Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 26.11.2025, 10:52 Uhr
» » » Ja das dachte ich auch. Darum wollte ich den gleichen
» Kabelquerschnitt
» » » nehmen wie das original und jeweils an die Plus und an die
» Minusleitung
» » so
» » » etwa 30 cm zwischenlöten...
» » » Aber ich bin mir eben nicht sicher, od das Gerät dann das Fahrzeug
» » dann
» » » noch startet....
» » Der "Booster" kann das Fahrzeug gar nicht starten. Der kann nur die
» » hoffentlich noch nicht völlig defekte Starterbatterie so weit
» » schnellladen, dass es mit Glück zum starten des Motors reicht. Die
» 30cm
» » Verlängerung spielen da keine nennenswerte Rolle.
» » Ich würde da nicht löten, sondern crimpen, aber natürlich mit
» richtigem
» » Material und Werkzeug.
» Okay, auch möglich. Nein, die Batterie ist soweit okay aber da das Auto
» nicht viel und meist in Kurzstrecken bewegt wird wird das mit dem Laden
» über die LiMa im Winter eng...
Dann ist die investition in ein Ladegerät für 15€ das man einmal pro Woche anstöpselt die bessere Investition.
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 07:46
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - simi7(R), 26.11.2025, 07:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 08:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 09:08
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 09:43
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 09:55
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - xy(R), 26.11.2025, 10:02
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 10:09
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - bigdie(R), 26.11.2025, 10:52
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:10
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 11:26
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 23:11
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Eierschale(R), 26.11.2025, 11:06
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Strippenzieher(R), 26.11.2025, 12:58
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - grindstone(R), 26.11.2025, 13:31
Kabel Powerbank zum KFZ starten verlängern - Hercs(R), 26.11.2025, 16:40
