED anzeigen - ElektroNick, 03.05.2011, 17:21
Betriebsspannung via LED anzeigen - roldor(R), 04.05.2011, 08:46
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 04.05.2011, 09:03
Betriebsspannung via LED anzeigen - el-haber, 03.05.2011, 11:04
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 11:13
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 12:05
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 13:20
Betriebsspannung via LED anzeigen - BSTom, 06.05.2011, 12:31
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 06.05.2011, 14:31
Betriebsspannung via LED anzeigen - BSTom, 06.05.2011, 17:59
