Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 26.11.2025, 11:42 Uhr
» » » » Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da
» das
» » » Auto
» » » » nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit
» dem
» » » Laden
» » » » über die LiMa im Winter eng...
» » » Dann ist die investition in ein Ladegerät für 15€ das man einmal
» » pro
» » » Woche anstöpselt die bessere Investition
» » Habe ich bereits. Aber keine richtige Möglichkeit zum Laden , leider.
» Mein Auto wird auch nur auf Kurzstrecken gefahren, trotzdem gibt es
» keinerlei Probleme mit der Ladung. Ist die Batterie wirklich in gutem
» Zustand oder nur "soweit okay"?
Genau genommen ist heute bei Kurzstrecken eher der Motor das Problem. Partikelfilter und der ganze neumodische Sch... sorgen dafür, das du praktisch keine Kurzstreckenautos mehr bekommst außer die, die elektrisch fahren.
Meiner hat z.B. zu Corona mal gestreikt ging eine gelbe Lampe an, weil er es xx mal nicht geschafft hat den Filter auszubrennen. Bin dann trotz Fahrverbot mal auf die Autobahn und nach 35km ging dann die Lampe wieder aus.
Batterie habe ich mir diese Woche eine neue gekauft, die kam gestern. Die alte ist 10 Jahre alt:-D Starten ging bisher immer.
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 07:46
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - simi7(R), 26.11.2025, 07:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 08:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 09:08
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 09:43
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 09:55
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 10:02
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 10:09
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 10:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:10
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:26
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 23:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 11:42
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:58
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - grindstone(R), 26.11.2025, 13:31
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 16:40
