Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 29.04.2026, 21:34 (editiert von Loetkolben am 29.04.2026 um 21:37) |
LED Dimmer (Elektronik) |
Habe mal wieder eine Frage an die Fachleute. Es geht darum, dass ich mir in mein Wohnmobil mehrere LED-Streifen einbauen möchte und diese dann auch dimmen kann. Ich habe mir vor einiger Zeit solche Dimmschaltungen fertig bestückt bestellt und nun sind sie endlich hier angekommen. Preis 3,45 Euro. Jetzt meine Frage: kann man beliebig viele LED's anschließen? Es gibt ja LED-Streifen, die man nach belieben kürzen kann. Brauchen die einen Vorwiderstand? Oder sind sie parallel geschaltet? Leider habe ich über diesen bestellten LED-Dimmer kein Datenblatt. Soviel ich noch weiß, soll er einen konstanten Strom liefern.
Vielen dank für eine Antwort.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260429213421.jpeg |
bigdie
29.04.2026, 21:51
@ Loetkolben
LED Dimmer |
» Habe mal wieder eine Frage an die Fachleute. Es geht darum, dass ich mir in
» mein Wohnmobil mehrere LED-Streifen einbauen möchte und diese dann auch
» dimmen kann. Ich habe mir vor einiger Zeit solche Dimmschaltungen fertig
» bestückt bestellt und nun sind sie endlich hier angekommen. Preis 3,45
» Euro. Jetzt meine Frage: kann man beliebig viele LED's anschließen?
» Brauchen die einen Vorwiderstand? Oder sind sie parallel geschaltet? Leider
» habe ich über diesen bestellten LED-Dimmer kein Datenblatt.
» Vielen dank für eine Antwort.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260429213421.jpeg
Vorwiderstände sind im Led Stripe schon drin.
Und wie viel du anschließen kannst, kannst du mit dem Finger feststellen. wenn der Mosfet auf der Platine so heiß wird, das du den Finger nicht drauf lassen kannst, war es zu viel . Ansonsten wäre noch zu erwähnen, das du in einem Fahrzeug 12V Led-Strips überlastest. Standard LED Strips haben 3Weiße LEDs und einen Widerstand in Reihe. oft 150 Ohm Die Leds bekommen 9V, der Widerstand 3V. 3V / 150 Ohm sind 20mA. Bringst du 13V auf den Stripe, sind es 4V / 150 Ohm fließen fast 27mA Die Leds werden also mit 135% Leistung betrieben. und bei 14V wirds noch schlimmer. |
xy
29.04.2026, 21:53
@ Loetkolben
LED Dimmer |
» Jetzt meine Frage: kann man beliebig viele LED's anschließen?
Nein, aber ein paar wenige A wird das Modul vertragen. Das reicht für eine Festbeleuchtung.
» Es
» gibt ja LED-Streifen, die man nach belieben kürzen kann. Brauchen die
» einen Vorwiderstand?
Die Vorwiderstände sind da üblicherweise drauf.
» Leider habe ich
» über diesen bestellten LED-Dimmer kein Datenblatt. Soviel ich noch weiß,
» soll er einen konstanten Strom liefern.
Nö, der macht PWM, schaltet also die LEDs ganz schnell ein und aus. |
xy
29.04.2026, 21:55
@ bigdie
LED Dimmer |
» Bringst du 13V auf
» den Stripe, sind es 4V / 150 Ohm fließen fast 27mA Die Leds werden also
» mit 135% Leistung betrieben. und bei 14V wirds noch schlimmer.
Dem kann man ja durch einen angemessenen Vorwiderstand entgegen wirken. |
bigdie
30.04.2026, 05:53
LED Dimmer |
» » Bringst du 13V auf
» » den Stripe, sind es 4V / 150 Ohm fließen fast 27mA Die Leds werden
» also
» » mit 135% Leistung betrieben. und bei 14V wirds noch schlimmer.
» Dem kann man ja durch einen angemessenen Vorwiderstand entgegen wirken.
oder damit
https://www.ebay.de/itm/136941462577? |
Ingoingo
30.04.2026, 13:36
@ Loetkolben
LED Dimmer |
Bitte einmal die Spannung in Deinem Wohnmobil messen, mit und ohne laufenden Motor.
Sollten es mehr als 12 Volt sein, besorge Dir noch einen passenden Spannungsregler/Filter, sonst hast Du, wie oben schon beschrieben, nicht lange Freude an den LEDs.
Vorwiderstand geht auch, den musst Du aber dann auf Basis der Messung ausrechnen.
Gruß Ingo |
grindstone
Ruhrpott, 30.04.2026, 14:36 (editiert von grindstone am 30.04.2026 um 14:55)
@ bigdie
LED Dimmer |
» Ansonsten wäre noch zu erwähnen,
» das du in einem Fahrzeug 12V Led-Strips überlastest.
