ZZZ
01.05.2008, 19:11 |
Radio modifizieren (Elektronik) |
ist es möglich den Empfangsbereich eines simplen FM radios zu verändern? Reicht es, wenn die Kapazität des Drehkondensators verändert wird? Ich habe leider keine drehkondensatoren, ist es möglich den Empfangsbereich auch anders zu verändern?
MFG
ZZZ |
ZZZ
04.05.2008, 19:10
@ Zwinkerle
wenn du keine Drehkos hast ... |
Hallo nochmal. Also ich wollte mir eigentlich Trimmer besorgen, aber bin dann auf das hier gestoßen:
Es ist der Aufbau eines Pendelaudions. R2, P2 und C2 müssten doch mitverantwortlich für den Empfan sein, oder liege ich falsch, wie könnt der Kreis modifiziert werden, damit der Empfangsbereich verändert wird? Kleine Anmerkung: Um die Kapazitätzdiode den FET usw. ist eine schlecht zu erkennende gestrichelte Linie zu erkennen. Dies soll ein Modul darstellen, d.h. alles innerhalb dieser Linie ist nicht veränderbar.
Quelle: KOSMOS, Experimentierbuch zu "Kosmos electronic X3000-X4000" S.80 Kap. 12.16
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080504191004.jpeg |
Zwinkerle
02.05.2008, 18:21
@ x y
» Trimmer ist auch Jargon für ein nur mit Werkzeug verstellbares
» Potentiometer.
» Ausgeschrieben:
» Trimmkondensator, Trimmpotentiometer.
Kann schon sein, bei uns nicht, eben Jargon. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
02.05.2008, 15:44
@ Zwinkerle
» » Potis habe ich, ich weiss allerdings nicht ob es zwischen einem Poti und
» » einem Trimmer einen Unterschied gibt.
» Na dann sag ich es dir, gibt es. Landläufig bezeichnet man einen kleinen
» verstellbaren Kondensator als Trimmer, einen verstellbaren Widerstand als
» Poti, als Ableitung von Potentiometer.
Trimmer ist auch Jargon für ein nur mit Werkzeug verstellbares Potentiometer.
Ausgeschrieben:
Trimmkondensator, Trimmpotentiometer. |
hws
59425 Unna, 02.05.2008, 15:27
@ ZZZ
Wie bitte ??? |
» Danke für die Hilfe! Dann werde ich mal basteln....
ähhm, WAS willst du denn basteln?
Aus deinen Ausführungen entnehme ich, dass es keinen Drehko, keine Trimmer und auch keine Potis in dem Gerät gibt.
Du kannst ja trotzdem mal ein Foto von der Platine hier reinstellen, dann können wir dir mehr dazu sagen.
hws |
ZZZ
02.05.2008, 15:03
@ Zwinkerle
Danke für die Hilfe! Dann werde ich mal basteln.... |
Zwinkerle
02.05.2008, 14:25
@ ZZZ
Na dann sag ich es dir, gibt es. Landläufig bezeichnet man einen kleinen verstellbaren Kondensator als Trimmer, einen verstellbaren Widerstand als Poti, als Ableitung von Potentiometer. -- Don't feed Trolls!!! |
ZZZ
02.05.2008, 13:49
@ hws
Potis habe ich, ich weiss allerdings nicht ob es zwischen einem Poti und einem Trimmer einen Unterschied gibt. |
hws
59425 Unna, 01.05.2008, 20:19
@ ZZZ
dann hast du vermutlich auch keine Trimmer.
Neue Radios sind "volldigital". Hinweis darauf sind automatischer Suchlauf und Tipptasten für Frequenz rauf, Frequenz runter, nächster Sender ... usw
Da hast du schlechte Karten.
Und nein, so ein Ohrhörer-Werbegeschenkradio, welches nur die Knöpfe Reset und Scan hat, wirst du nicht umbauen können.
hws |
geralds
Wien, AT, 01.05.2008, 20:06 (editiert von geralds am 01.05.2008 um 20:10)
@ ZZZ
Radio modifizieren |
» Ok, danke.
hallo zzz
schau mal in das "große werkbuch elektronik" von Franzis die kap 4 und 5.
ein rechenbeispiel:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080501200617.doc
gruß
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ZZZ
01.05.2008, 19:57
@ Jogi
Ok, danke. |
Jogi
Da, 01.05.2008, 19:49
@ ZZZ
» :D.
» Ja es geht um den Spinatfunk. Wie muss der Vorkreis verändert werden?
Sach ich nicht
Es ist verboten BOS abzuhören!
Wenn dein Radio allerdings verstimmt ist und deshalb den Grünfunk empfängt, dann mußt du es wieder normal einstellen.
Und zwar wie folgt:
Am Drehko die beiden Verkürzungs-Trimmer für UKW suchen.
Den Mischkreis-Trimmer so einstellen, daß die untere Bandgrenze (87,8MHz) am Zeigeranschlag liegt.
Den Vorkreis-Trimmer bei etwa 95MHz mit einem schwach einfallenden Sender auf Maximumpegel abstimmen.
So und wer jetzt nichts kapiert hat sollte es besser lassen -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
ZZZ
01.05.2008, 19:43
@ ZZZ
Das mit der Skala ist mir dan relativ egal. |
ZZZ
01.05.2008, 19:42
@ Jogi
:D.
Ja es geht um den Spinatfunk. Wie muss der Vorkreis verändert werden? |
Jogi
Da, 01.05.2008, 19:35
@ ZZZ
» ist es möglich den Empfangsbereich eines simplen FM radios zu verändern?
» Reicht es, wenn die Kapazität des Drehkondensators verändert wird? Ich
» habe leider keine drehkondensatoren, ist es möglich den Empfangsbereich
» auch anders zu verändern?
» MFG
» ZZZ
Und wenn wir dann genug rumgedreht haben ist das Radio im Eimer oder empfängt nicht mehr so gut wie vorher.
Wenn du den Spinatfunk einstellen willst, um zu hören wo der Schnittlauch wächst :P dann vergiß nicht den Vorkreis mitzuziehen, sonst fehlt es an Empfindlichkeit, außerdem wandert das obere Ende der Skala dann mit aus und keine der angezeigten Frequenzen stimmt mehr. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Radiodoktor
01.05.2008, 19:31
@ Martin01
» » ist es möglich den Empfangsbereich eines simplen FM radios zu
» verändern?
von 88-108 MHz ändern auf????? |
