bigdie
13.01.2026, 18:25 (editiert von bigdie am 13.01.2026 um 18:31) |
Netzspannung (Elektronik) |
Bei uns ist seit ein paar Wochen die Netzspannung ziemlich niedrig. Geht soweit, das ich der Firma schon Motorschutzschalter auslösen, weil nur 390V Netzspannung da ist trotz des eigenen Kraftwerks. Das kann aber nicht an uns liegen, in meiner Wohnung zu Hause Nachbarort eigenes Umspannwerk von 110 kV auf 20kV habe ich auch nur gerade eben, beim Bild machen vom Stromverbrauch des Gefrierschranks, gesehen, das da 215V sind
Sieht am Gefrierschrank derzeit so aus
Die schwarze Linie ist die Spannung und das grüne die Leistung vom Gefrierschrank |
Mikee
14.01.2026, 12:31
@ Pit1509
Netzspannung |
Hallo!
» Hier bei mir aktuell: 238 V
Das entspricht auch unseren Werten.
Das Netz schwankt zwischen 236V (abends) und 240V (tags, true RMS).
Wenn alle Solar einspeisen (hier in der Straße jeder Zweite) hab ich mittags schon mal auf einer Phase 249 V gemessen.
Da wird einem dann auch langsam mulmig zumute ...
Mikee |
Pit1509
14.01.2026, 11:37
Netzspannung |
» » nach der Norm EN50160 dürfen es 207 bis 253 V und 360 bis 412 Volt
» sein
» » (+/- 10%).
» 440V!
ja, Danke, der Fehlerteufel in meinem Kopf wieder.. |
xy
14.01.2026, 09:39
@ bigdie
Netzspannung |
» » Ist doch unerheblich, ob dort ein MS-Umspannwerk in der Nähe steht. Du
» » wirst schließlich vom Ortsnetztrafo versorgt.
» Die werden aber nicht geregelt sondern sind Starr auf ein bestimmtes
» Übersetzungsverhältnis eingestellt
Es gibt durchaus regelbare Ortstrafos. |
xy
14.01.2026, 09:38
@ Pit1509
Netzspannung |
» nach der Norm EN50160 dürfen es 207 bis 253 V und 360 bis 412 Volt sein
» (+/- 10%).
440V! |
bigdie
14.01.2026, 08:35
@ Offroad GTI
Netzspannung |
» » Bei uns ist seit ein paar Wochen die Netzspannung ziemlich niedrig.
» » Motorschutzschalter auslösen, weil nur
» » 390V Netzspannung da ist
» In diesem Fall sind es ja nur 2,5% Abweichung, die überhaupt nichts
» ausmachen und mit denen immer gerechnet werden muss. Wenn dort MSS
» auslösen, hat das andere Ursachen.
Du kennst Maschinen nicht, die aus aller Welt kommen. Wenn du 500 oder mehr Motore im Betrieb hast, hast du auch immer welche, bei denen der MSS knapp eingestellt ist.
Bei uns stehen auch 50 Maschinen, die laufen mit 200V und haben einen Trafo davor. Blöderweise sind da 2 große Schütze drin, mit 220/230V Spulenspannung und dieses Fabrikat gibt es nicht mit 200V Spule. Im letzten 2 Monaten habe ich 6 mit durchgebrannter Spule getauscht. Vorher sind die auch mal kaputt gegangen, aber dann wars der Kontakt oder der Hilfskontakt und das 1-2x im Jahr
Die Maschinentrafos kann ich auch umklemmen auf 380V aber vorher war bei uns eher Überspannung und sollte das wieder ändern ist das viel Arbeit für Umsonst. Ich könnte auch unsere 2 1,2MW Trafos umschalten, das geht aber nur Spannungsfrei |
bigdie
14.01.2026, 08:24
@ Offroad GTI
Netzspannung |
» » an uns liegen, in meiner Wohnung zu Hause Nachbarort eigenes
» Umspannwerk
» » von 110 kV auf 20kV habe
Die werden aber nicht geregelt sondern sind Starr auf ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis eingestellt Und wenn in beiden Städten die Spannung niedrig ist muss das ja schon aus der Hochspannung kommen
» » Stromverbrauch des Gefrierschranks, gesehen, das da 215V sind
» » Sieht am Gefrierschrank derzeit so aus
» Also etwa 7% unter Nennwert, und damit immer noch in der Toleranz.
» Hast du die Messung auch mit einem anderen Messgerät validiert? |
Pit1509
14.01.2026, 08:20 (editiert von Pit1509 am 14.01.2026 um 11:36)
@ bigdie
Netzspannung |
» 390V Netzspannung da ist trotz des eigenen Kraftwerks.
nach der Norm EN50160 dürfen es 207 bis 253 V und 360 bis 440 Volt sein (+/- 10%).
Hier bei mir aktuell: 238 V und 412 V.
Bei mir wäre es etwa Wurzel drei, bei Dir ist das Verhältnis aber abweichend (215V zu 390V) ?
Gruß Pit |
Offroad GTI
14.01.2026, 06:44
@ bigdie
Netzspannung |
In diesem Fall sind es ja nur 2,5% Abweichung, die überhaupt nichts ausmachen und mit denen immer gerechnet werden muss. Wenn dort MSS auslösen, hat das andere Ursachen.
» an uns liegen, in meiner Wohnung zu Hause Nachbarort eigenes Umspannwerk
Ist doch unerheblich, ob dort ein MS-Umspannwerk in der Nähe steht. Du wirst schließlich vom Ortsnetztrafo versorgt.
DIY-Bastler
13.01.2026, 18:53
@ bigdie
Netzspannung normal |
Hier in Berlin 234VAC und das jetzt in den Abendstunden. |
