Peter Hans
09.08.2006, 19:16 |
Zusammenbau Adapter RJ45 auf D-Sub (Telekommunikation) |
Hallo erstmal,
ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Zusammenbau von einem Adapter, der von RJ45 auf D-Sub geht.
Wäre froh, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
Vielleicht einen Link schicken, oder sagen, welche page sich mit sowas befasst.
Also, danke schonmal im voraus!! |
09.08.2006, 19:40
@ Peter Hans
Zusammenbau Adapter RJ45 auf D-Sub |
» Hallo erstmal,
» ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Zusammenbau von einem
» Adapter, der von RJ45 auf D-Sub geht.
» Wäre froh, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
» Vielleicht einen Link schicken, oder sagen, welche page sich mit sowas
» befasst.
» Also, danke schonmal im voraus!!
Das hängt sicher von dem verwendeten Gerät ab. Ich habe hier 2 solcher Leitungen für unterschiedliche Geräte und unterschiedliche Anwendungen. |
Peter hans
09.08.2006, 20:31
Achso, vielleicht hab ich mich nicht detailiert genug ausgedrückt. Ich hab gar keine elektronischen Geräte. Ich hab nur einen RJ45 Adapter aus dem halt die 8 drähte rausgucken. und dieses drähte will ich in der richtigen reihenfolge und an der richtigen Stelle in einen D-Sub (9polig) reinstecken. |
09.08.2006, 20:44
@ Peter hans
Für was soll denn das RJ45-Kabel sein, ISDN, Netzwerk? |
mosesraf
09.08.2006, 22:45
Ich will über den pc eine etwas veraltete telefonanlage konfigurieren. Das geht in diesem Fall nur über D-Sub(PC) an ISDN(Telefonanlage). Ein Kabel (D-Sub an ISDN) gibs einfach nicht mehr zu kaufen. War schon in mehreren Läden. Jetzt hab ich aber ein Kabel, welches von ISDN auf RJ45 geht und den oben genannten Adapter, der von RJ45 auf D-Sub geht. Aber dazu muss ich erstmal den Adapter richtig "konfigurieren". Muss also die einzelnen Drähte an die richtigen Plätze von dem D-Sub-Stecker reinstecken. Und wo die Drähte reinkommen weiß ich nicht genau.
Hab mal ein Bild von dem Adapter hochgeladen
Björn
Dortmund, 10.08.2006, 01:24
@ mosesraf
» Ich will über den pc eine etwas veraltete telefonanlage konfigurieren. Das
» geht in diesem Fall nur über D-Sub(PC) an ISDN(Telefonanlage). Ein Kabel
» (D-Sub an ISDN) gibs einfach nicht mehr zu kaufen. War schon in mehreren
» Läden. Jetzt hab ich aber ein Kabel, welches von ISDN auf RJ45 geht und
» den oben genannten Adapter, der von RJ45 auf D-Sub geht. Aber dazu muss
» ich erstmal den Adapter richtig "konfigurieren". Muss also die einzelnen
» Drähte an die richtigen Plätze von dem D-Sub-Stecker reinstecken. Und wo
» die Drähte reinkommen weiß ich nicht genau.
» Hab mal ein Bild von dem Adapter hochgeladen
auch wenn RJ45 für ISDN verwendet wird, ist das hier sicher kein Adapter von ISDN auf irgendeine Rechnerschnittstelle. Zur Konfiguration sollte die Telefonanlage eine separate Buchse haben (RJ45), die aber von den Schnittstelleneigenschaften gar nichts mit dem ISDN-Protokoll zu tun hat. Da du einen Adapter von RJ45 auf Sub-D brauchst, gehe ich von gewöhnlichem RS232 aus (serielle Schnittstelle am PC).
Aber erstmal wäre es sinnvoll, wenn du uns Hersteller und Typ der Anlage nennst. Vielleicht hat hier jemand die gleiche oder eine ähnliche Anlage und kann seine Adapterleitung mal eben durchmessen. Ich hab hier beispielsweise eine Eumex 504, die hat aber neben RS232 auch schon USB. Wenn ich die serielle Leitung noch finde, kann ich dir die Belegung ggf. nennen.
Viele Grüße,
Björn |
Harald Wilhelms
10.08.2006, 08:12
@ mosesraf
Das wissen wir auch nicht, da es dafür keine Norm gibt
und jeder Hersteller es anders macht. Mit etwas Glück
steht die Belegung in Deiner Bedienungsanleitung oder
Du erfährst sie durch einen Telefonanruf beim Hersteller.
Harald |
mosesraf
10.08.2006, 16:15
@ Björn
Bei Telefonanlage handelt es sich um eine Auerswald Compact 2104. USB Stecker gibs nicht. Deswegen denk ich auch, dass das Ding ein wenig veraltet ist. Es gibt aber einen ISDN Steckplatz, auf dem sogar PC steht. Eine seperate Buchse für RJ45 gibts aber definitiv nicht. Das Kabel, das von ISDN auf RJ45 geht, ist 4adrig. Ist also kein richtiges Netzwerkkabel, sondern wohl eher ein ISDN Kabel. Und dieses ISDN-Kabel will ich über das Ende, das vom Ausmaß her ein RJ45-Stecker ist, und den RJ45 Adapter auf D-Sub(9polig) stecken. |
Björn
Dortmund, 10.08.2006, 20:24
@ mosesraf
» Bei Telefonanlage handelt es sich um eine Auerswald Compact 2104. USB
» Stecker gibs nicht. Deswegen denk ich auch, dass das Ding ein wenig
» veraltet ist. Es gibt aber einen ISDN Steckplatz, auf dem sogar PC steht.
» Eine seperate Buchse für RJ45 gibts aber definitiv nicht. Das Kabel, das
» von ISDN auf RJ45 geht, ist 4adrig. Ist also kein richtiges Netzwerkkabel,
» sondern wohl eher ein ISDN Kabel. Und dieses ISDN-Kabel will ich über das
» Ende, das vom Ausmaß her ein RJ45-Stecker ist, und den RJ45 Adapter auf
» D-Sub(9polig) stecken.
bei Auerswald gibt es doch direkt die Bedienungsanleitung: http://www.auerswald-root.de/download/datei/handbuch/d/COMpact2104alle/v060905/C2104.pdf
Die Anschlussbelegung für den Adapter steht auf Seite 26. Achte darauf, den richtigen Sub-D-Stecker zu verwenden (männlich zum Anschluss an den PC).
Auf der Abbildung auf Seite 3 sehe ich links den ISDN-S0-Anschluss mit RJ45, weiter rechts befindet sich ein separater Anschluss für den PC (V.24=RS232C). Auch wenn diese Buchse ebenfalls RJ45 sein sollte, hat sie nichts mit ISDN zu tun. Eine falsche Verbindung (NTBA an PC-Buchse oder PC an S0-Buchse) kann zur Beschädigung der Geräte führen.
Viele Grüße,
Björn |
