g0r3
16.07.2009,
19:52
[?] Warum brennen AC Magnetspulen durch (Bauelemente)
Hallo Allerseits!
Mich beschäftigt momentan folgende Frage:
Warum brennen AC Magnetspulen durch, wenn der Ferritkern die definierte Endlage nicht erreichen kann?
Folgender Anwendungsfall:
Ein Magnetventil mit AC-Betätigung wurde durch Verschmutzung blockiert. Daher konnte der Kolben bzw. der Magnetkern die Endlage nicht erreichen.
Der Strom stieg solange an, bis sich der Magnet selbst vernichtete.
Könnte mir jemand die elektrischen Zusammenhänge dazu erklären?
Bei DC-Magnetspulen bleibt der Strom konstant niedrig, auch wenn die Endlage nicht erreicht werden kann.
Vielen Dank im Voraus!
LG, g0r3
automeister
27.01.2015,
18:07
@ olit
» » Hallo Allerseits!
» » Mich beschäftigt momentan folgende Frage:
» » Warum brennen AC Magnetspulen durch, wenn der Ferritkern die definierte
» » Endlage nicht erreichen kann?
» » Folgender Anwendungsfall:
» » Ein Magnetventil mit AC-Betätigung wurde durch Verschmutzung blockiert.
» » Daher konnte der Kolben bzw. der Magnetkern die Endlage nicht erreichen.
» » Der Strom stieg solange an, bis sich der Magnet selbst vernichtete.
» » Könnte mir jemand die elektrischen Zusammenhänge dazu erklären?
» » Bei DC-Magnetspulen bleibt der Strom konstant niedrig, auch wenn die
» » Endlage nicht erreicht werden kann.
» Hallo g0r3,
» bei einem Gleichstrommagnet wird der Strom durch den Ohmschen Widerstand
» der Spule bestimmt. Bei einem Wechselstrommagnet durch seine Induktivität.
» Da Bei einem Blockiertem Schütz bzw. Magnetventil der Luftspalt zu groß
» ist, ist der Induktive Widerstand zu gering und die Spule wird überhitzt.
» gruß olit
wie könnte man die Spule haltbar machen, auch wenn die endlage des Ventils nicht erreicht wird?
RR
16.07.2009,
20:35
@ g0r3
Hallo!
Die Dinger brenen durch, wenn die Gegeninduktion fehlt, die hält den Strom klein. Sie fehlt, wenn der Kern fehlt.
Aus dem gleichen Grund kannst du auch keine AC-Spule mit der gleichen DC-Spannung betreiben.
Gruss RR
olit(R)
Berlin,
16.07.2009,
20:31
@ g0r3
» Hallo Allerseits!
Hallo g0r3,
bei einem Gleichstrommagnet wird der Strom durch den Ohmschen Widerstand der Spule bestimmt. Bei einem Wechselstrommagnet durch seine Induktivität. Da Bei einem Blockiertem Schütz bzw. Magnetventil der Luftspalt zu groß ist, ist der Induktive Widerstand zu gering und die Spule wird überhitzt.
gruß olit
