horst_w(R)
12.05.2026,
19:30
3,7V Li-Ion Akku (Elektronik)
Ich habe ein kleines Solarpanel (20W) mit ca. 12V Nominalspannung und ca. 21V Leerlaufspannung.
Ähnlich diesem hier:
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/solarpanel_10_w_12v-291973?PROVID=2807&gad_source=1&gad_campaignid=20703100232&gclid=CjwKCAjwn4vQBhBsEiwAq3hhNy8zsdWbx66SlhMcnyPFRsW-P731l1lZl8gMWxJaI1KW4Kz1cZrPnhoCOygQAvD_BwE
Damit würde ich gerne einen Raspberry Pi Pico betreiben (ca. 3 – 5V). Gepuffert mit einen 3,7V Li-Ion Akku (18650).
Gibt es für diesen Anwendungsfall ein fertiges Lademodul? Oder kennt jemand eine Schaltung zu Nachbauen?
Danke,
Horst
matzi682015(R)
Aachen,
12.05.2026,
20:01
(editiert von matzi682015
am 12.05.2026 um 20:09)
@ horst_w
3,7V Li-Ion Akku
» Ich habe ein kleines Solarpanel (20W) mit ca. 12V Nominalspannung und ca.
» 21V Leerlaufspannung.
» Ähnlich diesem hier:
» https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/solarpanel_10_w_12v-291973?PROVID=2807&gad_source=1&gad_campaignid=20703100232&gclid=CjwKCAjwn4vQBhBsEiwAq3hhNy8zsdWbx66SlhMcnyPFRsW-P731l1lZl8gMWxJaI1KW4Kz1cZrPnhoCOygQAvD_BwE
» Damit würde ich gerne einen Raspberry Pi Pico betreiben (ca. 3 – 5V).
» Gepuffert mit einen 3,7V Li-Ion Akku (18650).
» Gibt es für diesen Anwendungsfall ein fertiges Lademodul? Oder kennt
» jemand eine Schaltung zu Nachbauen?
» Danke,
» Horst
Ich habe das mal mit diesen Modulen gemacht: https://www.ebay.de/itm/176187187365
Funktioniert seit jetzt 10 Jahren mit demselben Akku 18650 3,7V in meiner Herd-Automatik-Anlage.
Ganz einfach anzuschliessen: https://www.ebay.de/itm/374345549053
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
horst_w(R)
12.05.2026,
20:08
@ matzi682015
3,7V Li-Ion Akku
» Ich habe das mal mit diesen Modulen gemacht:
» https://www.ebay.de/itm/176187187365
» Ganz einfach anzuschliessen: https://www.ebay.de/itm/374345549053
Danke für die Antwort,
diese Module haben aber eine Eingangsspannung von 4,5 - 5,5 V. Mein Solarmodul liefert bis zu 21V.
Halten die das aus?
LG
Horst
matzi682015(R)
Aachen,
12.05.2026,
20:18
am 12.05.2026 um 20:24)
@ horst_w
3,7V Li-Ion Akku
» » Ich habe das mal mit diesen Modulen gemacht:
» » https://www.ebay.de/itm/176187187365
» » Ganz einfach anzuschliessen: https://www.ebay.de/itm/374345549053
» Danke für die Antwort,
» diese Module haben aber eine Eingangsspannung von 4,5 - 5,5 V. Mein
» Solarmodul liefert bis zu 21V.
» Halten die das aus?
achso, nein, das halten die nicht aus, da würde ich einen Spannungsregler 7805 davorschalten. Der verbrät dann halt bei vollem Sonnenschein max. 16W bei 21V/1A Strom, wenn die Sonne voll draufscheint.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
12.05.2026,
20:46
@ matzi682015
3,7V Li-Ion Akku
» » » Ich habe das mal mit diesen Modulen gemacht:
» » » https://www.ebay.de/itm/176187187365
» » » Ganz einfach anzuschliessen: https://www.ebay.de/itm/374345549053
» » Danke für die Antwort,
» » diese Module haben aber eine Eingangsspannung von 4,5 - 5,5 V. Mein
» » Solarmodul liefert bis zu 21V.
» » Halten die das aus?
» achso, nein, das halten die nicht aus, da würde ich einen Spannungsregler
» 7805 davorschalten. Der verbrät dann halt bei vollem Sonnenschein max. 16W
» bei 21V/1A Strom, wenn die Sonne voll draufscheint.
Man muss nichts verheizen, besser man nutzt die Energie
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_tsr-2_5_v_2000_ma_sil-193097?search=traco%2520tsr&
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.05.2026,
20:58
@ horst_w
3,7V Li-Ion Akku
Nimm diesen:
https://www.ebay.de/itm/186309356568?_
Die Eingangsspannung stellst du fest auf ca 16V und den Ausgang auf 5V, Ladestrom auf 1A. Danach das von Matzi genannte Lademodul.
In der Beschreibung steht zwar MPPT, hat aber keinen echten MPPT Regler.
xy(R)
12.05.2026,
21:06
@ simi7
3,7V Li-Ion Akku
» In der Beschreibung steht zwar MPPT, hat aber keinen echten MPPT Regler.
Geht wenigstens nicht in den Dead Lock.
Eierschale(R)
12.05.2026,
22:33
@ bigdie
3,7V Li-Ion Akku
» » achso, nein, das halten die nicht aus, da würde ich einen
» Spannungsregler
» » 7805 davorschalten. Der verbrät dann halt bei vollem Sonnenschein max.
