Kurzschlussläufermotor als Generator (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 29.04.2011, 13:25 Uhr
» Motordaten
» 220V Dreieck/380V Stern
» 0,34kW
» 1400 n/min
Wie hws schon schrieb ist das eine 2-Pol-Maschine - besser gesagt eine 2x3-pol wegen Drehstrom.
Könnte aus einer älteren Waschmaschine stammen und mit einem Betriebskondensator in Steinmetz betrieben gewesen sein.
Bei der Verwendung eines solchen Motors als Generator gibt es 2 möglichkeiten:
1. anlegen eines äußeren Drehfeldes (kann auch über Widerstände / drosselspulen sein) und ausgleichen des Schlupfes in positive Richtung - das heißt geringfügig schneller Drehen als die nominellen 50Hz.
Der Schlupf beträgt bei Deinem Generator 1500/min-1400/min = 100/min => ca. 1,6Hz
Diese Drehfrequenz müßtest Du in positiver Richtung ausgleichen:
1500/min + 100/min = 1600U/min.
Das äußere Erregerfeld dient nur zum Anlauf und liefert die Gegenpol-Kapazität.
2. Inselbetrieb:
Antereiben des Generators (Motors) mit ca. 1500U/min und beschalten mit 3x20uF-40uF MP-Kondensatoren im Stern über den Feld-Spulen.
Ds gibt eine Art von Resonanz, aus der nach anfänglichem Aufschaukeln dann Leistung abgegeben werden kann.
Cu
st
Kurzschlussläufermotor als Generator - borsti87(R), 28.04.2011, 21:12
Kurzschlussläufermotor als Generator - hws(R), 28.04.2011, 21:25
Kurzschlussläufermotor als Generator - el-haber, 29.04.2011, 13:25
Kurzschlussläufermotor als Generator - x y, 29.04.2011, 13:36
Kurzschlussläufermotor als Generator - borsti87(R), 30.04.2011, 19:24
Kurzschlussläufermotor als Generator - borsti87(R), 03.05.2011, 23:52
Kurzschlussläufermotor als Generator - x y, 04.05.2011, 01:03
Kurzschlussläufermotor als Generator - el-haber, 05.05.2011, 11:30
Kurzschlussläufermotor als Generator - FLT(R), 05.05.2011, 11:53
Kurzschlussläufermotor als Generator - x y, 05.05.2011, 12:30
Kurzschlussläufermotor als Generator - FLT(R), 05.05.2011, 12:34
Kurzschlussläufermotor als Generator - x y, 05.05.2011, 12:45
