geralds
Wien, AT, 06.03.2009, 16:42 (editiert von geralds am 06.03.2009 um 16:43) |
µController mit 0,7 Volt Betriebsspannung von Atmel ? (Elektronik) |
Hallo Alle,
Das ist ja sehr interessant:
Ein Chip mit 0,7V Betriebsspanung:
http://www.atmel.com/products/avr/attiny43u.asp
Und schnell ist der, bis zu 8Mips soll er schnell sein..
Das könnte für Androiden unter uns interessant werden. Der Chip wird unter die Haut gebracht, und wird gleich von den Adern mitversorgt.
Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die Windenergie der arme Chip an Überspannung (via Windrad natürlich) zu heiße Füsse bekommen.
Eine Antenne in der Nähe ist der ideale Stromversorger:
Den "Äther" einfangen und den Chip damit pumpen.
In Antennes Nähe kommt man sicher leicht auf 0,7Volt.
Der "heiße" Finger meiner Hand könnte tödlich sein, wegen statischer Entladung.
Hä, hä, ertappt? Wie das mit der Versorgung gemeint ist, ist hier im Datenblatt auf Seite 36 beginnend erklärt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8048.pdf
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATtiny43U
Da sind sicher eine Menge kleiner Spielsachen mit Batteriebetrieb eine tolle Anwendungsmöglichkeit.
Von Mikro- Minigeräten wie PDA angefangen, ist da sicher vieles denkbar.
Da wird nur eine Batterie / Akkuzelle benötigt, und das Ding läuft sehr lange. Und mit 2 Zellen und etwas Anpassung läuft der noch länger. Cool!
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 07.03.2009, 12:18 (editiert von geralds am 07.03.2009 um 12:20)
@ Björn
µController mit 0,7 Volt Betriebsspannung von Atmel ? |
» » » Hallo,
» » » danke für den Link, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache
» für
» » » mobile Geräte. Falls man irgendwelche Ausgaben anzeigen will müsste
» man
» » » sich nur mal Gedanken machen wie. Bei einer Zelle wird es mit LEDs
» » nichts
» » » mehr werden, ggf. ließe sich da aus einem elektroniklosen, nackten
» LCD
» » » etwas machen.
» » » Schöne Grüße,
» » » Björn
» » gerne,
» » ja, die LEDs werden außen vor bleiben müssen.
» » Da geht dann nur ein externes Konverter Modul. Das war sicher auch
» nicht
» » anders gedacht, nur ein kleines Werkel mit LCD. eventuell gingen 1 od.
» 2
» » low power LEDs.
» » Viel Spass bei' Nackten LCD
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» ich hatte mir nun mal das Video von Atmel angeschaut, dort wird gesagt,
» dass man in Summe etwa 60mA bei 3V aus den Ports des Controllers ziehen
» kann. Das wäre für ein paar LEDs noch ausreichend.
» Schöne Grüße,
» Björn
Also noch einen Gedanken zu meinem gestrigen:
In Summe sinds abs. max 40mA per Port.
Der Booster darf nominal max. mit 30mA belastet werden, Seite 159 im Datenblatt.
Wenn der nun den eigenen IC versorgt, und ein paar kleine externe Teile dazu, wirds eng.
Das hat aber im Moment nichts mit den Treibern des ICs zu tun, da wäre eine externe Versorgung notwendig.
Der Chip selber braucht bei 3,3V so 2,5mA (4MHz); 7mA bei 5V (8MHz);
Der Booster braucht eine Kleinigkeit, der Rest wird aufgeteilt. Dabei ist zu achten, ob die Versorgung (UBat)bei 1V liegt oder 0,7V.
na ja und so Kleinigkeiten noch...... Werbung durchs Video....
geralds
Wien, AT, 07.03.2009, 02:07
@ Björn
» » » Hallo,
» für
» man
» » nichts
» LCD
» » » etwas machen.
» » » Schöne Grüße,
» » » Björn
» » gerne,
» nicht
» 2
» » low power LEDs.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» Schöne Grüße,
» Björn
ja, so meinte ich das auch, plus etwas kleingemüse-teile,
lg
gerald
Björn
Dortmund, 07.03.2009, 02:02
@ geralds
» » Hallo,
» » danke für den Link, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache für
» » mobile Geräte. Falls man irgendwelche Ausgaben anzeigen will müsste man
» nichts
» » mehr werden, ggf. ließe sich da aus einem elektroniklosen, nackten LCD
» » etwas machen.
