Eierschale(R)
12.06.2026,
15:12
5MWh (Elektronik)
Mein Balkonkraftwerk hat heute 5000kWh geschafft. Beginn der Aufzeichnung war Februar 2021.
Davon habe ich 3600kWh sebst verbraucht, die restlichen 1400kWh wurden ins öffentliche Stromnetz eingespeist.
Meine Stromrechnung war dadurch um etwa 1200 EUR niedriger als sie ohne Solarzellen wäre.
Offroad GTI(R)
12.06.2026,
15:44
@ Eierschale
5MWh
» Mein Balkonkraftwerk hat heute 5000kWh geschafft.
Tolle Sache. Mein BKW (1,3kWp) produziert auch etwa 1MWh/a. Seitdem ist die Sache dann aber etwas eskaliert :-P
Ingoingo
12.06.2026,
17:44
@ Eierschale
5MWh
» Mein Balkonkraftwerk hat heute 5000kWh geschafft. Beginn der Aufzeichnung
» war Februar 2021.
» Davon habe ich 3600kWh sebst verbraucht, die restlichen 1400kWh wurden ins
» öffentliche Stromnetz eingespeist.
» Meine Stromrechnung war dadurch um etwa 1200 EUR niedriger als sie ohne
» Solarzellen wäre.
Ich hab seit 2024 rund 2,3 MWh erzeugt und verbraucht.
Ins Netz geht so gut wie nichts, für die Nacht sorgt ein Akku mit 5 kWh.
Läuft völlig autark.
Gruß Ingo
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
12.06.2026,
17:53
@ Eierschale
5MWh
Kann ich ja kaum glauben. Meine Anlage von Yumaa (2 Platten) läuft seit Juni 2022. Ich messe mit Fritz!DECT 210 seit dem ca. 1915 kWh, wovon noch ein paar kWh ins Netz gehen.
Habe ich damals die falsche Anlage gekauft?
DedeW
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.06.2026,
19:37
@ DedeW
5MWh
» Kann ich ja kaum glauben. Meine Anlage von Yumaa (2 Platten) läuft seit
» Juni 2022. Ich messe mit Fritz!DECT 210 seit dem ca. 1915 kWh, wovon noch
» ein paar kWh ins Netz gehen.
» Habe ich damals die falsche Anlage gekauft?
Wieviel hast du denn bei blauem Himmel in Wh auf der Anzeige?
DedeW(R)
12.06.2026,
19:53
(editiert von DedeW
am 12.06.2026 um 19:56)
@ simi7
5MWh
Bei wunderbarem Sonnenschein sieht meine Kurve genauso aus, allerdings mit einem Max-Wert von gut 100-105 Wh.
Ausgerichtet Rtg. Süd/Süd-West mit entsprechendem Winkel Rtg. Sonne.
DedeW
Mikee
12.06.2026,
20:58
@ simi7
5MWh
Hallo!
» » Kann ich ja kaum glauben. Meine Anlage von Yumaa (2 Platten) läuft
» seit
» » Juni 2022. Ich messe mit Fritz!DECT 210 seit dem ca. 1915 kWh, wovon
» noch
» » ein paar kWh ins Netz gehen.
» » Habe ich damals die falsche Anlage gekauft?
» Wieviel hast du denn bei blauem Himmel in Wh auf der Anzeige?
Wieso hast Du bei zwei Platten nur 330W peak?
Meine Anlage ist ein gutes Jahr jünger (Herbst 2023), da hat eine Platte 400W.
Und bei blauem Himmel liefert diese Platte auch 400W.
Mikee
Eierschale(R)
12.06.2026,
22:19
@ simi7
5MWh
» seit
» noch
Bei mir gehen die Wh permanent rauf, warum gehen die bei dir wieder runter? Holen sich deine Solarzellen Strom aus der Steckdose?
DedeW(R)
12.06.2026,
22:28
@ Eierschale
5MWh
Das ist der Tagesverlauf. Sonnenaufgang: geringer Ertrag, Anstieg bis zum Sonnenhöchststand, dann wieder abfallend, da weniger Sonneneinstrahlung.
DedeW
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.06.2026,
07:58
(editiert von simi7
am 13.06.2026 um 08:12)
@ Mikee
5MWh
» Hallo!
» » » Kann ich ja kaum glauben. Meine Anlage von Yumaa (2 Platten) läuft
» » seit
» » » Habe ich damals die falsche Anlage gekauft?
» » Wieviel hast du denn bei blauem Himmel in Wh auf der Anzeige?