Das kann ich nicht bestätigen. In meinen beiden Autos habe ich die Innenbeleuchtung mit 12V-LED-Streifen über die gesamte Länge des Daches geboostert, und es funktioniert seit 10 Jahren problemlos. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 30.04.2026, 16:27
@ Ingoingo
LED Dimmer |
» Bitte einmal die Spannung in Deinem Wohnmobil messen, mit und ohne
» laufenden Motor.
» Sollten es mehr als 12 Volt sein, besorge Dir noch einen passenden
» Spannungsregler/Filter, sonst hast Du, wie oben schon beschrieben, nicht
» lange Freude an den LEDs.
» Vorwiderstand geht auch, den musst Du aber dann auf Basis der Messung
» ausrechnen.
» Gruß Ingo
Danke für die vielen Antworten. Jetzt werde ich erst mal mit dem Messen beginnen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.05.2026, 12:12
@ grindstone
LED Dimmer |
Wie üblich: wer misst misst Mist.
Neben der Spannung ist es notwendig auch die Strom durch die LEDs zu messen.
Da die LEDs auf den Stripes eigene (SMD-)Vorwiderstände besitzen, misst man einfach den Spannungsfall an diesen Vorwiderständen und bemüht einen Taschenrechner:
I = U/R
Ich erinnere mich an 150 Ohm Widerstände auf meinen Stripes.
Das ergibt bei angenommenen 2V UF und UB=12V einen Strom von 66mA
Bei UB=14V landen wir bei 80mA
Bei UB=16V hätten wir 93mA
Damit kann man erste Tests fahren.
Ralf
» » Ansonsten wäre noch zu erwähnen,
» » das du in einem Fahrzeug 12V Led-Strips überlastest.
» Das kann ich nicht bestätigen. In meinen beiden Autos habe ich die
» Innenbeleuchtung mit 12V-LED-Streifen über die gesamte Länge des Daches
» geboostert, und es funktioniert seit 10 Jahren problemlos. |
mabue
01.05.2026, 12:29 (editiert von mabue am 01.05.2026 um 12:31)
@ cmyk61
LED Dimmer |
» Wie üblich: wer misst misst Mist.
» Neben der Spannung ist es notwendig auch die Strom durch die LEDs zu
» messen.
Man kann das Problem auch pragmatisch lösen: Man stellt sein Netzgerät auf die Nennspannung des Stripes ein (wer unter Loetkolben firmiert, hat eins . .), hängt den Stripe dran, misst den durchfließenden Strom, hängt die Widerstands-Dekade mit einem hohen Wert dazwischen, stellt das NG auf die maximal vorkommende Spannung ein und dreht die Widerstands-Dekade so lange runter, bis der Strom etwa dem zuvor gemessenen Wert entspricht. Nur die Widerstands-Dekade muss für den anfallenden Strom ausgelegt sein. Notfalls nimmt man halt Einzelwiderstände. |
bigdie
01.05.2026, 13:34
@ Ingoingo
LED Dimmer |
» laufenden Motor.
» ausrechnen.
» Gruß Ingo
Beim Wonmobil läd nicht nur der Motor, fast jedes hat Photovoltail auf dem Dach. Mein Motor bzw die Lima macht 14,2 aber die Photovoltaik 14,6 bei einer Gel Batterie Und wenn du die obige Rechnung mal mit 14,6V machst, bekommt die LED statt 20mA fast 100mA. Das ist zwar in der Praxis etwas anders, weil die Durchlassspannung der LED auch nicht konstant ist,, aber die Leistung verdoppelt sich garantiert. Gibt natürlich auch LED Strips aus dem Fahrzeug oder Campingbereich mit Steuergerät, das sowohl für 12 als auch 24V geht die haben die Spannungskonstanthaltung schon drin. Ich habe bei mir 24V Stipes und einen Step Up Wandler davor |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.05.2026, 13:51
@ mabue
LED Dimmer |
Klar, Deine Lösung führt auch zu einem Ziel.
Aber Du misst halt den Gesamtstrom des Stripes. Und bei ein paar Ampere würde ich erwägen statt Widerständen 5A Dioden in Reihe schalten.
Aber um den Einzelstrom und damit die Leistung zu ermitteln die eine LED verbrät ist meine Methode zielführender. Unter Umständen verwendet der TE Stripes mit verschiedenen LED-Typen (KW/WW) oder RGBW.
Aber warten wirs ab
Ralf
» » Wie üblich: wer misst misst Mist.
» » Neben der Spannung ist es notwendig auch die Strom durch die LEDs zu
» » messen.
