elektronik-anfänger
22.01.2007,
22:14
Äquivalent zu LM358P (Bauelemente)
Nur ne kleine Frage von nem Anfänger:
Ich hab hier nen LM358P Doppeloperationsverstärker und ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung. Meine Frage ist nun: Welchen Operationsverstärker kann ich nehmen der die selben Eigenschaften hat, jedoch nur einen plus- und einen minus- Eingang und einen Ausgang besitzt?
Dieter(R)
22.01.2007,
22:43
@ elektronik-anfänger
» Ich hab hier nen LM358P Doppeloperationsverstärker und ich bin sehr
» zufrieden mit seiner Leistung.
Dann hast du sehr geringe Ansprüche, das ist eine uralte Gurke. Aber wenn ers tut nimm ihn, ist sehr preiswert.
» Meine Frage ist nun: Welchen
» Operationsverstärker kann ich nehmen der die selben Eigenschaften hat,
» jedoch nur einen plus- und einen minus- Eingang und einen Ausgang besitzt?
LM321, wird aber nur noch im SOT23-5 Gehäuse gefertigt.
Gruß Dieter
elektronik-anfänger
22.01.2007,
22:51
@ Dieter
danke dieter für die schnelle antwort. ich glaube der LM321 is das wonach ich gesucht habe :)
das ding muss auch nich so das high end teil sein, is nur für ne simple schaltung in nem handydetektor.
elektronik-anfänger
23.01.2007,
18:39
@ Dieter
das nächste problem: es gibt hier in der nähe nur einen elektronik laden und der hat keine LM321 mehr :S ich versteh aber eh nich warum der LM358P nich genauso funktioniert wenn ich nur einen der beiden ausgänge benütze. oder müsste das schon gehen und ich hab ihn nur falsch in die schaltung eingebaut?
Dieter(R)
23.01.2007,
19:03
» das nächste problem: es gibt hier in der nähe nur einen elektronik laden
» und der hat keine LM321 mehr :S ich versteh aber eh nich warum der LM358P
» nich genauso funktioniert wenn ich nur einen der beiden ausgänge benütze.
» oder müsste das schon gehen und ich hab ihn nur falsch in die schaltung
» eingebaut?
Natürlich gehts das. Beim unbenutzten OpAmp den invertierenden Eingang mit dem Ausgang verbinden und den nichtinvertierenden mit V-.
Gruß Dieter
elektronik-anfänger
24.01.2007,
02:24
@ Dieter
ok, hab das ding nun gebaut, aber irgendwie is zwischen dem invertierenden und nichtinvertierenden eingang (der benutzt wird) immer n spannungsunterschied. und auch wenn ich mit dem handydetektor n signal empfangen müsste ändert sich an dem spannungsunterschied zwischen den beiden eingängen nichts. ich hab einfach den schaltplan genommen, wie wenn ich beide invertierende und nichtinvertierende und ausgänge benützen würde, bloß das ich eben die unbenützten pins so verbunden hab wie dieter mir empfohlen hat. versteh grad nich wo ich nach dem problem suchen muss.
Harald Wilhelms
24.01.2007,
07:54
Schaltplan?
» ok, hab das ding nun gebaut, aber irgendwie is zwischen dem invertierenden
» und nichtinvertierenden eingang (der benutzt wird) immer n
» spannungsunterschied. und auch wenn ich mit dem handydetektor n signal
» empfangen müsste ändert sich an dem spannungsunterschied zwischen den
» beiden eingängen nichts. ich hab einfach den schaltplan genommen, wie wenn
» ich beide invertierende und nichtinvertierende und ausgänge benützen würde,
» bloß das ich eben die unbenützten pins so verbunden hab wie dieter mir
» empfohlen hat. versteh grad nich wo ich nach dem problem suchen muss.
Ehe wir hier lange rumrätseln (Glaskugeln funktionieren bei
den derzeitigen Minustemperaturen nicht so gut), solltest
Du hier im Forum Deinen Schaltplan veröffentlichen.
Harald
elektronik-anfänger
24.01.2007,
11:38
@ Harald Wilhelms
Schaltplan?
also ich hab das problem nun so weit eingeschränkt, das ich weiß das der verstärker funktioniert. wenn ich mit einem kopfhörer an den ausgang gehe hör ich dieses typische geräusch das man auch hört wenn ein handy sendet/empfängt und zu nah an nem lautsprecher ist. wenn ich nun aber anstatt den kopfhörer ne rote standard LED (als signal geber) dran häng seh ich da kein blinken. ich dachte das es vielleicht daran liegt das die LED die ganze zeit auf maximaler leistung läuft und deswegen kein unterschied in der helligkeit fest zu stellen ist. aber nachdem ich verschiedene widerstände davor gehängt hab und die LED nurnoch relativ dunkel geleuchtet hat war immer noch kein flackern oder blinken zu sehen.
an der LED liegen nun 1,92V an und es fließen 6mA. was mich auch wundert ist das ich mit dem kopfhörer dieses geräusch hören kann, jedoch mit dem messgerät keine spannungs- oder stromstärkenunterschiede messen kann.
Harald Wilhelms
24.01.2007,
13:07
Schaltplan?
» also ich hab das problem nun so weit eingeschränkt, das ich weiß das der
» verstärker funktioniert. wenn ich mit einem kopfhörer an den ausgang gehe
» hör ich dieses typische geräusch das man auch hört wenn ein handy
» sendet/empfängt und zu nah an nem lautsprecher ist. wenn ich nun aber
» anstatt den kopfhörer ne rote standard LED (als signal geber) dran häng
» seh ich da kein blinken. ich dachte das es vielleicht daran liegt das die
» LED die ganze zeit auf maximaler leistung läuft und deswegen kein
» unterschied in der helligkeit fest zu stellen ist. aber nachdem ich
» verschiedene widerstände davor gehängt hab und die LED nurnoch relativ
» dunkel geleuchtet hat war immer noch kein flackern oder blinken zu sehen.
» an der LED liegen nun 1,92V an und es fließen 6mA. was mich auch wundert
» ist das ich mit dem kopfhörer dieses geräusch hören kann, jedoch mit dem
» messgerät keine spannungs- oder stromstärkenunterschiede messen kann.
Anscheinend hast Du Probleme mit dem Unterschied von Gleich- und Wechselstrom. Wie bereits gesagt: Bitte
Schaltplan zeichnen!
Harald
