CaBr
05.03.2026, 06:50 |
Motorschaltung langsam/schnell (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum. Bisher habe ich interessiert mitlesen dürfen, doch jetzt habe ich ein Verständnisproblem wo ich nicht mehr weiter komme.
Es geht hier um einen Hubwerksmotor. Die Wendeschützschaltung mit K21 und K22 verstehe ich noch. Die Umsteuerung von langsam und schnell Fahrt mittels K23 sprengt allerdings meinen Horizont.
Könnte mir das einer erklären?
Vielen Dank schon mal im Voraus
CaBr
xy
06.03.2026, 14:16
@ Pit1509
Motorschaltung langsam/schnell - gelöst? |
» Eigenartig: Die Spulenstrecke U1 bis U2 ist permanent gebrückt.
Kann man bei getrennten Wicklungen eben machen. |
bigdie
06.03.2026, 12:36 (editiert von bigdie am 06.03.2026 um 12:38)
@ matzi682015
Motorschaltung langsam/schnell |
» » » Dahlanderschaltung wurde schon erwähnt,
» » Es handelt sich nicht um einen Dahlandermotor, also ist das auch keine
» » Dahlanderschaltung.
» Was denn sonst, wenn behauptet wird, eine Drehzahlveränderung soll
» erreicht werden. Er hat den Thread "Motorschaltung langsam/schnell"
» genannt.
Dahlander kann nur die drehzahl halbieren also Verhältnis 2/1
Brauchst du größere Drehzahlunterschiede, dann gibt es 2 getrennte Wicklungen
Die eine hat keine elektrische Verbindung zur 2. |
Pit1509
06.03.2026, 11:29
@ CaBr
» Es geht hier um einen Hubwerksmotor. Die Wendeschützschaltung mit K21 und
» K22 verstehe ich noch. Die Umsteuerung von langsam und schnell Fahrt
» mittels K23 sprengt allerdings meinen Horizont.
Hallo zusammen,
wurde das Rätsel um die Motor-Spulenverschaltung dieses Drehstrommotors schon geknackt?
Eigenartig: Die Spulenstrecke U1 bis U2 ist permanent gebrückt. Das Anlegen des L1 daran würde vielleicht nur Sinn machen,
wenn die Spulenstrecke U1 bis U2 einen Mittelabgriff hätte (quasi 2 Spulen in Reihe) und daran dann ggf. eine
Gegenphase angelegt wird (?). Und warum wird einmal V1 und W1 mit zwei Phasen beschaltet, während V2 und W2
offen bleiben und einmal umgekehrt?
Bei der klassischen Dahlanderschaltung hingegen z.B. wird ja für Doppelstern (schnelle Drehzahl) U1, V1 und W1 gebrückt
(und U2, V2 und W2 bestromt) und für langsame Drehzahl bleiben U2, V2 und W2 komplett offen und U1,V1 und W1 werden bestromt.
Gruß Pit |
bigdie
06.03.2026, 08:40
Ich wollte ja mal einen link aufs Eaton Schaltungsbuch setzen
musste aber feststellen im aktuellen von 2023 gibt es gar keine Polumschaltbare Motoren mehr
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/markets/machinebuilding/eaton-wiring-manual-pu08703001z-de-de-de.pdf
Google hat aber auch noch die Version 2011 gefunden, da kann man nachsehen bei rund um den Motor
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000611847IN01/informacije-611847-varnostna-vticnica-brez-pokrova-za-din-letev-eaton-z-sd230-cista-bela-1-kos.pdf |
xy
05.03.2026, 13:24
@ matzi682015
» genannt.
Es ist einfach ein Motor mit zwei getrennten Wicklungen, z.B. eine 2-polig und eine 6-polig. |
matzi682015
Aachen, 05.03.2026, 13:09 (editiert von matzi682015 am 05.03.2026 um 13:14)
Was denn sonst, wenn behauptet wird, eine Drehzahlveränderung soll erreicht werden. Er hat den Thread "Motorschaltung langsam/schnell" genannt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
05.03.2026, 13:06
@ matzi682015
Es handelt sich nicht um einen Dahlandermotor, also ist das auch keine Dahlanderschaltung. |
DIY-Bastler
05.03.2026, 12:57
@ matzi682015
» Doch, L2 und L3 werden getauscht.
Habe ich übersehen, weil ich die immer anders zeichnete. Hast recht.  |
matzi682015
Aachen, 05.03.2026, 12:55
@ DIY-Bastler
» » Die Wendeschützschaltung mit K21 und
» » K22 verstehe ich noch.
» Es ist keine Wendeschützschaltung!
Doch, L2 und L3 werden getauscht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
DIY-Bastler
05.03.2026, 12:46 (editiert von DIY-Bastler am 05.03.2026 um 12:48)
@ CaBr
matzi682015
Aachen, 05.03.2026, 12:43 (editiert von matzi682015 am 05.03.2026 um 13:13)
@ CaBr
» Hallo Zusammen,
» ich bin neu hier im Forum. Bisher habe ich interessiert mitlesen dürfen,
» doch jetzt habe ich ein Verständnisproblem wo ich nicht mehr weiter
» komme.
» Könnte mir das einer erklären?
» Vielen Dank schon mal im Voraus
» Grüße
» CaBr
Dahlanderschaltung wurde schon erwähnt, tu mal danach googeln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dahlandermotor
Ist es ein Dahlandermotor? Oder ist jeder Strang separat nur 'rausgeführt?
U1 und U2 sind dauerhaft gebrückt, also der U-Strang, das ist Unsinn.
https://www.bing.com/images/search?q=dahlanderschaltung&id=461BBA30CC9A0798C887347A16036A05A1536937&form=IQFRBA&first=1&disoverlay=1
Dein Schaltplan ist aber keine solche, mir erschließt sich keine Funktion dessen, dass damit eine Drehzahländerung bewirkt werden kann, wohl eine Drehrichtungsumkehr mit K21/K22, diese allerdings ohne Zwischenstop. Bei volle Kanne die eine Drehrichtung in die andere umschalten macht man nicht, man sollte ein kleines Päuschen einlegen dazwischen. Und mit K23 werden auch noch die Stränge V und W kurzgeschlossen, auch Unsinn. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
05.03.2026, 11:46
@ Strippenzieher
» Korrekt,
» ungewöhnlich und doof, dass der nicht benutzte Teil der Wicklung unnütz
» unter Spannung steht.
Braucht es nur einen Schütz mit 2 Öffnern und 2 Schließern für die Geschwindigkeitsumschaltung |
Strippenzieher
Fläming, 05.03.2026, 08:01
@ bigdie
Korrekt,
ungewöhnlich und doof, dass der nicht benutzte Teil der Wicklung unnütz unter Spannung steht. |
Strippenzieher
Fläming, 05.03.2026, 07:58
@ bigdie
» nö, ist kein Dahlander
und Stern/Dreieck auch nicht |
bigdie
05.03.2026, 07:56
@ Pitsch
» So wie ich das sehe, handelt es sich hier um eine
» Stern-Dreieck-Dalander-Schaltung. Der Motor hat 6 Wicklungen. Im Dreieck,
nö, ist kein Dahlander |
