Eierschale(R)
03.06.2026,
15:16
Mint Linux und SMB1 (Computertechnik)
Wie kann ich bei einem neu installierten Mint Linux die Freigabe eines alten NAS (LG-NAS-N1T1) erreichen, das nur mit dem SMB1 Protokoll zurecht kommt?
Am liebsten wäre mir eine oder mehrere Zeilen, die ich nur abtippen muss, ohne sie zu verstehen.
Hartwig(R)
03.06.2026,
16:10
(editiert von Hartwig
am 03.06.2026 um 16:23)
@ Eierschale
Mint Linux und SMB1
» Wie kann ich bei einem neu installierten Mint Linux die Freigabe eines
» alten NAS (LG-NAS-N1T1) erreichen, das nur mit dem SMB1 Protokoll zurecht
» kommt?
» Am liebsten wäre mir eine oder mehrere Zeilen, die ich nur abtippen muss,
» ohne sie zu verstehen.
Die Datei smb.conf im Editor wie Nano öffnen (sudo),
Dann unter "global" die Zeile
client min protocol=NT1
einfügen, die Datei speichern und Rechner neu starten (immer zuvor die conf-datei sichern!)
Das hab ich so noch im Kopf gehabt. Ich hoffe das klappt so. Ich meine noch zu erinnern, dass ich den Eintrag nie ganz an das Dateiende gesetzt habe, aber dafür müsste ich den Inhalt sehen. Da ich unterwegs bin, kann ich da nicht nachschauen.
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
03.06.2026,
16:45
@ Hartwig
Mint Linux und SMB1
» Die Datei smb.conf im Editor wie Nano öffnen (sudo),
» Dann unter "global" die Zeile
» client min protocol=NT1
» einfügen, die Datei speichern und Rechner neu starten (immer zuvor die
» conf-datei sichern!)
» Das hab ich so noch im Kopf gehabt. Ich hoffe das klappt so. Ich meine noch
» zu erinnern, dass ich den Eintrag nie ganz an das Dateiende gesetzt habe,
» aber dafür müsste ich den Inhalt sehen. Da ich unterwegs bin, kann ich da
» nicht nachschauen.
Der Eintag kommt in den Abschnitt [global]
in /etc/samba/smb.conf
Eierschale(R)
04.06.2026,
09:26
@ Hartwig
Mint Linux und SMB1
» » Wie kann ich bei einem neu installierten Mint Linux die Freigabe eines
» » alten NAS (LG-NAS-N1T1) erreichen, das nur mit dem SMB1 Protokoll
» zurecht
» » kommt?
» » Am liebsten wäre mir eine oder mehrere Zeilen, die ich nur abtippen
» muss,
» » ohne sie zu verstehen.
Wie lautet die zugehörige Befehlszeile (für Linux-Anfänger)?
pedder59(R)
04.06.2026,
10:34
@ Eierschale
Mint Linux und SMB1
» » » Wie kann ich bei einem neu installierten Mint Linux die Freigabe
» eines
» » » alten NAS (LG-NAS-N1T1) erreichen, das nur mit dem SMB1 Protokoll
» » zurecht
» » » kommt?
» » » Am liebsten wäre mir eine oder mehrere Zeilen, die ich nur abtippen
» » muss,
» » » ohne sie zu verstehen.
» » Die Datei smb.conf im Editor wie Nano öffnen (sudo),
» Wie lautet die zugehörige Befehlszeile (für Linux-Anfänger)?
Brauchst keine Befehlszeile
Startmenü > Systemwerkzeuge > Terminal öffnen.
"sudo caja"
Es öffnet sich ein Fenster. Da kannst Du dann /etc/samba/smb.conf suchen und editieren.
(es empfielt sich voher eine Kopie der smb.conf an zu fertigen, falls was schief läuft).
Speichern, Neustart -> feddich
bigdie(R)
04.06.2026,
13:45
@ pedder59
Mint Linux und SMB1
Dann erzählen immer alle Linux ist einfach und geht ohne Frickelei:-D
Torsten M.
04.06.2026,
15:32
@ bigdie
Mint Linux und SMB1
Es wird immer Menschen geben reich an Geist und arm an Geist.
Das war auch unter DOS schon so und hat mit dem OS rein garnichts zu tun....:-D
pedder59(R)
04.06.2026,
17:48
@ bigdie
Mint Linux und SMB1
» Dann erzählen immer alle Linux ist einfach und geht ohne Frickelei:-D
Dann erzählen immer alle Windows ist einfach und geht ohne Frickelei:-D
Windows 7 = 7 Stunden frickeln bis die Oberfläche passt
Windows 8 = 8 Stunden frickel bis die Oberfläche passt
Windows 10 = 10 Stunden frickeln bis die Oberfläche passt
Windows 11 = 11 Stunden frickel bis die Oberfläche passt
Dann Update und schon wieder alles von vorn.
