» Hallo ich brauche mal Hilfe für eine Zählschaltung.
» Eine Förderschnecke soll mit Kugeln gefüllt werden. Die Förderung soll
» dabei auf Knopfdruck beginnen. ( wenn ein Relais anzieht, die den Motor
» der Schnecke schaltet. ) Am Ende der Schnecke werden die Kugeln
» ''ausgespuckt'' Dabei sollen Sie z.b. eine Lichtschranke passieren. ( Für
» die Zählimpulse ) Diese Lichtschranke muss aber so feinfühlig sein, dass
» die Kugeln auch tatsächlich beim vorbeirollen erfasst werden.( Diese
» ''rasen'' zwar nicht an der Lichtschranke vorbei, es muss aber schon
» zuverlässig funktionieren.
» Die Schaltung soll so funktionieren, das sich die Schnecke nach dem
» Einschaltimpuls so lange dreht und dabei Kugeln nach oben befördert, bis
» eine bestimmte Anzahl von Kugeln ausgegeben ist. ( z.B. 10 Stück )
» Es kann sein das mal eine oder mehrere Kugeln in der Schnecke fehlen.
» Sonst könnte man die Schaltung ja über eine Zeitsteuerung regeln. Aber es
» sollen immer exakt so viele Kugeln oben raus kommen wie voreingestellt
» wurde. Wenn die Schaltung auf 10 St. eingestellt wurde muss die
» Förderschnecke sofort stoppen, wenn der 10. Impuls von der Lichtschranke
» registriert wurde. Der Startknopf muss dabei aber solange blockiert
» werden, bis er durch einen weiteren Impuls (etwas später) wieder
» ''freigeschaltet'' wird. (Wenn alle Kugeln eine weitere Lichtschranke oder
» einen Kontakt passiert haben.) Es muss also gewährleistet sein, dass die
» Schaltung nicht vorzeitig ''resettet'' werden kann, bevor alle Kugeln
» gezählt wurden.
» Also. Starten der Förderschnecke- 10 Kugeln raus- Schnecke hält an- warten
» bis alle Kugeln woanders angekommen sind- da einen Schaltimpuls auslösen-
» die nächsten 10 Kugeln können gestartet werden.
» Wer kennt eine Lösungsmöglichkeit oder am besten eine fertige Schaltung ?
Eine fertige Schaltung wird es da nicht geben, es sei
denn in Form von teuren Industrieteilen wie SPS.
Eine Lichtschranke kann man z.B. aus einem Empfänger
für Infrarotfernbedienungen und einer durch einen 555
modulierten Infrarotdiode selbst bauen. Dann brauchst Du
noch einen Zähler bis 10, das könnte z.B. ein 4017 sein.
Ausserdem noch ein paar CMOS-Gatter und ein Treiber-
transistor fürs Relais. Alles in allem weniger als 5 EUR.
Aufbauen musst Du das aber schon selber.
Harald |
