solarkineu
11.01.2026, 23:10 |
sowas gibt es nicht (Elektronik) |
Ist ein guter Tipp.
Den Rechner eingeschaltet, er wollte nicht mehr.
Angenommen die Hilfsbatterie ist leer, darum eine frische eingesetzt.
Den Rechner wieder eingerichtet, er läuft wieder, alles
funtioniert toll. Er ist schon ein bischen älter, aber was solls.
Dann am nächsten Tag eingeschaltet er funktioniert nicht mehr nun war
guter Rat teuer. Entsorgen wollte ich den Rechner nicht, also wieder alles
einrichten bis er wieder funktioniert. Ein Dauerzustand ist das ja nicht.
Nun die frische Batterie wieder rausgenommen aus dem Rechner
was war, auf der Ruckseite der Batterie war eine Folie die
Stromfluss verhindert. Die Folie entfernt, die Batterie wieder eingesetzt der
Rechner funktioniert einwandfrei.
Nun die alte Batterie gemessen, Leerlaufspannung 3V
unter Last mit 33kOhm nur 1V. Ich dachte immer wenn die
Batterie entladen ist geht auch die Spannung runter. |
xy
12.01.2026, 20:17
@ grindstone
sowas gibt es nicht |
» » Muhahahaha... Das ist mir auch schon passiert.
» » Son blöder Aufkleber der davor warnt die Zelle Kindern nicht zum
» Lutschen
» » zu geben.
» » Gut, das ich nicht allein damit bin.
» Die Warnung ist überflüssig. Bei 3V an der Zunge würde jedes Kind die
» Batterie sofort wieder ausspucken.
"Saure Drops" |
xy
12.01.2026, 20:16
@ Mikee
» Mein Laptop von 1995 hatte zwei vermutlich LR44 in Reihe in einem
» Plastikhalter, mit zwei Drähten, die dann im Motherboard eingelötet
» waren.
» Eine davon war ausgelaufen und hatte auf einer Fläche von 5x5cm alle
» Leiterbahnen angegriffen.
» Trotz Spülung mit Seifenlauge war das das Todesurteil, der Rechner hat
» wenige Monate später seinen Geist aufgegeben.
Hättest besser Essig genommen. |
Mikee
12.01.2026, 20:13
Hallo!
» » Allerdings kenne ich als Mainboardzelle nur die 2032. Andere
» » sind mir noch nicht untergekommen. Soll aber nichts heißen. Lerne auch
» » gerne dazu
» In Laptops findet man auch deutlich kleinere, z.B. CR1025.
Mein Laptop von 1995 hatte zwei vermutlich LR44 in Reihe in einem Plastikhalter, mit zwei Drähten, die dann im Motherboard eingelötet waren.
Eine davon war ausgelaufen und hatte auf einer Fläche von 5x5cm alle Leiterbahnen angegriffen.
Trotz Spülung mit Seifenlauge war das das Todesurteil, der Rechner hat wenige Monate später seinen Geist aufgegeben.
Mikee |
Gast
12.01.2026, 16:35
Okay. Ich hatte noch nie eines geöffnet. Danke |
grindstone
Ruhrpott, 12.01.2026, 15:46
@ pedder59
» Son blöder Aufkleber der davor warnt die Zelle Kindern nicht zum Lutschen
» zu geben.
Die Warnung ist überflüssig. Bei 3V an der Zunge würde jedes Kind die Batterie sofort wieder ausspucken.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
12.01.2026, 15:43
@ Gast
» gerne dazu
In Laptops findet man auch deutlich kleinere, z.B. CR1025. |
Gast
12.01.2026, 15:39
@ bigdie
» Ich glaube vom Batterietyp stand hier noch nichts. Oft sind es CR2032, gibt
» aber auch dickere und dünnere.
