Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.11.2025, 18:08 Uhr
Wenn die Ladung bei 60% liegt, dann hat der Akku ausgedient.
Ladesysteme versuchen nach dem Start so schnell als möglich wieder annähernd an 100% zu kommen. Ladeströme aus der Lima wie mit einem prima Schnellladegerät.
Alternativ mal auf die Autobahn und ein paar km runterspulen und die Oma besuchen oder mit der Holden nach Dresden oder Leipzig düsen ;-) Es soll leckere Restaurants oder auch gute shoppingmeilen geben. Und in L habe ich sogar in der Galeria zur Freude meiner Frau geile Schnäppchen in Bettwäsche gemacht.
Ralf
» Eine 80Ah Batterie hat 960Wh wenn du also etwa 1/3 nachladen willst,
» braucht die Powerstation ca 350Wh. Mehr ist natürlich besser und
» natürlich braucht die dann auch einen 12V Ausgang genau genommen 14V, der
» zum Batterie laden taugt
» ohne das ich die Anleitung komplett gelesen habe, wäre das etwa die
» Minimalversion mit 288Wh
» https://www.pollin.de/p/anker-powerstation-c300x-a1723311-288wh-273490
» Die bessere Lösung wäre das Gerät (512 Wh)
» https://www.pollin.de/media/a5/7c/78/1701705364/D273025-B.pdf?ts=1720751819
» Batteriekapazität kostet halt :-D
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 07:46
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - simi7(R), 26.11.2025, 07:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 08:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 09:08
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 09:43
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 09:55
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 10:02
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 10:09
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 10:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:10
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:26
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 23:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:58
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - grindstone(R), 26.11.2025, 13:31
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 16:40
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 18:03
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - cmyk61(R), 26.11.2025, 18:08