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» gerne,
» Da geht dann nur ein externes Konverter Modul. Das war sicher auch nicht
» anders gedacht, nur ein kleines Werkel mit LCD. eventuell gingen 1 od. 2
» low power LEDs.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
ich hatte mir nun mal das Video von Atmel angeschaut, dort wird gesagt, dass man in Summe etwa 60mA bei 3V aus den Ports des Controllers ziehen kann. Das wäre für ein paar LEDs noch ausreichend.
Schöne Grüße,
Björn |
geralds
Wien, AT, 06.03.2009, 22:18 (editiert von geralds am 06.03.2009 um 22:18)
@ Björn
» » » » Hallo Alle,
» » » » Das ist ja sehr interessant:
» » » » Ein Chip mit 0,7V Betriebsspanung:
» » » » http://www.atmel.com/products/avr/attiny43u.asp
» » » » Und schnell ist der, bis zu 8Mips soll er schnell sein..
» » » » Das könnte für Androiden unter uns interessant werden. Der Chip
» wird
» » » » unter die Haut gebracht, und wird gleich von den Adern mitversorgt.
» » » » Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die
» Windenergie
» » » der
» » » » arme Chip an Überspannung (via Windrad natürlich) zu heiße Füsse
» » » » bekommen.
» » » » Eine Antenne in der Nähe ist der ideale Stromversorger:
» » » » Den "Äther" einfangen und den Chip damit pumpen.
» » » » In Antennes Nähe kommt man sicher leicht auf 0,7Volt.
» » » » Der "heiße" Finger meiner Hand könnte tödlich sein, wegen statischer
» » » » Entladung.
» » » » Hä, hä, ertappt? Wie das mit der Versorgung gemeint ist,
» » ist
» » » » hier im Datenblatt auf Seite 36 beginnend erklärt:
» » » » http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8048.pdf
» » » » http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATtiny43U
» » » » Da sind sicher eine Menge kleiner Spielsachen mit Batteriebetrieb
» » eine
» » » » tolle Anwendungsmöglichkeit.
» » » » Von Mikro- Minigeräten wie PDA angefangen, ist da sicher vieles
» » » denkbar.
» » » » Da wird nur eine Batterie / Akkuzelle benötigt, und das Ding läuft
» » sehr
» » » » lange.
» » » Vermutlich ist etwas ähnliches in jedem MP3-
» » » Player verbaut. Die laufen doch auch mit nur
» » » einer Zelle.
» » » Gruss
» » » Harald
» » hallo,
» » ja, vermutlich.
» » dieser µC hat einen konverter eingebaut. das ist sicher neu.
» sich nur mal Gedanken machen wie. Bei einer Zelle wird es mit LEDs nichts
» etwas machen.
» Schöne Grüße,
» Björn
gerne,
Da geht dann nur ein externes Konverter Modul. Das war sicher auch nicht anders gedacht, nur ein kleines Werkel mit LCD. eventuell gingen 1 od. 2 low power LEDs.
Björn
Dortmund, 06.03.2009, 19:32
@ geralds
» » » Hallo Alle,
» » » Das könnte für Androiden unter uns interessant werden. Der Chip wird
» » » Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die Windenergie
» » der
» » » bekommen.
» » » Entladung.
» ist
» eine
» » denkbar.
» sehr
» » » lange.
» » einer Zelle.
» » Gruss
» » Harald
» hallo,
» ja, vermutlich.
danke für den Link, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache für mobile Geräte. Falls man irgendwelche Ausgaben anzeigen will müsste man sich nur mal Gedanken machen wie. Bei einer Zelle wird es mit LEDs nichts mehr werden, ggf. ließe sich da aus einem elektroniklosen, nackten LCD etwas machen.
Schöne Grüße,
Björn |
geralds
Wien, AT, 06.03.2009, 17:58
@ Harald Wilhelms
» » Hallo Alle,
» der
» » bekommen.
» » Entladung.
» » Hä, hä, ertappt? Wie das mit der Versorgung gemeint ist, ist
» » Da sind sicher eine Menge kleiner Spielsachen mit Batteriebetrieb eine
» denkbar.
» » Da wird nur eine Batterie / Akkuzelle benötigt, und das Ding läuft sehr
» » lange.
» einer Zelle.
» Gruss
» Harald
hallo,
ja, vermutlich.
dieser µC hat einen konverter eingebaut. das ist sicher neu. -- ...und täglich grüßt der PC:
Harald Wilhelms
06.03.2009, 17:00
@ geralds
» Hallo Alle,
» Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die Windenergie der
» bekommen.
» Entladung.
» Von Mikro- Minigeräten wie PDA angefangen, ist da sicher vieles denkbar.
» lange.
einer Zelle.
Harald |
