Ingoingo
02.07.2026, 20:12 |
Schaltnetzteil startet nicht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe ein einfaches Schaltnetzteil, 12V, 5A, angeblich.
Es startet nicht, sonder gibt immer nur kurze Impulse am Ausgang.
Die Elkos habe ich ausgelötet und gemessen, die Kapazitäten passen.
Da ich aber ansonsten keine Ahnung habe, wollte ich fragen, was das noch sein kann.
Danke
Gruß Ingo |
bigdie
28.07.2026, 15:21
@ Eierschale
Schaltnetzteil startet nicht |
» » » » Dann versuche mal eine LED auf so einer Aluminium Platine zu
» » tauschen
» » » mit
» » » » dem Lötkolben
» » » Mit dem Minibackofen hat das bei gut geklappt, man muss nur relativ
» » schnell
» » » sein.
» » Ich kann mich daran erinnern, dass es vor einigen Jahren im Elektor mal
» » eine Bauanleitung für einen solchen Ofen gab.
» Für mich ist das ein typischer Flohmarktartikel, wird häufig angeboten,
» weil er irgendwann nur noch herumsteht und kostet dann etwa 10 EUR. Da
» lohnt kein Selbstbau, ausser dass die primitve Thermostatregelung gegen was
» elektronisches und selbstgebautes ausgetauscht wird.
Wenn das aber mit dem Fnirsi Teil aus dem Link auch ohne Backofen funktionieren würde, die Platine also weiter beheizt, dann wäre das schon nicht schlecht. Mir fehlt halt nur etwas der Glaube, das das funktioniert, wenn auch ein paar durchgesteckte Bauteile drauf sind und die Platine nicht flächig aufliegt. Außerdem wäre es dann nützlich, wenn man die Platine irgendwie befestigen könnte |
Eierschale
28.07.2026, 12:29
@ grindstone
» tauschen
» » mit
» » » dem Lötkolben
» schnell
» » sein.
Für mich ist das ein typischer Flohmarktartikel, wird häufig angeboten, weil er irgendwann nur noch herumsteht und kostet dann etwa 10 EUR. Da lohnt kein Selbstbau, ausser dass die primitve Thermostatregelung gegen was elektronisches und selbstgebautes ausgetauscht wird. |
grindstone
Ruhrpott, 28.07.2026, 08:46
@ Eierschale
» » » Selber löten macht aber Spaß.
» » Dann versuche mal eine LED auf so einer Aluminium Platine zu tauschen
» mit
» » dem Lötkolben
» Mit dem Minibackofen hat das bei gut geklappt, man muss nur relativ schnell
» sein.
Ich kann mich daran erinnern, dass es vor einigen Jahren im Elektor mal eine Bauanleitung für einen solchen Ofen gab. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Eierschale
28.07.2026, 06:25
@ bigdie
» Dann versuche mal eine LED auf so einer Aluminium Platine zu tauschen mit
» dem Lötkolben
Mit dem Minibackofen hat das bei gut geklappt, man muss nur relativ schnell sein. |
xy
27.07.2026, 20:05
@ matzi682015
» Wird so eine Multilayer-Platine mit Kühllayern per Laser gelötet?
Natürlich nicht, die kommt in den Ofen, oder wird in der Dampfphase gelötet. |
matzi682015
Aachen, 27.07.2026, 20:03
@ bigdie
» » 2,54mm-Raster ist mir am Liebsten
» Geht nicht ums Raster, oder die Größe, An so eine Alusubstrat Platine
» kannst du den Lötkolben 10min dran halten und das Zinn schmilzt nicht Die
» Platine ist der Kühlkörper.
Ja, da haut die Wärme schnell ab, wird entzogen.
» Ist aber auch bei solchen Mehrschicht
» Platinen so, wenn um das Bauteil herum viele Thermal Pads liegen, die die
» Wärme auf verschiedene Layer verteilen um zu kühlen
Wird so eine Multilayer-Platine mit Kühllayern per Laser gelötet? So kurzzeitig 500W oder so für 0,2 Sekunden? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
27.07.2026, 19:26
@ matzi682015
» mit
» » dem Lötkolben
» Daran würde ich scheitern, glaube ich. Habe zwar früher in den 90ern auch
» viele SMD-Platinen gelötet, aber das war schon grenzwertig, mit einer
» Weller LSI-50 oder Magnetostat oder wie die sich nannte,
» Standard-Lötstationen in der Werkstatt halt. Heute brauche ich 2 Brillen,
» mehrfach-Gleitsicht-Gläser habe ich nicht.