Gucks Du:
https://www.heise.de/news/Windows-11-ist-ein-kompletter-Verkehrsunfall-11304565.html
Ich habe mich von Windows verabschiedet. Aus Sicherheits- und Datenschutzgründen.
(Onlinebanking, Mieterdaten... u.s.w.)
bigdie(R)
04.06.2026,
19:52
@ pedder59
Mint Linux und SMB1
» » Dann erzählen immer alle Linux ist einfach und geht ohne Frickelei:-D
» Dann erzählen immer alle Windows ist einfach und geht ohne Frickelei:-D
» Windows 7 = 7 Stunden frickeln bis die Oberfläche passt
» Windows 8 = 8 Stunden frickel bis die Oberfläche passt
» Windows 10 = 10 Stunden frickeln bis die Oberfläche passt
» Windows 11 = 11 Stunden frickel bis die Oberfläche passt
» Dann Update und schon wieder alles von vorn.
» Gucks Du:
» https://www.heise.de/news/Windows-11-ist-ein-kompletter-Verkehrsunfall-11304565.html
» Ich habe mich von Windows verabschiedet. Aus Sicherheits- und
» Datenschutzgründen.
» (Onlinebanking, Mieterdaten... u.s.w.)
Deswegen steige ich auch erst auf Win11 um, wenn es Win 12 gibt. Ich brauche aber trotzdem keine Kommandozeile. So etwas hatte ich seit Win 98 nicht mehr. Wenn ich mein Nas einbinden will dauerhaft sind das max. 5 Mausklicks, vermutlich eher weniger
grindstone(R)
Ruhrpott,
05.06.2026,
12:27
(editiert von grindstone
am 05.06.2026 um 12:31)
@ bigdie
Mint Linux und SMB1
Das ist dann wohl eher ironisch gemeint. ;-)
Das Problem bei Linux ist, dass man von der Fülle der Möglichkeiten regelrecht erschlagen wird. Man kann so gut wie alles nach eigenem Geschmack einrichten, man muss nur erst einmal herausfinden, wie. Die Sache mit den Zugriffsrechten ist geeignet, speziell einen Anfänger in den Wahnsinn zu treiben. Und auf Erfahrungsberichte und Ratschläge sollte man sich auch nicht blind verlassen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
05.06.2026,
15:18
@ grindstone
Mint Linux und SMB1
» Das ist dann wohl eher ironisch gemeint. ;-)
» Das Problem bei Linux ist, dass man von der Fülle der Möglichkeiten
» regelrecht erschlagen wird. Man kann so gut wie alles nach eigenem
» Geschmack einrichten, man muss nur erst einmal herausfinden, wie. Die Sache
» mit den Zugriffsrechten ist geeignet, speziell einen Anfänger in den
» Wahnsinn zu treiben. Und auf Erfahrungsberichte und Ratschläge sollte man
» sich auch nicht blind verlassen.
Und es geht nicht mit der Maus. Bei Windows setze ich Häkchen für alle Einstellungen. Max. gebe ich mal einen Speicherpfad ein. Wie geschrieben, das letzte Mal das ich kryptische Zeilen, von denen ich nicht weis, was es bedeutet irgendwo eingetragen habe, war bei der Neuinstallation von Win 98 da brauchte man noch eine Startdiskette und Dos Befehle. Das ist aber 25 Jahre her.
Und ganz ehrlich auch die Software ist bei Linux oft so altbacken. Ich nutze z.B. den Speed Commander, ähnlich wie Total Commander um Dateien zu sortieren, zu synchronisieren und hin und her zu schieben. Und auch das geht alles per Mausklick. Bei Linux habe ich mir mal so ein Teil angesehen, da dachte ich das ist der Norton Commander von 1995. Von Nerds gemacht für Nerds aber nicht für Otto Normal Nutzer. Und ich bin zu alt, um mir für die Bedienung einer Software noch 50 Tastaturkürzel zu merken:-(
bigdie(R)
05.06.2026,
15:50
@ pedder59
Mint Linux und SMB1
» Gucks Du:
Ich habe mir soeben mal das Video angesehen. Aber da werden sicher zurecht auch viele Sachen bemängelt, die es in Linux gar nicht gibt.
