DrKd
18.11.2004,
09:53
Fax und Tel an NFN-Dose möglich? (Telekommunikation)
habe eine Tel-Anlage mit 8 Analogen-Anschlüssen und möchte nun an einer NFN-Dose ein Fax und ein Telefon anschliessen. Beide sollen eine eigene Leitung zur Tel-Anlage haben.
Nun habe ich mich auf der ELKO-Seite schlau gemacht und bei der Anschlussbelegung gesehen, dass ich über die Pins 1-2 und 5-6 jeweils 2 Leitungen habe. Aber, was passiert wenn ich beide Endgeräte ausstecke? Dann wird das Signal ja durchgeschleift. Schädigt das die Tel-Anlage durch Kurzschluss? Gibts es eine andere Lösung ausser einer NF/F-Dose?
Danke schon mal.
Harald.Wilhelms
18.11.2004,
11:13
@ DrKd
» habe eine Tel-Anlage mit 8 Analogen-Anschlüssen und möchte nun an einer
» NFN-Dose ein Fax und ein Telefon anschliessen. Beide sollen eine eigene
» Leitung zur Tel-Anlage haben.
Das geht mit der NFN-Dose nicht.
» Nun habe ich mich auf der ELKO-Seite schlau gemacht und bei der
» Anschlussbelegung gesehen, dass ich über die Pins 1-2 und 5-6 jeweils 2
» Leitungen habe.
Die Adern 5-6 sind Ausgangsleitungen zur nächsten Dose
und keine Eingänge.
» Dann wird das Signal ja durchgeschleift. Schädigt das die Tel-Anlage durch
» Kurzschluss? Gibts es eine andere Lösung ausser einer NF/F-Dose?
Du kannst natürlich beide Geräte an eine Dose und damit
an einer Leitung anschliessen, hast damit aber gewisse
Einschränkungen in der Funktion. Eine andere Möglichkeit
wäre die Veränderung der gedruckten Schaltung innerhalb
der Anschlussdose mit zusätzlichen Drahtbrücken und
Trennstellen, das würde ich aber nur machen, wenn ich
in Zentralaustralien in 1000 Meilen Entfernung vom
nächsten Telekomladen wohnen würde.:-P
Harald
AndyO(R)
18.11.2004,
10:34
@ DrKd
» » » Hallo,
» » » habe eine Tel-Anlage mit 8 Analogen-Anschlüssen und möchte nun an
» einer
» » » NFN-Dose ein Fax und ein Telefon anschliessen. Beide sollen eine
» eigene
» » » Leitung zur Tel-Anlage haben.
» » » Nun habe ich mich auf der ELKO-Seite schlau gemacht und bei der
» » » Anschlussbelegung gesehen, dass ich über die Pins 1-2 und 5-6 jeweils
» 2
» » » Leitungen habe. Aber, was passiert wenn ich beide Endgeräte
» ausstecke?
» » » Dann wird das Signal ja durchgeschleift. Schädigt das die Tel-Anlage
» » durch
» » » Kurzschluss? Gibts es eine andere Lösung ausser einer NF/F-Dose?
» » » Danke schon mal.
» » Hallo,
» » beide sollen eine eigene Leitung haben. Dann brauchen auch beide ein
» Port
» » an der TK-Anlage. Wenn das so ist, nimmt man die von dir genannte NF/F
» » Dose. Letztere hat zwei Klemmen, zur unabhängigen Anschaltung.
» » Wo ist das Problem?
» Das Problem ist, dass ich für jedes Stockwerk (3) eine NFN-Dose gekauft
» habe und nun wissen möchte ob ich die so verwenden kann (mit der oben
» genannten Beschaltung) oder ob ich mir extra NF/F-Dosen kaufen muss.
die Dose ist falsch (zumindest für den Standort des Fax+Telefon). Ansonsten brachst du ja sowieso eine Doppelader je anzuschließendem Gerät.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
DrKd
18.11.2004,
10:26
@ AndyO
» » Hallo,
» » habe eine Tel-Anlage mit 8 Analogen-Anschlüssen und möchte nun an einer
» » NFN-Dose ein Fax und ein Telefon anschliessen. Beide sollen eine eigene
» » Anschlussbelegung gesehen, dass ich über die Pins 1-2 und 5-6 jeweils 2
» » Leitungen habe. Aber, was passiert wenn ich beide Endgeräte ausstecke?
» durch
» beide sollen eine eigene Leitung haben. Dann brauchen auch beide ein Port
Das Problem ist, dass ich für jedes Stockwerk (3) eine NFN-Dose gekauft habe und nun wissen möchte ob ich die so verwenden kann (mit der oben genannten Beschaltung) oder ob ich mir extra NF/F-Dosen kaufen muss.
AndyO(R)
18.11.2004,
10:16
(editiert von AndyO
am 18.11.2004 um 10:17)
@ DrKd
» Danke schon mal.
beide sollen eine eigene Leitung haben. Dann brauchen auch beide ein Port an der TK-Anlage. Wenn das so ist, nimmt man die von dir genannte NF/F Dose. Letztere hat zwei Klemmen, zur unabhängigen Anschaltung.
Wo ist das Problem?
MfG
AndyO