Geht nicht ums Raster, oder die Größe, An so eine Alusubstrat Platine kannst du den Lötkolben 10min dran halten und das Zinn schmilzt nicht Die Platine ist der Kühlkörper. Ist aber auch bei solchen Mehrschicht Platinen so, wenn um das Bauteil herum viele Thermal Pads liegen, die die Wärme auf verschiedene Layer verteilen um zu kühlen |
matzi682015
Aachen, 27.07.2026, 15:10
@ bigdie
» dem Lötkolben
Daran würde ich scheitern, glaube ich. Habe zwar früher in den 90ern auch viele SMD-Platinen gelötet, aber das war schon grenzwertig, mit einer Weller LSI-50 oder Magnetostat oder wie die sich nannte, Standard-Lötstationen in der Werkstatt halt. Heute brauche ich 2 Brillen, mehrfach-Gleitsicht-Gläser habe ich nicht.
2,54mm-Raster ist mir am Liebsten  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
27.07.2026, 14:15
@ matzi682015
Dann versuche mal eine LED auf so einer Aluminium Platine zu tauschen mit dem Lötkolben |
matzi682015
Aachen, 27.07.2026, 01:02
@ bigdie
» » » » » Ich sach doch schon immer: KI ist blöd! Löten kann se
» auch
» » » nich'
» » » » Löten können ganz dumme Maschinen.
» » » Aber nur, wenn eine andere Maschine vorher die Bauteile rein steckt
» » oder
» » » aufklebt. Und trotz der Maschinen sitzt am Ende noch ein Chinese
» für
» » die
» » » komplizierten Sachen wie Drähte durchstecken und anlöten
» Ansonsten gibt für 50€ schon Lötmaschinen
» https://www.fnirsi.com/de/products/ht-p1
Selber löten macht aber Spaß. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 27.07.2026, 01:00
@ simi7
» » Und ich weiß auch nicht, ob eine KI "aus niederen Beweggründen" eine
» kriminelle Handlung vollziehen würde, egoistisch wäre, andere KI's
» beleidigen würde...
» Von selbst würde sie da sicher nicht drauf kommen. Aber es gibt bestimmt
» ein paar Idioten die das programmieren werden um sich und anderen etwas zu
» beweisen.
Niedere Beweggründe... die gibt es doch schon immer, Ganoven und andere schlechte Spezies auf 2 Beinen sind doch schon längst dahinter gekommen, wie man die KI zu Schandtaten programmieren kann. Cyber-Kriminalität ist doch schon lange sowas. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
06.07.2026, 05:33
@ matzi682015
» » » » Ich sach doch schon immer: KI ist blöd! Löten kann se auch
» » nich'
» oder
» » aufklebt. Und trotz der Maschinen sitzt am Ende noch ein Chinese für
» die
https://www.fnirsi.com/de/products/ht-p1 |
matzi682015
Aachen, 05.07.2026, 15:10 (editiert von matzi682015 am 05.07.2026 um 15:41)
@ bigdie
» nich'
» Aber nur, wenn eine andere Maschine vorher die Bauteile rein steckt oder
» aufklebt. Und trotz der Maschinen sitzt am Ende noch ein Chinese für die
Sach ich doch! Und die Lötroboter müssen auch erstmal von Menschen zusammengestöpselt und programmiert werden. Und wenn die Zusammenstöpselroboter zusammengestöpselt und verlötet werden, muß als aller Erstes ein Mensch aktiv werden und Baupläne zeichnen, CNC- - & Fräsmaschinen... entwerfen, entwickeln, Prototypen bauen... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
05.07.2026, 14:48
» » Ich sach doch schon immer: KI ist blöd! Löten kann se auch nich'
Aber nur, wenn eine andere Maschine vorher die Bauteile rein steckt oder aufklebt. Und trotz der Maschinen sitzt am Ende noch ein Chinese für die komplizierten Sachen wie Drähte durchstecken und anlöten |
xy
05.07.2026, 11:02
@ matzi682015
Löten können ganz dumme Maschinen. |
