Eierschale
12.05.2026, 14:47 |
LIION-Schutz (Elektronik) |
ich habe mir ein paar Platinen zum Schutz von Akkus geleistet, 3,8mm breit 30mm lang.
Am Ende der Platinen sitzt rechts und links eine kleine Metallplatte.
der Vollständigkeit halber auch noch das IC neben dem DW01A:
Welche Funktion hat diese "Metallplatte"? |
xy
12.05.2026, 14:54 (editiert von xy am 12.05.2026 um 14:55)
@ Eierschale
LIION-Schutz |
» Welche Funktion hat diese "Metallplatte"?
An die kann man die Hiluminbänder der Zellen anschweißen. Das ginge direkt auf 35µm Kupfer nicht.
Der 8205A ist übrigens ein Doppel-MOSFET. |
Eierschale
12.05.2026, 14:57
LIION-Schutz |
» » Welche Funktion hat diese "Metallplatte"?
» An die kann man die Hiluminbänder der Zellen anschweißen. Das ginge
» direkt auf 35µm Kupfer nicht.
» Der 8205A ist übrigens ein Doppel-MOSFET.
Danke, mir ist beim Anlöten eines Drahtes eines der Plättchen heruntergefallen und da war ich unsicher, ob es so etwas wie eine PTC-Sicherung sein soll, obwohl das an beiden Enden auch keinerlei Sinn ergäbe. |
Eierschale
12.05.2026, 15:07
@ Eierschale
LIION-Schutz |
» » » Welche Funktion hat diese "Metallplatte"?
» » An die kann man die Hiluminbänder der Zellen anschweißen. Das ginge
» » direkt auf 35µm Kupfer nicht.
» » Der 8205A ist übrigens ein Doppel-MOSFET.
» Danke, mir ist beim Anlöten eines Drahtes eines der Plättchen
» heruntergefallen und da war ich unsicher, ob es so etwas wie eine
» PTC-Sicherung sein soll, obwohl das an beiden Enden auch keinerlei Sinn
» ergäbe.
So kann ich den Akku einer am Straßenrand gefundenen Einweg-E-Zigarette noch gebrauchen. |
Theo.
12.05.2026, 15:11
@ Eierschale
LIION-Schutz |
Hallo
Ich verstehe nicht wie das angeschossen wird. Ich verwende welche mit vier Anschlüssen. Die zwei Inneren kommen an die Zelle, die zwei Äusseren an Schaltung und/oder Ladegerät. Wie geht das mit nur zwei Anschlüssen?
Theo |
xy
12.05.2026, 15:20 (editiert von xy am 12.05.2026 um 15:22)
@ Theo.
LIION-Schutz |
» Ich verstehe nicht wie das angeschossen wird. Ich verwende welche mit vier
» Anschlüssen. Die zwei Inneren kommen an die Zelle, die zwei Äusseren an
» Schaltung und/oder Ladegerät. Wie geht das mit nur zwei Anschlüssen?
Es gibt auf der Unterseite noch welche.
Theo.
12.05.2026, 15:27
LIION-Schutz |
Danke
Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
Theo |
Eierschale
12.05.2026, 22:27
@ Theo.
LIION-Schutz |
» Hallo
Plus ist verbunden, ich nutze 3 Anschlüsse. Plus, Minus Bat und Minus Last. |
