Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 26.11.2025, 18:03 Uhr
(editiert von bigdie am 26.11.2025 um 18:08)
» Okay das Teil das ich gekauft habe schicke ich zurück...
» Danke für den Tipp. Aber gibt doch solche Powerstations, kann ich damit
» nicht die Batterie aufladen? Die KFZ-Batterie hat 80 AH.
Eine 80Ah Batterie hat 960Wh wenn du also etwa 1/3 nachladen willst, braucht die Powerstation ca 350Wh. Mehr ist natürlich besser und natürlich braucht die dann auch einen 12V Ausgang genau genommen 14V, der zum Batterie laden taugt
ohne das ich die Anleitung komplett gelesen habe, wäre das etwa die Minimalversion mit 288Wh
https://www.pollin.de/p/anker-powerstation-c300x-a1723311-288wh-273490
Die bessere Lösung wäre das Gerät (512 Wh)
https://www.pollin.de/media/a5/7c/78/1701705364/D273025-B.pdf?ts=1720751819
Batteriekapazität kostet halt :-D
geht natürlich auch so etwas hab ich mir vor 2 Wochen zugelegt Muss man dann nur eine Kette dran machen, wenn das neben dem Auto tuckert:-P
https://www.ebay.de/itm/177550384679?
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 07:46
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - simi7(R), 26.11.2025, 07:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 08:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 09:08
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 09:43
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 09:55
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 10:02
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 10:09
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 10:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:10
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:26
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 23:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:58
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - grindstone(R), 26.11.2025, 13:31
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 16:40
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 18:03
