simi7
D Südbrandenburg, 19.01.2026, 11:13 |
Glasfaseranschluss (Netzwerktechnik) |
bisher liegt Glasfaser nur im Keller unseres 10-Parteinen Plattenbaues.
Demnächst soll eine Ortsbesichtigung für die Wohnungsinstallation erfolgen.
Im Moment habe ich noch eine Fritzbox 7530 (ohne AX) die mir auch vollkommen ausreicht.
Ich stehe also vor der Anschaffung eines Modems um die Box weiterhin benutzen zu können.
Wie ich gesehen habe geht es mit den Preisen bei 17 € los (TP-Link).
Welche Erfahrungen und Tips habt ihr damit? |
bigdie
20.01.2026, 06:23
@ DedeW
Glasfaseranschluss |
Gerade mal gegoogelt, bei der Telekom gibt es auch einen Tausch Assistenten. Da muss man dann die Nummer vom alten und neuen Gerät eingeben.
Ich habe allerdings noch das Ont in Betrieb, weil ich noch ISDN im Hause nutze und das können sämtliche Glasfaser Fritzboxen nicht. |
bigdie
19.01.2026, 20:59
@ DedeW
» Bei ewe geht das mit deren Routern für Glasfaser auch sofort, sind
» komplett konfiguriert. Aber wenn man seinen vorhandenen DSL-Router weiter
» nutzen will heißt es: Augen auf und genau schauen.
Bei der Telekom macht es keinen Unterschied. Du scannst den QR Code der Anschlussdose und danach den vom Ont oder von der Fritzbox. Das Verfahren ist identisch. Wis nur nicht, wenn man später wechseln will auf die Fritz, wie das dann funktioniert. Ob man dann sich nochmal einen Aktivierungslink schicken lassen muss oder wie das dann geht. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 19.01.2026, 20:23
@ ollanner
Bei ewe geht das mit deren Routern für Glasfaser auch sofort, sind komplett konfiguriert. Aber wenn man seinen vorhandenen DSL-Router weiter nutzen will heißt es: Augen auf und genau schauen. -- Gruß
DedeW |
ollanner
19.01.2026, 18:59
@ DedeW
Bei der Telekom scannt man den QR Code mit dem Smartphone in einer Website ein.
Die Aktivierung geht damit praktisch sofort . Den Moment wo mein Glasfaserrouter online ging, wurde bei VDSL auf ADSL zurück gestuft. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 19.01.2026, 18:22
@ ollanner
» Der ONT (Glasfasermodem) benötigt am Installationsort des
» Glasfaseranschlusses in der Wohnung einen extra Anschluss für das
» Steckernetzteil. Seine paar Watt wird der sicherlich brauchen.
Die Platzverhältnisse sind begrenzt. Ich habe nicht mal die Möglichkeit für ein 2. Netzteil zu sorgen. Muss also die 12V mit einem Hohlbuchsenverteiler "verdoppeln".
Der Rest ist mir schon klar. |
simi7
D Südbrandenburg, 19.01.2026, 18:15
» Der Provider stellt keinen ONT?
Könnte ich sicher mieten, will ich aber nicht. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 19.01.2026, 18:07
@ bigdie
Aber nicht, wenn man den telefonisch an den Provider, bei mir ewe, übermittelt. -- Gruß
DedeW |
bigdie
19.01.2026, 17:59
@ DedeW
» Ich habe eine 7590, die noch einen S0-Port hat. Um die weiter zu nutzen
» habe ich mir das Glasfasermodem 2 der Telekom geholt. Klappt prima. Man
» muss nur drauf achten, dass die Modem-ID dem Glasfaseranbieter richtig
» mitgeteilt wird. Ich hatte da zuerst Probleme, da ich wohl 0 und O nicht
» richtig übermittelt hatte. Das Modem war im www auch gar nicht so teuer.
Muss man doch nicht per Hand eingeben, gibt doch einen QR Code |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 19.01.2026, 17:16 (editiert von DedeW am 19.01.2026 um 17:18)
@ simi7
Ich habe eine 7590, die noch einen S0-Port hat. Um die weiter zu nutzen habe ich mir das Glasfasermodem 2 der Telekom geholt. Klappt prima. Man muss nur drauf achten, dass die Modem-ID dem Glasfaseranbieter richtig mitgeteilt wird. Ich hatte da zuerst Probleme, da ich wohl 0 und O nicht richtig übermittelt hatte. Das Modem war im www auch gar nicht so teuer. -- Gruß
DedeW |
ollanner
19.01.2026, 16:55 (editiert von ollanner am 19.01.2026 um 16:57)
@ simi7
Der ONT (Glasfasermodem) benötigt am Installationsort des Glasfaseranschlusses in der Wohnung einen extra Anschluss für das Steckernetzteil. Seine paar Watt wird der sicherlich brauchen.
Vom ONT kann man mit normalem Netzwerkkabel auf den WAN Port deiner 7530 gehen um darüber den Anschluss herzustellen.
Ich habe im August letzten Jahres von VDSL auf Glasfaser (1Gbit Down 500Mbit Up) umgestellt. Meine 11 Jahre alte Fritzbox 7490 wurde durch eine 5590 Fiber ersetzt.
Zwischen Glasfaseranschluss in der Wohnung und Router verläuft lediglich ein einfaches LWL Patchkabel. Das schnellere WLAN der neuen Fritzbox ist ein netter Zugewinn, auch wenn viel bei mir über Kabel läuft -- Gruß
Der Ollanner |
Ingoingo
19.01.2026, 16:53
@ bigdie
» » Für was brauchst Du den?
» » Ich überlege, das "Festnetzinternet" zu kündigen.
» » Mobilfunk ist inzwischen preiswert und schnell genug.
» » Legst dir ein Handy inne Wohnung, Testhering an und fertig.
» » Gruß Ingo
» Ist von der Geschwindigkeit nicht zu vergleichen bei theoretisch gleicher
» Geschwindigkeit ist Mobilfunk langsamer, selbst wenn ich im Harz mit dem
» Wohnmobil, 150m neben dem Mast stehe
Kommt drauf an. Für die meisten Sachen reicht's.
Wenn natürlich 4 Personen Netflix in 4k schauen, wird's evtl. eng.
Ich hab hier 5G, und auch mit 4G keine spürbaren Verzögerungen.
Gruß Ingo |
Eierschale
19.01.2026, 15:17
@ Ingoingo
» Gruß Ingo
...und ich überlege die ganze Zeit, wozu man einen Hering testen möchte. |
bigdie
19.01.2026, 14:56
@ Ingoingo
» Gruß Ingo
Ist von der Geschwindigkeit nicht zu vergleichen bei theoretisch gleicher Geschwindigkeit ist Mobilfunk langsamer, selbst wenn ich im Harz mit dem Wohnmobil, 150m neben dem Mast stehe |
mabue
19.01.2026, 14:04
@ Ingoingo
Kann ich so bestätigen. Ich habe Internet ausschließlich über Mobilfunk, die Geschwindigkeit ist tauglich, obwohl ich hier in der Kuh-Provinz wohne. Fahre ich mal in eine andere Funkzelle, ist es deutlich schneller. Im Monat zahle ich bei Vodafone 25,99, beim Vertrag war ein Samsung-Laptop dabei. Am Anfang (vor 3 Jahren) gab es allerdings teils tagelange Ausfälle, zwischenzeitlich sind diese aber sehr selten geworden. |
bigdie
19.01.2026, 13:48
@ simi7
Bei der Telekom kostet der Ont 50€, man kann ihn aber auch mieten.
Eine gebrauchte Fritz 5530 bekommt man für 100€ |