» 16W
» » bei 21V/1A Strom, wenn die Sonne voll draufscheint.
16W hält ein 7805 höchstens mit einem ziemlich großen Kühlkörper aus.
» Man muss nichts verheizen, besser man nutzt die Energie
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/dc_dc-wandler_tsr-2_5_v_2000_ma_sil-193097?search=traco%2520tsr&
Nutzen? Um einen kleinen Akku mit 10W zu laden? Um einen PI zu betreiben?
bigdie(R)
13.05.2026,
05:50
@ Eierschale
3,7V Li-Ion Akku
» » » achso, nein, das halten die nicht aus, da würde ich einen
» » Spannungsregler
» » » 7805 davorschalten. Der verbrät dann halt bei vollem Sonnenschein
» max.
» » 16W
» » » bei 21V/1A Strom, wenn die Sonne voll draufscheint.
» 16W hält ein 7805 höchstens mit einem ziemlich großen Kühlkörper aus.
» » Man muss nichts verheizen, besser man nutzt die Energie
» Nutzen? Um einen kleinen Akku mit 10W zu laden? Um einen PI zu betreiben?
Der Spannungsregler heizt nicht, ist ein Step Down Regler und braucht keinen Kühlkörper. Wenn das Panel also bei 12V 1A liefert, kann ich bei 5V 2,xx entnehmen.
solarkineu
13.05.2026,
08:41
3,7V Li-Ion Akku
» » In der Beschreibung steht zwar MPPT, hat aber keinen echten MPPT
» Regler.
» Geht wenigstens nicht in den Dead Lock
Leute, das funktioniert nicht weil ein Solarmodul eine Stromquelle ist
wenn der Regler mehr Strom liefern soll als er bekommt vom Solarmodul
bekommt dann gibt es wilde Schwingungen,
Es muss eine zusätzliche Reglung vorhanden sein die die Stromentnahme
aus dem Modull veringert wenn die Spannung am Modul zusammen fält
xy(R)
13.05.2026,
09:50
@ solarkineu
3,7V Li-Ion Akku
» » » In der Beschreibung steht zwar MPPT, hat aber keinen echten MPPT
» » Regler.
» » Geht wenigstens nicht in den Dead Lock
» Leute, das funktioniert nicht weil ein Solarmodul eine Stromquelle ist
» wenn der Regler mehr Strom liefern soll als er bekommt vom Solarmodul
» bekommt dann gibt es wilde Schwingungen,
» Es muss eine zusätzliche Reglung vorhanden sein die die Stromentnahme
» aus dem Modull veringert wenn die Spannung am Modul zusammen fält
Und genau das hat das von Simi7 vorgeschlagene Modul.
Strippenzieher(R)
Fläming,
13.05.2026,
10:20
@ simi7
3,7V Li-Ion Akku
» Nimm diesen:
» https://www.ebay.de/itm/186309356568?_
» Die Eingangsspannung stellst du fest auf ca 16V und den Ausgang auf 5V,
» Ladestrom auf 1A. Danach das von Matzi genannte Lademodul.
Ein Haufen Technik, um ein Gerät mit 3,6V und vll. 0,1A zu betreiben. Weniger ist mehr. Bereits das Solarpaneel scheint mir oversized.
xy(R)
13.05.2026,
11:23
@ Strippenzieher
3,7V Li-Ion Akku
» Bereits das Solarpaneel scheint mir oversized.
Das sieht im Winter schnell anders aus.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.05.2026,
13:09
3,7V Li-Ion Akku
» » Bereits das Solarpaneel scheint mir oversized.
» Das sieht im Winter schnell anders aus.
Ich würde sogar eine Parallelschaltung mehrerer Akkuzellen vorschlagen, wenn Platz keine Rolle spielt.
Gebrauchte aus Laptop Batterien haben meist noch 50% Kapazität.
Die tiefentladenen aber vorher aussortieren.
matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2026,
16:53
3,7V Li-Ion Akku
» » » » In der Beschreibung steht zwar MPPT, hat aber keinen echten MPPT
» » » Regler.
» » » Geht wenigstens nicht in den Dead Lock
» » Leute, das funktioniert nicht weil ein Solarmodul eine Stromquelle ist
» » wenn der Regler mehr Strom liefern soll als er bekommt vom Solarmodul
» » bekommt dann gibt es wilde Schwingungen,
» » Es muss eine zusätzliche Reglung vorhanden sein die die Stromentnahme
» » aus dem Modull veringert wenn die Spannung am Modul zusammen fält
» Und genau das hat das von Simi7 vorgeschlagene Modul.
Vielleicht ist sowas auch geeignet: https://de.aliexpress.com/item/1005008429940438.html
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2026,
16:57
@ Strippenzieher
3,7V Li-Ion Akku
» » Nimm diesen:
» » https://www.ebay.de/itm/186309356568?_
» » Die Eingangsspannung stellst du fest auf ca 16V und den Ausgang auf 5V,
» » Ladestrom auf 1A. Danach das von Matzi genannte Lademodul.
» Ein Haufen Technik, um ein Gerät mit 3,6V und vll. 0,1A zu betreiben.
» Weniger ist mehr. Bereits das Solarpaneel scheint mir oversized.
Es können sich ja weitere Einsatzgebiete ergeben, parallel dazu.
Matthes :hungry:
