64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps (Elektronik)
» Der Inputbereich von 3-28V (oder evtl. bis zu
» 48V) kommt daher, dass die Glühbirnen eine andere Spannung wie die anderen
» Leuchten benötigen
Dann gehen diese Treiber nicht, da die ein gemeinsames Plus-Potential schalten.
Und mit Motoren sollte man da auch vorsichtig sein (siehe Hinweise im Datenblatt)
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - jonas_llubi
, 24.11.2025, 13:18
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - Offroad GTI
, 24.11.2025, 15:03
, 24.11.2025, 16:06
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - DIY-Bastler
, 24.11.2025, 16:19
, 24.11.2025, 17:28
, 24.11.2025, 18:48
, 24.11.2025, 19:37
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - simi7
, 24.11.2025, 20:16
, 24.11.2025, 21:54
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - Techniker, 24.11.2025, 16:30
, 24.11.2025, 16:54
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - Techniker, 24.11.2025, 17:21
, 24.11.2025, 17:51
, 24.11.2025, 19:34
, 24.11.2025, 21:01
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - bigdie
, 25.11.2025, 08:07
, 25.11.2025, 09:40
, 25.11.2025, 12:39
, 25.11.2025, 16:29
, 25.11.2025, 17:31
, 25.11.2025, 17:47
, 25.11.2025, 18:20
, 25.11.2025, 18:25
, 26.11.2025, 06:18
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - ollanner
, 25.11.2025, 19:13
64-Kanal Ausgangsboard (250 mA) mit Ethernet – Tipps - Gaston, 25.11.2025, 19:27