» Wieso hast Du bei zwei Platten nur 330W peak?
4 Platten, DedeW hat 2.
» Meine Anlage ist ein gutes Jahr jünger (Herbst 2023), da hat eine Platte
» 400W.
» Und bei blauem Himmel liefert diese Platte auch 400W.
» Mikee
Du musst das Diagramm anders lesen.
Die 330 Wh sind die Werte für eine viertel Stunde.
Das wären also 1320 W. (330Wh x 4 / 1h) für 4 Stück.
Wenn man alle Balken des Diagramms addiert kommt man an diesem Tag auf 10,65 kWh.
Ausrichtung West, mit etwa 30°. Da die Sonne in dieser Richtung im Schnitt etwas tiefer steht, müsste man die Platten eigentlich etwas steiler aufstellen.
Diese Module sind auch schon ein paar Jahre alt und nicht mehr Stand der Technik, wenn ich nicht irre, sollen sie 410 W können.
Aktuelle Platten gleicher Größe können 440 W bringen.
Mikee
13.06.2026,
08:30
@ simi7
5MWh
Hallo!
» » Und bei blauem Himmel liefert diese Platte auch 400W.
Da muss ich noch ergänzen: 48° Winkel, volle Südausrichtung und bei 10-15°C Außentemperatur (z.B. April/Mai).
Am besten noch vormittags bedeckt und dann schlagartig volle Sonne, damit die Module möglichst kalt sind.
Im Hochsommer bei 30°C liefern die Module nicht mehr als 350W.
» Das wären also 1320 W. (330Wh x 4 / 1h) für 4 Stück.
» Ausrichtung West, mit etwa 30°.
Dann passen die Werte.
Mikee
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.06.2026,
08:54
@ Mikee
5MWh
» Hallo!
» » » Und bei blauem Himmel liefert diese Platte auch 400W.
» Da muss ich noch ergänzen: 48° Winkel, volle Südausrichtung und bei
» 10-15°C Außentemperatur (z.B. April/Mai).
» Am besten noch vormittags bedeckt und dann schlagartig volle Sonne, damit
» die Module möglichst kalt sind.
» Im Hochsommer bei 30°C liefern die Module nicht mehr als 350W.
» » Das wären also 1320 W. (330Wh x 4 / 1h) für 4 Stück.
» » Ausrichtung West, mit etwa 30°.
» Dann passen die Werte.
Eine andere Anlage mit 4 Platten, Ausrichtung Süd, 70° brachte durch den steileren Winkel ab Anfang Mai weniger (aktuell -20%).
Mal sehen, wie sich das Im Winterhalbjahr verhält. Die wurde erst im April aufgestellt und brachte da 12% mehr als die mit der "Sommerneigung".
Sie wird auf jeden Fall weniger mit Schneebedeckung zu kämpfen haben.
grindstone(R)
Ruhrpott,
13.06.2026,
13:25
@ DedeW
5MWh
Vielleicht Teilverschattung? Die Auswirkung ist krasser, als ich jemals geglaubt hätte. Der Schatten meiner Hand (nur der Hand) auf einer der Zellen (von 2 Panelen je 440Wp in Reihe) aus 2m Entfernung lässt die Leistung um etwa 2/3 einbrechen. Eine Staubschicht auf den Panelen hat dagegen keine spürbare Wirkung.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
13.06.2026,
14:23
@ Eierschale
5MWh
» Solarzellen wäre.
Als es noch keine Solarzellen gab, kostete die kWh keine 20 Cent:-D
bigdie(R)
13.06.2026,
14:33
@ Eierschale
5MWh
» war Februar 2021.
» Solarzellen wäre.
Meins läuft am 22.07. 4 Jahre. Und hat bis heute 2,2 MWh erzeugt. Ist allerdings noch ein 600w Wechselrichter und die 2 Platten sind auf dem Carport. Der steht etwa Mittig zwischen 2 Häuserzeilen so das man vor allem im Winter früh und Abends relativ schnell Schatten hat. Die Solarthermie bringt deutlich mehr und die läuft seit 2004.
DedeW(R)
13.06.2026,
15:03
@ grindstone
5MWh
» Vielleicht Teilverschattung?
Das möchte ich komplett ausschließen. Freie Sicht zum Himmel. Allerdings haben meine Platten nur 285 W Maximalleistung. Aber deshalb so ein Unterscheid? Habe ich zu früh gekauft? Damals gab es wohl keine Platten mit größerer Leistung.
DedeW
