Hilfe beim Experimentierkasten (Elektronik)
» Kann auch sein, im Alarmteil Transistor (npn oder pnp) nur einfach so
» Kollektor rausgeführt - das könnte einiges erklären.
Genau das ist der Ansatz meiner Erklärung. Wobei die Impulse Low-Impuls wären, also gegen Masse geschaltet. Damit würde sich der Piezo jeweils von Plus her aufladen und über den FT wieder entladen, bei Licht stärker und damit lauter. Die Polung des FT spricht dafür, leitet vom Collector zum Emitter ab. Könnte so sein, muss nicht so sein. Testen könnte man es mit Hilfe eines Oszis, wenn man direkt über dem Piezo misst. Da müssten dann "rücklaufende" Spannungsanteile dabei sein, also unterhalb der Oszi-Nulllinie. Immerhin fällt auf, dass der FT den Piezo begrenzt kurzschließt, je heller je mehr.
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos
, 15.03.2025, 14:49
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher
, 15.03.2025, 15:25
, 15.03.2025, 16:06
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 16:33
, 15.03.2025, 16:40
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 17:10
, 15.03.2025, 17:38
, 15.03.2025, 18:31
, 15.03.2025, 18:44
, 15.03.2025, 21:07
, 15.03.2025, 18:47
, 15.03.2025, 21:10
, 16.03.2025, 08:09
, 16.03.2025, 09:02
, 16.03.2025, 09:42
, 16.03.2025, 10:10
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 16.03.2025, 10:38
Hilfe beim Experimentierkasten - cmyk61
, 16.03.2025, 17:35
Hilfe beim Experimentierkasten - matzi682015
, 16.03.2025, 17:47
, 16.03.2025, 18:08
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 17.03.2025, 13:26
Hilfe beim Experimentierkasten - Eierschale
, 18.03.2025, 15:28
, 18.03.2025, 18:56
Hilfe beim Experimentierkasten - grindstone
, 16.03.2025, 19:04
, 16.03.2025, 20:23
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 19:15
, 15.03.2025, 21:18
Hilfe beim Experimentierkasten - simi7
, 15.03.2025, 23:59
, 16.03.2025, 08:53
, 16.03.2025, 10:09
, 16.03.2025, 10:15
, 16.03.2025, 10:20
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 16.03.2025, 10:03
, 16.03.2025, 11:17
, 16.03.2025, 16:22
, 16.03.2025, 16:39
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 16:12