Ich würde weniger bemängeln, das ich mich bei MS nicht anmelden kann, sondern eher, das ich ohne MS Konto das Programm nicht installieren kann. Ich würde weniger bemängeln, das KI Funktionen nicht funktionieren sondern eher, das man beim Start nicht die Wahl hat, ich will ein KI-freies Win11 ohne Copilot. Ich würde nicht bemängeln, das es alte und neue Menüs gibt, und die alten den Dark Mode nicht können. Ich bemängele eher, das es neue Menüs gibt und man ewig suchen muss um die alten zu finden, weil die in der Regel mehr können und auf Dark Mode verzichte ich gern, denn das zu lesen strengt mich an. Gibt auch keine Bücher im Darkmode. Und ich sehe auch keinen Grund, das sich mein Hirn wegen dem Energiehunger von Oleds, im hellen Modus, an den Dark Mode gewöhnen soll, zumal ich kein Gerät mit Oled habe.
Die einzige Kritik, die ich 1 zu 1 nachvollziehen kann, ist, das man die Taskleiste nicht verschieben kann, Ich weis auch nicht warum man eine Funktion, die seit win98 ging einfach abschafft. Damals war die eigentlich überflüssig, bei einem 4/3 Röhrenmonitor, aber seit die Monitore immer breiter wurden und man eigentlich mehr Höhe bräuchte um weniger zu scrollen ist das schon praktisch, die Taskleiste an die Seite zu legen. Außerdem kann man die dann auch so breit ziehen, das man nicht nur Symbole sondern auch den Text sieht. Sieht bei mir z.B. so aus
Eierschale(R)
07.06.2026,
14:56
@ pedder59
Mint Linux und SMB1
» » » » Wie kann ich bei einem neu installierten Mint Linux die Freigabe
» » eines
» » » » alten NAS (LG-NAS-N1T1) erreichen, das nur mit dem SMB1 Protokoll
» » » zurecht
» » » » kommt?
» » » » Am liebsten wäre mir eine oder mehrere Zeilen, die ich nur
» abtippen
» » » muss,
» » » » ohne sie zu verstehen.
» » » Die Datei smb.conf im Editor wie Nano öffnen (sudo),
» » Wie lautet die zugehörige Befehlszeile (für Linux-Anfänger)?
» Brauchst keine Befehlszeile
» Startmenü > Systemwerkzeuge > Terminal öffnen.
» "sudo caja"
Bei mir kommt da:
sudo: caja: Befehl nicht gefunden
bigdie(R)
07.06.2026,
15:03
@ Eierschale
Mint Linux und SMB1
» » » » » Wie kann ich bei einem neu installierten Mint Linux die
» Freigabe
» » » eines
» » » » » alten NAS (LG-NAS-N1T1) erreichen, das nur mit dem SMB1
» Protokoll
» » » » zurecht
» » » » » kommt?
» » » » » Am liebsten wäre mir eine oder mehrere Zeilen, die ich nur
» » abtippen
» » » » muss,
» » » » » ohne sie zu verstehen.
» » » » Die Datei smb.conf im Editor wie Nano öffnen (sudo),
» » » Wie lautet die zugehörige Befehlszeile (für Linux-Anfänger)?
» » Brauchst keine Befehlszeile
» » Startmenü > Systemwerkzeuge > Terminal öffnen.
» » "sudo caja"
» Bei mir kommt da:
» sudo: caja: Befehl nicht gefunden
So einfach und ohne Frickelei:-D
Hartwig(R)
07.06.2026,
19:43
am 07.06.2026 um 22:02)
@ Eierschale
Mint Linux und SMB1
Caja ist ein optionaler Dateimanager. Normalerweise wird mit der Meldung auch angegeben, wie die Installation aus den Repositories erfolgen kann. Ich verzichte meist auf diese Tools und halte das System möglichst einfach. Der Editor Nano ist grundsätzlich in Mint installiert. Um die Datei im Verzeichnis 'etc/samba' zu editieren, dort das Terminal starten und 'sudo nano smb.conf' eingeben. Nach der Änderung / Ergänzung dann speichern und den Editor beenden. Die Befehle für den Editor stehen in dessen Fußzeile.
pedder59(R)
07.06.2026,
19:45
@ Eierschale
Mint Linux und SMB1
» Bei mir kommt da:
Was für eine Dateiverwaltung benutzt Du?
Thunar?
dann eben:
"sudo thunar"
Oder auf Rechner (entspr. Windows "Computer";)
Dateisystem öffen.
rechte Maustaste auf /etc
im Menü auf "als Systemverwalter öffnen"
dann bist Du "root"
und kannst weiter in den unterordner samba.
Benutz Du überhaupt Mint?
Hat Du schon ein root-password eingerichtet?
