matzi682015
Aachen, 18.12.2025, 15:05 |
Update Win11 (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde, meine beiden PCs mit Win10 wollen immer ein Update zu Win11 mir unterjubeln. Meine Hardware oder der Chipsatz sind nicht geeignet für Win11. Ich hatte das mal gemacht, mich gefragt, warum nicht; das Ergebnis war, dass nach dem Update auf Win11 der PC im A... war. Die Firma (ESP-Computer oder ESM-Computer war das glaube ich) hat mir lange guten intensiven Support geleistet, sie haben mich gefragt, wieso ich das gemacht habe, ich sagte, das könne man eben machen, dachte ich. Alles in Allem haben sie mir kostenlos einen neuen refurbishten PC geschickt.
Jedenfalls würde ich gerne diesen ständigen Updatehinweis auf Win11 unterdrücken oder ausblenden. Wie mache ich das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
20.12.2025, 23:46 (editiert von bastelix am 21.12.2025 um 00:08)
@ grindstone
Update Win11 |
» Mit "grub" kann man bei jedem Booten das gewünschte Betriebssystem
» auswählen, ohne irgendwelche Stecker und Buchsen malträtieren zu müssen.
So ist es. Und wenn man das Linux eh nach dem Windows installiert funktioniert das ziemlich gut.
Und wenn man dann noch zwei PCs rumstehen hat kann man doch mal mit einem etwas experimentieren.
MINT ist recht verbreitet, ich finde openSUSE auch recht gut für Einsteiger, verwende aber mittlerweile, aus politischen Gründen, Manjaro was bei ein paar exotischeren Anforderungen etwas Mehraufwand bedeutet. |
grindstone
Ruhrpott, 20.12.2025, 12:22
@ Ingoingo
Update Win11 |
» Der Vorschlag ist ziemlich gut. So mache ich es ehrlich gesagt auch immer.
» Eine ungenutzte Festplatte nehmen, da das neue Betriebssystem
» installieren.
» Man kann dann durch Umstöpseln zwischen den BS wechseln.
» Ja, geht natürlich auch per Software.
Mit "grub" kann man bei jedem Booten das gewünschte Betriebssystem auswählen, ohne irgendwelche Stecker und Buchsen malträtieren zu müssen. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
20.12.2025, 11:31
@ bigdie
Update Win11 |
» » » » Windows Update Dienst deaktivieren (Dauerhaft)
» » » » Drücken Sie Windows-Taste + R, geben Sie services.msc ein
» und
» » » drücken
» » » » Sie Enter.
» » » » Suchen Sie in der Liste der Dienste nach "Windows Update".
» » » » Rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie Eigenschaften.
» » » » Ändern Sie unter "Allgemein" den "Starttyp" auf
» "Deaktiviert".
» » » » Klicken Sie auf "Stoppen" (falls der Dienst läuft) und dann
» auf
» » » » "Übernehmen" und "OK".
» » » Das funktioniert nicht, das setzt sich selber wieder zurück
» » Ein Gürtel+Hosenträger Programm installiert?
» Gibt einen Windows dienst, der diesen permanent wieder einschaltet und den
» kann man nicht abschalten
Hier funktioniert das, mit verschiedenen Versionen von Windows 10 und 11. |
bigdie
20.12.2025, 10:18
Update Win11 |
» » » Drücken Sie Windows-Taste + R, geben Sie services.msc ein und
» » drücken
» » » Sie Enter.
» » » Ändern Sie unter "Allgemein" den "Starttyp" auf "Deaktiviert".
» » » Klicken Sie auf "Stoppen" (falls der Dienst läuft) und dann auf
Gibt einen Windows dienst, der diesen permanent wieder einschaltet und den kann man nicht abschalten |
ollanner
20.12.2025, 10:10
@ Ingoingo
Update Win11 |
Man kann auch bequem und gefahrlos in einer virtuellen Maschine verschiedene Distributionen ausprobieren, ohne an der Hardware herum stöpseln zu müssen. -- Gruß
Der Ollanner |
Ingoingo
20.12.2025, 09:02
@ pedder59
Update Win11 |
Eine ungenutzte Festplatte nehmen, da das neue Betriebssystem installieren.
