DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
04.03.2026,
15:34
Schmirgelstäbchen (Elektronik)
Moin,
weiß jemand, wo man solche Schmirgelstäbchen in kleinen Mengen günstig kaufen kann?
DedeW
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
05.03.2026,
12:16
(editiert von cmyk61
am 05.03.2026 um 12:17)
@ pedder59
Schmirgelstäbchen
» Kontakte schmirgeln?
» Ich rate davon ab.
» Kontakte sind meist versilbert oder vegoldet.
das kann man so nicht stehen lassen.
Je nach Anwendung haben Relais Kontakte aus Vollsilber, Voll-Wolfram, und Legierungen aus Platin, Iridium, Gold, Nickel, Palladium etc.
Kontakte mit zB Goldüberzug besitzen keine große Stromtragfähigkeit. Auch andere Sandwichkonstuktionen sind so aufgebaut, dass jede Menge Schaltspiele unter Nennlast möglich sind. Wenn Relaiskontakt früher verschleissen, dann liegt oft eine falsche Beschaltung vor (zB fehlerhafte Funkenlöschung) oder falsche Relaiswahl.
Bei jedem Schaltvorgang unter Last entsteht Abbrand der auf dem einen Kontaktniet ein Loch erzeugt und auf dem anderen Kontaktniet ein Berg. Schmirgelstäbchen werden verwendet um diese verschlissenen Kontakte zu egalisieren. Das Relais muss aber dann, um die Schaltparameter einzuhalten nachjustiert werden.
Das klappt bei den alten Fernmelderelais noch ganz gut. Aber bei neuen Typen würde ich davon klar abraten. Wir haben damals (1978ff) auch noch Kontaktniete aus Flachrelais 48 komplett ausgetauscht.
Das betrifft alle Arten von Relais, Schützen, Schaltern...
Ein typisches Beispiel von ungeeigneten Reparaturversuchen sind die Reinigung von Potis mit ungeeigneten Kontaktsprays und vergessener Schmierung der Widerstandsschicht und der Kontaktbahn des Schleifers. An besten hält man sich an die Anweisungen des Herstellers. Aber nicht ohne Grund raten die Hersteller zum Austausch.
Ralf
» Die Edelmetallschicht ist hauchdünn.
» Die ist ruckzuck runter geschliffen.
» Besser ist es einen streifen Pappe mit einem guten Kontaktreiniger
» getränkt zu nehmen.
tomtronic passwort vergessen
05.03.2026,
10:13
@ pedder59
Schmirgelstäbchen
Wir hatten früher diese Stäbchen die mit dünnem Wildleder belegt waren, zum reinigen der Kontakte von offenen Relais in Telefonanlagen.
Man sprühte etwas SLX drauf und putzte damit.
LG Thomas
bigdie(R)
05.03.2026,
10:11
@ pedder59
Schmirgelstäbchen
» » Moin,
» » weiß jemand, wo man solche Schmirgelstäbchen in kleinen Mengen
» günstig
» » kaufen kann?
Wenn die Kontaktflächen zugänglich sind, geht auch ein Glasfaserstift. Damit kommt man aber nicht zwischen 2 kontakte
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
05.03.2026,
09:07
@ DedeW
Schmirgelstäbchen
» Moin,
» weiß jemand, wo man solche Schmirgelstäbchen in kleinen Mengen günstig
» kaufen kann?
Ich rate davon ab.
Besser ist es einen streifen Pappe mit einem guten Kontaktreiniger getränkt zu nehmen.
Eierschale(R)
04.03.2026,
22:48
@ DedeW
Schmirgelstäbchen
» Moin,
» kaufen kann?
Wir hatten die damals zum Reinigen der Kontakte an Flipperautomaten. Im Automatengroßhandel gekauft. Aber ob es die heute noch gibt?
DIY-Bastler(R)
04.03.2026,
18:43
@ Theo.
Schmirgelstäbchen
» Die billigste Variante wäre im Baumarkt einen Bogen Schmirgelpapier zu
» kaufen und in Streifen zu schneiden.
Dort gibt es sehr oft auch Holzstäbe, in der Farbenabteilung zum Umrühren, umsonst.
Theo.
04.03.2026,
15:46
@ DedeW
Schmirgelstäbchen
Hallo
Ebay ist dein Freund.
Die billigste Variante wäre im Baumarkt einen Bogen Schmirgelpapier zu kaufen und in Streifen zu schneiden.
Theo
