EL-Huber
Vimercate, 18.10.2004, 09:15 (editiert von EL-Huber am 18.10.2004 um 09:16) |
Leitungslänge eines DSL-Signal nach Splitter (Telekommunikation) |
Hallo zusammen,
wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
2 für ISDN So-Bus belegt.
Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
in der selben Leitung verwenden?
Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das ISDN-Band?
Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
Herzlichen Dank für Eure Erfahrungen und Anregungen.
CU
Stef |
Patrick Schnabel
18.10.2004, 10:36
@ EL-Huber
Leitungslänge eines DSL-Signal nach Splitter |
» Hallo zusammen,
» wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
» Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
» 2 für ISDN So-Bus belegt.
» Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
» in der selben Leitung verwenden?
Ja. Wenn es sich um ein Twisted-Pair-Kabel handelt.
Ich weiss nicht, was Du unter einer Steuerleitung verstehst.
» Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das ISDN-Band?
Wieso? Du nutzt doch ein freies Adernpaar. Da wird nichts eingekoppelt.
» Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
Ich kenne die Spezifikation der Schnittstelle nicht im Detail. Aber 30m habe ich schon überbrückt. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
EL-Huber
Vimercate, 18.10.2004, 11:34 (editiert von EL-Huber am 18.10.2004 um 11:35)
@ Patrick Schnabel
Danke für die Erfahrungswerte. |
» » Hallo zusammen,
» » wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
» » Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
» » 2 für ISDN So-Bus belegt.
» » Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
» » in der selben Leitung verwenden?
» Ja. Wenn es sich um ein Twisted-Pair-Kabel handelt.
» Ich weiss nicht, was Du unter einer Steuerleitung verstehst.
» » Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das
» ISDN-Band?
» Wieso? Du nutzt doch ein freies Adernpaar. Da wird nichts eingekoppelt.
» » Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
» Ich kenne die Spezifikation der Schnittstelle nicht im Detail. Aber 30m
» habe ich schon überbrückt.
Hallo Patrick,
danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Die Sache mit dem TP-Kabel leuchtet mir ein.
Allerdings ist die von mir vorgefundene Steuerleitung nicht mit einem TP-CATx Kabel zu vergleichen.
Es sind, unter einer gemeinsamen Schirmfolie mit blankem Kupferdraht als Erdung, 4 schwach verdrillte Pärchen verseilt.
Farben: rot/blau, weiß/braun, weiß/grün, weiß/gelb.
Die Pärchen sind selber nicht geschirmt.
Im Telefonbereich wurden diese Leitung lange Zeit verwendet. Für ISDN, DSL und Ethernet fehlt mit die Detailierte Erfahrung, was hier geht und was nicht.
Cu
Stef |
Patrick Schnabel
18.10.2004, 18:24
@ EL-Huber
» Allerdings ist die von mir vorgefundene Steuerleitung nicht mit einem
» TP-CATx Kabel zu vergleichen.
» Es sind, unter einer gemeinsamen Schirmfolie mit blankem Kupferdraht als
» Erdung, 4 schwach verdrillte Pärchen verseilt.
» Farben: rot/blau, weiß/braun, weiß/grün, weiß/gelb.
» Die Pärchen sind selber nicht geschirmt.
» Im Telefonbereich wurden diese Leitung lange Zeit verwendet.
Somit ist dieses Kabel für Deine Anwendung geeignet.
Aber als Steuerleitung würde ich das nicht bezeichnen. Das sorgt für Verwirrung. -- Gruß von Patrick
jbe
18.10.2004, 21:32
@ EL-Huber
» » » Hallo zusammen,
» » » wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
» » » Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
» » » 2 für ISDN So-Bus belegt.
» » » Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
» » » in der selben Leitung verwenden?
» » Ja. Wenn es sich um ein Twisted-Pair-Kabel handelt.
» » Ich weiss nicht, was Du unter einer Steuerleitung verstehst.
» » » Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das
» » ISDN-Band?
» » Wieso? Du nutzt doch ein freies Adernpaar. Da wird nichts eingekoppelt.
» » » Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
» » Ich kenne die Spezifikation der Schnittstelle nicht im Detail. Aber 30m
» » habe ich schon überbrückt.
» Hallo Patrick,
» danke für Deinen Erfahrungsbericht.
» Die Sache mit dem TP-Kabel leuchtet mir ein.
» Im Telefonbereich wurden diese Leitung lange Zeit verwendet. Für ISDN, DSL
» und Ethernet fehlt mit die Detailierte Erfahrung, was hier geht und was
» nicht.
» Cu
» Stef
Kleiner Tipp
Die Zählweise ist rot/blau weis/gelb weis/grün weis/braun
bei mehr als 4 DA geht es weiter mit weiß/schwarz weiß/blau weiß/gelb usw bis der Bund zu ende ist.
Diese Kabel verwenden wir im Rangierverteiler vom Endverschluss zur Trennleiste. |
EL-Huber
Vimercate, 22.10.2004, 11:32
@ jbe
Ah- Ja, das kannte ich auch mal |
» » » » Hallo zusammen,
» » » » wer von euch kennt sich mit dem ganzen Verlegekram aus.
» » » » Ich habe eine Steuerleitung mit 4 Pärchen, davon sind
» » » » 2 für ISDN So-Bus belegt.
» » » » Darf ich ein weiteres Pärchen für das DSL-Modem-Signal
» » » » in der selben Leitung verwenden?
» » » Ja. Wenn es sich um ein Twisted-Pair-Kabel handelt.
» » » Ich weiss nicht, was Du unter einer Steuerleitung verstehst.
» » » » Gibt es da Probleme mit wiedereinkoppeln des DSL-Bandes in das
» » » ISDN-Band?
» » » Wieso? Du nutzt doch ein freies Adernpaar. Da wird nichts
» eingekoppelt.
» » » » Welche Leitungslänge darf zwischen DSL-Splitter und Modem sein?
» » » Ich kenne die Spezifikation der Schnittstelle nicht im Detail. Aber
» 30m
» » » habe ich schon überbrückt.
» » Hallo Patrick,
» » danke für Deinen Erfahrungsbericht.
» » Die Sache mit dem TP-Kabel leuchtet mir ein.
» » Allerdings ist die von mir vorgefundene Steuerleitung nicht mit einem
» » TP-CATx Kabel zu vergleichen.
» » Es sind, unter einer gemeinsamen Schirmfolie mit blankem Kupferdraht
» als
» » Erdung, 4 schwach verdrillte Pärchen verseilt.
» » Farben: rot/blau, weiß/braun, weiß/grün, weiß/gelb.
» » Die Pärchen sind selber nicht geschirmt.
» » Im Telefonbereich wurden diese Leitung lange Zeit verwendet. Für ISDN,
» DSL
» » und Ethernet fehlt mit die Detailierte Erfahrung, was hier geht und was
» » nicht.
» » Cu
» » Stef
» Kleiner Tipp
» Die Zählweise ist rot/blau weis/gelb weis/grün weis/braun
» bei mehr als 4 DA geht es weiter mit weiß/schwarz weiß/blau weiß/gelb usw
» bis der Bund zu ende ist.
» Diese Kabel verwenden wir im Rangierverteiler vom Endverschluss zur
» Trennleiste.
Danke - die genaue abfolge der Farbkodierung hatte ich natürlich schon vergessen.
Und dann genau falsch rum gezählt.
CU
Stef |