Auf jeden Fall hat man so genug Zeit zwischen den BS zu wechseln und die Daten sind nicht gefährdet.
Gruß Ingo |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 20.12.2025, 04:26 (editiert von pedder59 am 20.12.2025 um 04:34)
@ matzi682015
Update Win11 |
.. Hat Linux eigentlich nicht auch so seine Tage?
NEIN!
Wenn Du schon 2 PCs hast, dann verschwende doch nicht Deine Zeit mint dem Windows11 downgrade.
Las einen zunächst auf win 10.
Den anderen nimmst Du zum lernen.
Oder Du baust eine 2 SSP/HD in den PC.
Eine noch mit windows die andere mit Linux. Am besten für Einsteiger ist Linux Mint.
Kannst dann je nach M-Board mit der Taste F8 (F11... Je nach Hersteller des Boards ) die Bootpolatte auswählen)
Du hast dann immer noch von linux vollen Zugriff auf Deine Windows-Daten. |
matzi682015
Aachen, 20.12.2025, 02:30 (editiert von matzi682015 am 20.12.2025 um 02:32)
@ bastelix
Update Win11 |
» » Jedenfalls würde ich gerne diesen ständigen Updatehinweis auf Win11
» » unterdrücken oder ausblenden. Wie mache ich das?
» Auch wenn du es nicht lesen willst: Auf Linux umsteigen
Du meinst es bestimmt gut mit mir, Philipp, kein Zweifel! ich bin schon so heftig hier bedrängt worden auf Linux umzusteigen, aber ich habe andere wichtigere Baustellen, und mich jetzt noch mit Linux da zu beschäftigen... Hat Linux eigentlich nicht auch so seine Tage? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
20.12.2025, 02:00
@ matzi682015
Update Win11 |
Auch wenn du es nicht lesen willst: Auf Linux umsteigen  |
xy
19.12.2025, 21:19
@ bigdie
Update Win11 |
» drücken
» » Sie Enter.
Ein Gürtel+Hosenträger Programm installiert? |
Techniker
19.12.2025, 18:29
@ Ingoingo
Update Win11 |
» Schau mal nach Rufus
» Damit kannst du win11 auch auf angeblich ungeeigneter Hardware installieren
geht auch ohne Rufus
ISO Image von MS holen,
irgendwo "bereitstellen", an diesem Speicherort cmd und install /product server
ignoriert jede Hardwareprüfung |
bigdie
18.12.2025, 22:00 (editiert von bigdie am 18.12.2025 um 22:02)
@ matzi682015
Update Win11 |
Ich weis nicht, ob das auf rechnern hilft, von denen Windows denkt, das sie Win 11 vertragen.
Aber meiner macht kein Update mehr, nachdem ich unter Einstellungen Netzwerk auf meine Wlan verbindung geklickt habe bei einstellungen und da gibt es weiter unten einen Schalter, getaktete Verbindung. Wenn man diesen einschaltet läd Windows zumindest keine größeren Dateien mehr runter, weil er denkt, es ist eine mobilfunkverbindung. Wird aber vermutlich nur gehen, wenn du per Wlan ins Internet gehst. Wenn du ein Netzwerkkabel ansteckst, wird es diesen Schalter evtl. nicht geben |
bigdie
18.12.2025, 20:50
Update Win11 |
» Drücken Sie Windows-Taste + R, geben Sie services.msc ein und drücken
» Sie Enter.
Das funktioniert nicht, das setzt sich selber wieder zurück |
Ingoingo
18.12.2025, 18:32
@ matzi682015
Update Win11 |
Damit kannst du win11 auch auf angeblich ungeeigneter Hardware installieren und ein paar unerwünschte Features abschalten.
Ja, ich weiß, Du willst nicht, aber der einzige dauerhafte Alternative wäre ein Umstieg auf Linux.
Gruß Ingo |
xy
18.12.2025, 15:58
@ matzi682015
Update Win11 |
Drücken Sie Windows-Taste + R, geben Sie services.msc ein und drücken Sie Enter.
Klicken Sie auf "Stoppen" (falls der Dienst läuft) und dann auf "Übernehmen" und "OK". |