Vom TE nicht. Allerdings kenne ich als Mainboardzelle nur die 2032. Andere sind mir noch nicht untergekommen. Soll aber nichts heißen. Lerne auch gerne dazu  |
bigdie
12.01.2026, 15:15
@ Pit1509
» » Aber zum Test sind die 33kOhm schon in Ordnung.
» ..welcher Zusammenbruch der Spannung wäre noch ok, gerade noch so ok, und
» ab welcher Last-Spannung an 33K ist die Batterie hinüber?
» Ich habe eben mal bei einer 3,180 V Leerlauf und 3,096 V bei 33K-Last
» gemessen..
Ich glaube vom Batterietyp stand hier noch nichts. Oft sind es CR2032, gibt aber auch dickere und dünnere.
Und bei Folie zum Abziehen dachte ich zuerst an Zink Luft Batterien für Hörgeräte |
xy
12.01.2026, 11:21
@ Pit1509
Bei weniger als 2,9V@21°C würde ich sie austauschen. Leer ist sie dann natürlich noch nicht.
» gemessen..
Also noch gut im Saft. |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 12.01.2026, 10:56 (editiert von pedder59 am 12.01.2026 um 10:57)
@ solarkineu
War doppelt gemoppelt |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 12.01.2026, 10:56 (editiert von pedder59 am 12.01.2026 um 10:58)
@ solarkineu
» Nun die frische Batterie wieder rausgenommen aus dem Rechner
» was war, auf der Ruckseite der Batterie war eine Folie die
» Stromfluss verhindert. Die Folie entfernt, die Batterie wieder eingesetzt
» der
» Rechner funktioniert einwandfrei.
Son blöder Aufkleber der davor warnt die Zelle Kindern nicht zum Lutschen zu geben.
Gut, das ich nicht allein damit bin. |
Pit1509
12.01.2026, 10:24 (editiert von Pit1509 am 12.01.2026 um 10:29)
..welcher Zusammenbruch der Spannung wäre noch ok, gerade noch so ok, und ab welcher Last-Spannung an 33K ist die Batterie hinüber?
Ich habe eben mal bei einer 3,180 V Leerlauf und 3,096 V bei 33K-Last gemessen.. |
xy
12.01.2026, 10:08
@ Pit1509
» Wenn ich mir eine kleine Lasttestschaltung bruzzle (Mit Halter,
» Lastwiderstand und einem Tasterchen) um parallel
» die Spannung dann unter Last zu messen, wäre da gerade der 33 KOhm gleich
» die optimale Wahl?
Das Mainboard stellt eher eine Last von mehreren 100kOhm dar.
Aber zum Test sind die 33kOhm schon in Ordnung. |
Pit1509
12.01.2026, 09:44
@ solarkineu
» Nun die alte Batterie gemessen, Leerlaufspannung 3V
» unter Last mit 33kOhm nur 1V.
das ist eine gute Idee für mich.
Ich habe ständig die Mainboardbatterien in der Hand (CR2032) und frage mich sehr oft, ob ich sie entsorgen und gegen
eine neue auswechseln soll oder nicht (weil ich auch immer nur die Spannung messe).
Wenn ich mir eine kleine Lasttestschaltung bruzzle (Mit Halter, Lastwiderstand und einem Tasterchen) um parallel
die Spannung dann unter Last zu messen, wäre da gerade der 33 KOhm gleich die optimale Wahl?
Was wäre Eure Empfehlung? Danke im voraus!
Gruß Pit |
matzi682015
Aachen, 12.01.2026, 00:41 (editiert von matzi682015 am 12.01.2026 um 01:07)
@ solarkineu
» unter Last mit 33kOhm nur 1V. Ich dachte immer wenn die
» Batterie entladen ist geht auch die Spannung runter.
tut sie doch. wenn im Leerlauf 3V angezeigt werden, bei Belastung mit 33k nur 1V anliegen, dann hat die Batterie es hinter sich. Es ergäbe sich ein Innenwiderstand von 66k, den die Batterie hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
