Pit1509(R)
14.03.2026,
12:06
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? (Elektronik)
Hallo zusammen,
mit der Schalterserie Jung LS990 sind seit langer Zeit zwei Tast-Dimmer verbaut
(einmal der Jung 1711DE und einmal der Jung 245.07 S / Foto anbei).
Beide werden auch jeweils von 1 bis 2 Nebenstellentastern (räumlich etwas entfernt) angesteuert.
Nun sollen die Einbau-Dimmer entfernt werden und durch Unterputz-Doseneinbau-Stromstoßschalter ersetzt werden (Eltako ES61-UC).
Das Ziel: Keine Dimmfunktion mehr erwünscht, nur noch Licht-an-Licht-aus.
Bekomme ich den Eltako in der Dose versenkt und noch den erforderlichen Jung-Einbau-Taster 533U davor?
Könnte der Umbau so trocken und leicht klappen?
Oder geht das z.B. nur mit Mauerwerk aus stemmen und tiefere Unterputz-Dose eingipsen?
Herzlichen Dank im voraus für Eure Tipps und Erfahrung dazu!
Gruß Pit
Mac Gyver
12.06.2026,
13:00
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» mit der Schalterserie Jung LS990 sind seit langer Zeit zwei Tast-Dimmer
» verbaut
» (einmal der Jung 1711DE und einmal der Jung 245.07 S / Foto anbei).
» Beide werden auch jeweils von 1 bis 2 Nebenstellentastern (räumlich etwas
» entfernt) angesteuert.
» Nun sollen die Einbau-Dimmer entfernt werden und durch
» Unterputz-Doseneinbau-Stromstoßschalter ersetzt werden (Eltako ES61-UC).
» Das Ziel: Keine Dimmfunktion mehr erwünscht, nur noch Licht-an-Licht-aus.
» Bekomme ich den Eltako in der Dose versenkt und noch den erforderlichen
» Jung-Einbau-Taster 533U davor?
» Könnte der Umbau so trocken und leicht klappen?
» Oder geht das z.B. nur mit Mauerwerk aus stemmen und tiefere Unterputz-Dose
» eingipsen?
» Herzlichen Dank im voraus für Eure Tipps und Erfahrung dazu!
» Gruß Pit
Über Funkmodulschalter schalten, dann kann auch der Nachtbar ausschalten.:-D
Wechselschalter sind am einfachsten und besten.
Stromstoßschalter, am besten nur den für die Hutschienenmontage nehmen und in den Sicherungskasten einbauen. (Wenn mit Relais ev. unangenehm laut.)
Ev. neue bzw. zusätzliche Kabel ziehen (wegen Farbe, Funktion) oder murksen.
Der kleine Stromstoßschalter mit Klarglas für die Dose sieht nicht vertrauenswürdig aus, Deine Wahl schon.
Auf eine Steckdose Verzichten?
bigdie(R)
16.03.2026,
08:49
@ Pit1509
Bei busch jäger kann man auf einen Unterputz Relaiseinsatz, der eigentlich für Bewegungsmelder ist auch ein Bedienelement statt der Bewegungsmelderlinse aufsetzen und an das relais Teil kann man auch weitere Taster anschließen. Ob es so etwas auch für jung gibt, weis ich nicht
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
15.03.2026,
23:55
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» verbaut
Oder den El Takko in die Abzweigdose, wenn zugänglich
Pit1509(R)
15.03.2026,
16:51
@ bigdie
» » » In einer flachen Schalterdose wird es nicht funktionieren.
» » Rückwand der Schalterdose aufstemmen wäre auch eine Möglichkeit, die
» » gerade bei solchen Konstellationen Wunder bewirken....
» Ist aber nicht erlaubt, Schalterdose zählt als Schutzisolierung
ja, dann würde es schmutzig werden mit Doppelbrandgips, wenn nur 40mm tiefe Dosen drin sind. Die Dosen-Isolation würde ich auf jeden Fall aufrecht erhalten wollen.
Oder es wird nachher zur Ausschaltung von einer Schaltstelle nur noch doch nur mit einem Wechselschalter, oder es gäbe was Flacheres im Bereich Stromstoss mit Nebenstelle.
bigdie(R)
15.03.2026,
12:35
@ Stefanius
Stefanius(R)
15.03.2026,
10:18
@ bigdie
Rückwand der Schalterdose aufstemmen wäre auch eine Möglichkeit, die gerade bei solchen Konstellationen Wunder bewirken.....
DIY-Bastler(R)
14.03.2026,
15:02
@ Pit1509
Miss doch einfach mal die Einbautiefen von Eltako und Taster. Die Tiefe der Unterputzdose ist ja bekannt.
bigdie(R)
14.03.2026,
12:47
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» verbaut
» eingipsen?
» Gruß Pit
In einer flachen Schalterdose wird es nicht funktionieren. Aber zumindest dort, wo es nur eine Nebenstelle gibt, geht sicher auch eine Wechselschaltung