» Man kann das Problem auch pragmatisch lösen: Man stellt sein Netzgerät
» auf die Nennspannung des Stripes ein (wer unter Loetkolben firmiert, hat
» eins . .), hängt den Stripe dran, misst den durchfließenden Strom, hängt
» die Widerstands-Dekade mit einem hohen Wert dazwischen, stellt das NG auf
» die maximal vorkommende Spannung ein und dreht die Widerstands-Dekade so
» lange runter, bis der Strom etwa dem zuvor gemessenen Wert entspricht. Nur
» die Widerstands-Dekade muss für den anfallenden Strom ausgelegt sein.
» Notfalls nimmt man halt Einzelwiderstände. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 01.05.2026, 21:48
@ bigdie
LED Dimmer |
» » Bitte einmal die Spannung in Deinem Wohnmobil messen, mit und ohne
» » laufenden Motor.
» » Sollten es mehr als 12 Volt sein, besorge Dir noch einen passenden
» » Spannungsregler/Filter, sonst hast Du, wie oben schon beschrieben,
» nicht
» » lange Freude an den LEDs.
» » Vorwiderstand geht auch, den musst Du aber dann auf Basis der Messung
» » ausrechnen.
» » Gruß Ingo
» Beim Wonmobil läd nicht nur der Motor, fast jedes hat Photovoltail auf dem
» Dach. Mein Motor bzw die Lima macht 14,2 aber die Photovoltaik 14,6 bei
» einer Gel Batterie Und wenn du die obige Rechnung mal mit 14,6V machst,
» bekommt die LED statt 20mA fast 100mA. Das ist zwar in der Praxis etwas
» anders, weil die Durchlassspannung der LED auch nicht konstant ist,, aber
» die Leistung verdoppelt sich garantiert. Gibt natürlich auch LED Strips
» aus dem Fahrzeug oder Campingbereich mit Steuergerät, das sowohl für 12
» als auch 24V geht die haben die Spannungskonstanthaltung schon drin. Ich
» habe bei mir 24V Stipes und einen Step Up Wandler davor
Wer misst misst Mist, von cmyl61 kann ich nur bestätigen. Dieses Buch habe ich mir vor vielen Jahren auch mal gekauft.
Nun das Ergebnis von dem was ich gemessen habe:
Ich habe eine handelsübliche kleine Lichtergette, wie man sie oft an Weihnachten kaufen kann, mit 3 Volt UV an die Platine angeschlossen. Das Netzgerät habe ich von 2 Volt kontinuierlich bis auf 4 Volt hochgedreht. Dann erst, bei 4 Volt, begann die Lichterkette zu leuchten. Nun habe ich das Poti des LED-Dimmers weiter gedreht, die LED's wurden heller und dann rauchte eine der LED's plötzlich ab. Sehr seltsam. Jetzt habe ich mein Oszi an den Ausgang des Dimmers angeschlossen und sah foldendes Bild:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260501213632.34.07.jpeg
Seltsam ist, dass das Oszi eine Spannung von 33,26 Volt anzeigt. Für mich nicht nachvollziehbar, mangels Kenntnisse im Umgang mit Oszi's. Nun werde ich versuchen, mit einer Picaxe und normalen Bauteilen eine PWM-Steuerung aufzubauen. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.05.2026, 08:36
@ Loetkolben
LED Dimmer |
» bei 4 Volt, begann die Lichterkette zu leuchten. Nun habe ich das Poti des LED-Dimmers weiter gedreht...
Verstehe ich das richtig: Du hast den (PWM)Dimmer, der für 12V gebaut ist, mit 4V betrieben?
Dann musst du dich nicht wundern, wenn der aus dem Takt kommt. |
bigdie
02.05.2026, 11:24
@ Loetkolben
LED Dimmer |
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20260501213632.34.07.jpeg
» Seltsam ist, dass das Oszi eine Spannung von 33,26 Volt anzeigt. Für mich
» nicht nachvollziehbar, mangels Kenntnisse im Umgang mit Oszi's. Nun werde
» ich versuchen, mit einer Picaxe und normalen Bauteilen eine PWM-Steuerung
» aufzubauen.
Kenne zwar den Oszi nicht, aber denen muss man in der Regel sagen, was für ein Tastkopf angeschlossen ist bzw das eingestellte Teilerverhältnis und wenn man da 10/1 einstellt, obwohl der Schalter am Tastkopf auf 1/1 steht, dann zeigt das Gerät den 10-fachen Wert an |
xy
02.05.2026, 11:28
@ simi7
LED Dimmer |
» » bei 4 Volt, begann die Lichterkette zu leuchten. Nun habe ich das Poti
» des LED-Dimmers weiter gedreht...
» Verstehe ich das richtig: Du hast den (PWM)Dimmer, der für 12V gebaut ist,
» mit 4V betrieben?
» Dann musst du dich nicht wundern, wenn der aus dem Takt kommt.
Eher wundern, dass er überhaupt etwas von sich gibt. |
